milan11
Poceo tradicionalno 14.2. Ide fino za sad trebace mi oko nedelju dana uz ostale propratne obaveze da zavrsim tako da nema zime..
Da mu ne bude malo mnogo.Danas sam nadjubrio stajnjakom moj vinogradarcic. Iskopao sam kanalic i u njega ubacio odprilike po dve lopate zgorelog stajnjaka i ubacim odprilike pola casice od kiselog mleka zimskog vestaka. I onda zatrpam kanalcic.
Koliko dubok kanalic i koliko daleko od cokota?Danas sam nadjubrio stajnjakom moj vinogradarcic. Iskopao sam kanalic i u njega ubacio odprilike po dve lopate zgorelog stajnjaka i ubacim odprilike pola casice od kiselog mleka zimskog vestaka. I onda zatrpam kanalcic.
Racunajuci da se npr P i K spustaju u proseku 1cm godisnje koliko mu treba da ga kisa pogura do korenovog sistema..zato su ulagaci odlicna stvar ubaci se u sredinu izmedju 2 reda na neki 40-50ak cm tako ga najbrze usvaja
Da li se na tim Vinijadama ucestvuje samo ako su vina deklarisana ili moze da se takmici i sa domacim vinom ?Posto nam Srdjan Sokol ne cita pp postu ,
onda da mu javno cestitam osvojenu srebrnu medalju za roze vino na Vinijadi 2022 u Berkasovu.
Prosle godine je takodje mislim i dve ili tri medalja dobio, sto samo potvrdjuje konstatan kvalitete vina.
ZIVELI
E hvala na cestitkama mozda sam mahinalno procitao porukuPosto nam Srdjan Sokol ne cita pp postu ,
ZIVELI
Ne. Zasto bi to radili? Jedino kod komsije se nalaze feromonske klopke koje postavlja vinogradarska sluzba.Da li koristite neke uredjaje u vinogradu za pracenje klime (temperatura, kolicina pdavina, vetar...)?
On izgleda hoce kvantitet ili bas voli da plevi.Orezan i moj vinogradarcic.
Savladao sam dosta dobro gijov na jedan luk. Medjutim moj kontrolor mi je pokazo nesto novo.
Prvo rekao mi je da uvek na kraktkom kondiru za zamenu ostavljam tri a ne dva okca. Ok kao rezerva jedan.
E ono sto je cesto intervenisai jeste da se ostavi kratki za zamenu sa tri okca, a da ostavi dva rodna luka jedan duzi kao glavni 8 do 10 okaca , mada on voli da ostavi 11 , kaze posleces idstraniti visik , i ostavlja jos jedan rodni luk najcesce 4 maksimalno 5 okaca.
Sta muslite o ovome . Znaci to nije gijov sa dva duga i dva kratka luka.
Da dodam komentar ili pitanje: zasto tri za zamenu ako se hoce neka rezerva izbije jos 5 komada iz spavajucih oka iz glave pa od njih odabere za nedaj boze.Ostavlja se tri oka ako bas pravac istih nije povoljan za za ostavljanje luka pri sledecoj rezibi pa se skida jedan kad izbiju. Pravilo je za dva oka zato sto su ta prva dva nerodna obicno i neopterecuju cokot. Vec je pisano o tome.Prvo rekao mi je da uvek na kraktkom kondiru za zamenu ostavljam tri a ne dva okca. Ok kao rezerva jedan.
Drugim recima ti si za skolsku varijantu jednolucnog gijovog oblika, a ne ovako.Da dodam komentar ili pitanje: zasto tri za zamenu ako se hoce neka rezerva izbije jos 5 komada iz spavajucih oka iz glave pa od njih odabere za nedaj boze.Ostavlja se tri oka ako bas pravac istih nije povoljan za za ostavljanje luka pri sledecoj rezibi pa se skida jedan kad izbiju. Pravilo je za dva oka zato sto su ta prva dva nerodna obicno i neopterecuju cokot. Vec je pisano o tome.
Ustvari to je kao dvogubi gijo-kombinovana rezidba sistem tj od svega po malo i na kraju bilo je sve i svasta pa dobijes nista i nigde.
