Verujem da je u pitanju indukcioni senzor (reaguje na prisustvo metala). Pošto je trožična varijanta (vide li se boje žica? Obično su to braon, plava i crna). Braon žica napaja senzor sa 12V, plava žica je masa a crna žica je "signal". Ta crna žica treba da ima napon kada se ispred senzora nađe metal i 0V kada se metal skloni (ili obrnuto, zavisi od "logike" senzora. A koja je logika, to se bez dokumentacije ne može znati). Pretpostavimo da je NPN logika pošto se ti senzori češće koriste. u ovom slučaju, ako se meri unimerom, onda se na braon žicu dovede 12V, plava je masa. Unimer se podesi na merenje Volti, DC režim. Crvena pipalica unimera se stavi na kraj crne žice, a crna pipalica se stavi na masu. Sada bi, ako nema metala ispred senzora, unimer trebao da pokazuje oko 10 Volti. Kada se prinese metal, napon treba da opadne na 0 ili samo par milivolti (ili ako je logika obrnuta, onda bez metala treba da bude 0V na crnoj žici a kada se prinese metal onda 10V). Ako se ovo desi, senzor je u redu.
tx 34 kao sto sam rekao ne vidim brzinu vetra niti doba...Koji je kombajn u pitanju?
. Ako rešiš napiši kako si rešio pa da probam i ja.mozete li mi samo reci gde stoje ti senzori i sta bi mogao biti uzrok kvara,posto mi se pre neki dan desilo da isto nisam video obrtaje doba ali su se pojavili posle par minuta...Iz fotelje pored kompa je jako teško dati dijagnozu šta je u pitanju tako da Vam neću biti od pomoći.
hvala pogledacu sutra...Kontakti nisu dobro spojeni.Jedan je na bubnju, a drugi na vetru.
mozete li mi dati neku sliku da vidim na cega konkretno mislite,mislim na senzor....hvala unapredKontakti nisu dobro spojeni.Jedan je na bubnju, a drugi na vetru.
