Nikad ovako !
Inače je inđija baš napredna, najkvalitetnija zemlja u ataru pokrivena stotinama hektara industrijske zone...
Sto se tice industrije negde je morala da bude. Sad da li je na pravom mestu u Indjiji ili bi npr 5km dalje bilo bolje ne znam ali svakako industrija ima prioritet u odnosu na poljoprivredu jer je daleko isplativija po jedinici povrsine.
Исто и код нас град направље на најплоднијој земљи и подводном земљишту. Сви проблема са подземним водама, а највиши део остављен за њиве и наравно најлошија земља.
Treba malo i dugorocno gledati. Od te zemlje treba generacije da zive.
Ima deo sela "BARA" tamo žive "domoroci" retko koja kuća da ima podrum i da nema vode u podrumu, a sve su vlažne!!!
Moj deo se zove "NUMERA" tu je breg 5m višlje od bare a ne primeti se golim okom!
Svinjac je dobar ako visi ona bela paučina!
То са паучином је нешто друго.
Ради се о проценту влаге у ваздуху. Идеално је 55-65% релативне влажности ваздуха. Када је већа од овога паучина купи влагу и прашину. Под тежином пада. Ако је влага мања обично буде по плафону и слабо по ћошковима.
Кад уђем у објекат то прво гледам. Имамо и влагомере по објектима тако да смо упоређивали.
Ja sam se cudio zasto je kuca prvog zapisanog doseljenika u selo skroz na kraju sela u sporednoj ulici....onda jednom prilikom uocim da je tu najvisi teren u celom selu i ako je ravnica...tako da nista nije bez razloga
Kod nas je celo selo bilo nekih 4-5 km dalje od sela na brdu. Pa je kasnije celo selo preseljeno pored reke u dolinu.
Inace ovde bih mogao za ovu temu da pisem svaki dan po 4 sata i da ne stignem sve da ispisem...
Dva momka otisla da pecaju, ima dosta jezera kod nas, Bela Crkva, dolaze dvoje i kazu ovima sklanjajte se to je nase mesto. Ovi kao prvi smo dosli, lik uzme ciglu i pogodi decka u glavu. Ovaj pomozi tamo ovamo ovi pobegnu, odu na pumpu nekih 4 km odatle i kupe benzin, vrate se na jezero i zapale im auto. E sad od ovih jedan policajac sto je dobio ciglu u glavu a ovih dvoje pa imaju tu negde oko 200 kradja po selu. Pitam se kako su prosli u stanici. Droga je cudo!
Ta dešavanja oko ribolova su čudo .
Kad radi skobalj ( obično su to neki dani kad je ciča zima ) ljudi idu pa po celu noć drežde , pored reke , ne pecaju nego samo čuvaju mesto za sutradan . Ja sam povremeni ribolovac ( blinkerisanje pastrmke , klena ....... obično leti ) i ne pada mi na pamet da se tako zlopatim zbog par kg. ribe .
I bar da je neka , nego ova što može samo u marinadu .
Bila je neka priča kako su domaći ribolovci u sred zime pekli prase pored reke ne bi li ovima sa strane ( Novi Pazar ) ogradili ribu i pecanje .
E kad oce oce. . .
Umalo se danas ne pobih za par kila cevapa .
Od jutros me krenulo neko zezanje i umesto pre podne da odem u nabavku mesa za sutrasnji
dogovoreni rostilj , ja dobrano okasnim i odem tek oko 14:00 .
Nigde nema svinjski vrat , plecka , kobasice ostale neke samo za barenje , slanina poomasna . . . .
I tako naspanovan ulazim u cvarak ( kasapnica sa najboljim cevapima u kraju ) i stanem u red .
Taman stizem na red kad neko ulazi i sa vrata pita :
---Ima li cevapa Snezo ( gazdarica ) da ne cekam
---Ima , veli ona , evo jos samo 3 kila .
---E polako , ciknem Ja , i ja hocu cevape . Prvi sam dosao i treb mi 3 kg .
Gazdarica me popreko pogleda , vadi kese iz vitrine pa priupita . . .
---A jesi li ti narucio cevape ?
---Nisam .
---Ja sad mogu da kazem kako sam ovo odvojila za njega .
---Ja sad mogu da pozovem trzisnu inspekciju pa vi njima objasnite po kom prioritetu prodajete robu ,
uostalom gde tu na kesama pise bilo cije ime !!!
---Iza mene covek zalupi vratima i tako resi situaciju , uzeh cevape i odoh .
Ako verujete ne volim ići u velike prodavnice, isključivo radnja iza ćoška, od artikala koje ja kupujem ima sve
Pljuge
Pivo
Bananice
Pepsi
Napolitanke
Sladoled
A odem u te velike prodavnice i vek tenzije, u mesari u selu nisam bio nikad, niti moji idu jer imamo naše meso, a od pekara samo u 1 odem
Tako i što se kafana tiče svraćam
"kod Vožda"
"Tri šešira"
"Gang"
"Frajla"
U ostale ne zalazim!!! Ili baš ako je neko društo pa baš baš moram
Jednostavno osetim neku lošu energiju!!!
Pljuge
Pivo
Bananice
Pepsi
Napolitanke
Sladoled
"kod Vožda"
"Tri šešira"
"Gang"
"Frajla"
Mene u vrscu u lidlu udario lik kolicima kad nisam vrat slomio. Sreca zadrzim se nekako. Inace kultura nula, mogu da prodjem imam samo ovo. Ne daj boze neki popust, mora da nosis kratez.
Ni ja ne idem u trzne centre i markete... nije mi jasno ni zasto narod trci tamo... svakodnevne sitnice su jeftinije u obicnim radnjama...
Kupe vrecu praska koji je na akciji i usput ostale potrebstine za kucu i ustede nista, nula 0...
Taj popust se nadomesti skupljim ostalim artiklima
Ja te sve sitnice kupujem verovali ili ne na benzinskoj pumpi.
Imamo odlicnu privatnu pumpu u selu, od Loznice do Valjeva jedina radi 24h!!
Ima tu kao mini marketic i bukvalno sve za kucu imaju, pice hladno uvek, nikad se vetrine ne stede.
Cene normalnije nego u prodavnicama, a usluga perfektna!
U kafane kod baksuza ne idem, kad pocne da gleda u sat u 10-11h navece ne bih mu dosao vise nikad.
