Orah - opšta tema
Kažem ti, ja bih u 2 ili 3 godini kad krene vegetacija prekratio na 150 cm, i obavezno premazati voskom. Ostavio bih i određen broj bez skraćivanja, one bliže šumi čisto da porediš, da vidiš koja je razlika.
Ti procjeni, tvoji su orasi, da ne bude poslije ... :)
Miki,
prvo cestitke za trud i lep vocnjak.Ja sam pomenute zime isto , sreca da je sneg bio nekih 40 cm i taj deo je preziveo , morao da formiram 5 oraha od dela koji nije izmrzao i otprilike su u istoj fazi . Ja imam znatno manje stabala i vremena da se *posvetim* svakom stablu i kako se trudim da i druge krosnje , po knjizi i savetima prof.Soskica koji je cesto pominjan na ovom forumu i kako sam ga ja razumeo , formiram ih kao poboljsanu piramidu sa najnizom granom na nekih 170-200cm visine i da svaka sledeca bude na nekih 30-50cm**osim toga kao manijak trudim se da primarne grane budu na odgovarajucim stranama sveta**..Znaci ja cu da ih kratim jer mislim ako ih ne skratis i izaberes samo jednu primarnu granu vrh ce ove godine porasti verovatno preko 1-1,5m bez druge primarne grane..Kod tebe vidim da prolazi neka struja i dalekovod tako da bi verovatno bilo pametno da u toj zoni formiras krosnju sa nizim stablom i krosnjom ..Znaci ja bih ih kratio ali ti treba da odlucis za koju si ti varijantu *samo plod ili plod i drvo ili samo drvo*
Pozdrav !!
Sta preporucujete kao medju usev kod oraha?
Sta ste Vi sadili, sejali dok orah ne stigne u rod...?
Hvala na cestitkama. :ppozdrav:
Ja bih najprije izabrao varijntu samo rod, jer mislim da ce oni i mene nazivjeti i ako sam relativno mlad. :)
A sto se tice orezivanja, prekraticu ih najvjerovatnije na nekih 170cm, jer je njih vecina sada preko 2m. A na malo nizu kroscu cu se opredjeliti zbog lakseg branja i zica koje preze preko vocnjaka, a vi rekoste da niza krosnja ranije prorodi.
Sta mislite da li njegovati 4 primarne grane pravilno rasporedjene?
U svakom slucaju hvala vam na iskrenim i opsirnim savjetima.
Genca,
ja sam se odlucio na kajsiju i visnju da ispunim medjuredni prostor.Ima jako puno mogucnosti i orah je prilicno otporan na sve varijante samo mu treba pruziti djubriva i vode koje bi mu te dodatne kulture potkradale i malo slobodnog prostora tj. da npr. detelina ne raste uz samo stablo.
Pozdrav
Miki,
Ako si za samo rod onda nema potrebe da ides tako visoko jer svakih 20cm veceg stabla od 120cm koje predlazu za tvoju varijantu gubis godinu dana punog plodonosenja tako da te dodatne 3-4 godine koje bi cekao dobio bi nepotrebne bore i sedu kosu od iscekivanja neke dobiti ma koliko bio mlad uz sigurno i vece probleme i pare za zastitu , prskanje i branje oraha ako je isti sa najnizom granom na vecoj visini .. Mozda mozes da iskoristis neke od grana koje su vec izrasle na nizoj visini za najnizu primarnu granu ali vec ce ti neko sa iskustvom dati pravi savet.ja imam 22 sadnice i imam svo vreme ovog sveta da zagledam svako drvo i odlucim gde cu da recnem vodecu granu tako da se trudim da primarne grane budu na 90 stepeni prostorno i da najniza bude na jugo-zapadu, sledeca jugoistok , pa severozapad i na kraju severoistok *ovde prosecnom forumasu moze doci do blage vrtoglavice :sta: :sta:* ali to sa vecim brojem sadnica nije izvodljivo i nije verovatno ni od prevelikog znacaja . .
Pozdrav !!
Srdacan pozdrav svim clamovima foruma. Nov sam na ovim stranama foruma ali i nov u vocarstvu.
Naime pre pet dana kupio sam vocnak od 30 ari na kojem osim jabuke i sljive imam i jedanaest stabala oraha. Sve sadnice su zasadjene pre 17 godina.
Ja bih sada zamolio sve iskusne vocare da me posavetuju koje su prve mere-radnje koje moram da preduzmem u predstojecim danima kada su u pitanju orasi.
Obzirom da je ovo tema o orasima a ja sam na tom polju totalni laik. Inace po recima predhodnog vlasnika u pitanju su hibridi kupljeni u institutu vocarstva u
Cacku.
Znatizeljan ajde pusti neku sliku tvoje investicije da vidimo na sta lici . . . Ako nije poslovna tajna koliko te je ovo zadovoljstvo kostalo..
Pozdrav forumasima i cestitka svima na 500+ postova..
Panta SD,
Mozda ste u pravu sto se tice visine stabla, ja sam tu visinu procitao u knjizi prof. Koraca a imao sam u vidu prolazak mehanizacije i da je visocije stablo otpornije na pozne mrazeve, mada cu razmisliti o vasem predlogu.
Sta mislite na koju visinu bi sad u proljece trebao prekratiti sadnice i kako da primarne grane formiram na zeljenoj strani i visini???
Srdacan pozdrav.
Evo slika jednog mog oraha, nekalemljenog, koji je posađen u jesan 2010. i u aprilu/maju 2011. prekraćen na 120 cm. Poslije toga ga više nisam orezivao.
Jeftica,
dobar je a i komsiluk ce se obradovati rodu imajuci u vidu da mi se cini da je blizu ograde..
Bio sam danas da pogledam situaciju na placu i evo slike jednog od mojih oraha..
[/IMG]
Miki, ovo je sijanac, pa i nije čudno da ne rađa prije 7-8 god. Na 10-ak kalemljenih oraha koje sam sadio u jesen 2012. prošle godine je bilo ploda koje sam zakidao.
Panto, kad su sađeni ovi tvoji na slikama. Blizu puta jesu ali šta da se radi. nešto mora biti i kraj puta. U vrijeme zrenja ja sam skoro svaki dan tu pa se nadam da neće biti puno krađe, a i ako bude valjda će se zadovoljiti orasima, da mi ne ulaze u ljeske.
I ja sam kontao moje plodove da zakinem, al mi ih bilo lijepo posmatrati pa sam ih ostavio. :osmeh:
Kad prekratiti sadnice, da li prije kretanja vegetacije ili posle?
Jeftica,
ja sam sve sadio orahe u jesen 2009.godine* ovaj na slici nije reprezentativni tj.najdeblji* a kajsiju i visnju sam sadio sledecih godina tj.2010 i 2011 ..
Miki u pravu si prve godine sam tu skratio sadnicu i jednu primarnu granu dobio ispod tog mesta.Ono sto sam imao problem prvih godina je veliki broj ptica u mom kraju *svraka i vrana mogu biti opasne i teske* i onda su kako nije bilo visokog drveca u okolini sletale na orahe i naravno lomile mi mladare iz najviseg pupoljka koji su bili 10-15cm dugacki , nezdrvenjeni i koje sam pustao da bude vodeci . Posle par lomljenja patentirao sam bagremovu grancicu koju bi privezao dobro uz sadnicu duzinski da bude iznad mladara i bude heliodrom za pomenute pticurine a i mladar bi kasnije i privezivao za pomenutu granu da bi dobio stabilnost i vertikalan rast..
Sto se tice vremena kada sam kratio sadnice nisam zurio vec sam ih sekao kada su dobrano nabubreli tj.samo sto nisu krenuli.Treba samo paziti na rez koji treba da bude odgovarajuci , kos i kada se on zaliva voskom da ne zalijes eventualno pupoljak i time ga unistis..
Pozdrav !!
Prvo da se zahvalim na ovako brzoj reakciji od strane clanova Panta SD i Zupa 100. Fotografije postavljam sigurno ali za neki dan. Naime nemam svu potrebnu
opremu ( kabal za fotoaparat kao i bluetooth) za ovaj moj lap-top da bih prebacio fotografije. Ali za pocetak evo par informacija. Nije nikakva tajna, ova investicija
me je kostala 2500 evra. Koje cu isplatiti u dve rate. Za taj novac dobio sam 30 ari vocnjaka u kojem ima 44 stabala jabuke,
50 stabala sljiva (cacanska lepotica, stenlej i pozegaca). 9 stabala kajsije ( neka madjarska sorta) i 11 stabala oraha ( Sajnovo i Vujan).
Iskreno iako sam laik primetio sam da sljive nisu u najboljem stanju. Medjutim one mi nisu primarne jer mi je namera da ih postepeno zamenim mladim orasima.
Nadam se da to nece biti pogresan potez. Jos samo da naglasim da je vocnjak u neposrednoj blizini Cacka.
Po recima prethodnog vlasnika nikada nije orao izmedju redova vocaka. Samo je kosio travu i normalno djubrio vestackim djubrivom kao i osnovno prskanje.
Toliko za pocetak. Pozdrav.
Pitanje za iskusne ako posadim kalemljene orahe na koji razmak je najbolje i koju sortu da kupim? Planiram jedan hektra da zasadim zdruzeno sa nekom kajsijom. Jos jedno me interesuje da li se orezuju vrhovi i na koju visinu treba da se orezu?
