New Holland
Jedino na ovo jedno mesto sam našao kablove na menjaču, sa "senzora" izlazi 3 žice jel bi moglo to nekako izmeriti unimerom dali je ispravan pa ako jeste da tražim dalje grešku evo i slika tog dela
[/URL] [/IMG]
Verujem da je u pitanju indukcioni senzor (reaguje na prisustvo metala). Pošto je trožična varijanta (vide li se boje žica? Obično su to braon, plava i crna). Braon žica napaja senzor sa 12V, plava žica je masa a crna žica je "signal". Ta crna žica treba da ima napon kada se ispred senzora nađe metal i 0V kada se metal skloni (ili obrnuto, zavisi od "logike" senzora. A koja je logika, to se bez dokumentacije ne može znati). Pretpostavimo da je NPN logika pošto se ti senzori češće koriste. u ovom slučaju, ako se meri unimerom, onda se na braon žicu dovede 12V, plava je masa. Unimer se podesi na merenje Volti, DC režim. Crvena pipalica unimera se stavi na kraj crne žice, a crna pipalica se stavi na masu. Sada bi, ako nema metala ispred senzora, unimer trebao da pokazuje oko 10 Volti. Kada se prinese metal, napon treba da opadne na 0 ili samo par milivolti (ili ako je logika obrnuta, onda bez metala treba da bude 0V na crnoj žici a kada se prinese metal onda 10V). Ako se ovo desi, senzor je u redu.
teram isto kao prosle godine,jedini razlog koliko sam primetio je lose gorivo,gde god snabdeva gorivom knez petrol tu je katastrofa,drug mi kaze da se gorivo mesa sa lanenim uljem i tako se izbegava akciza a dobija se buckuris a samim tim i potrosnja.danas pricam sa covekom negov kombajn je potrosio preko 30litara po kj. na istim pumpama gde doticna firma snabdeva gorivo...
ps.gde stoji taj senzor od vetra..
Senzor je na osovini vetra,e sad ne znam sa koje je strane kod tebe...sto se tice goriva ovo gasno ulje je odlicno,bas malo trosi,zeleno kao kivi,jako je gusto,kako ce biti zimi viducemo....:off_topic:
Hvala na pomoći sutra ću videti kakve su boje žice. I dali može da se od nečega uprlja senzor i ima smetnje pa zato ne prikazuje. Probaću da ga izvadim pa da očistim i da izmerim ali ako me sećanje ne vara mislim da ima i bele žice a ostala dva ne znam koje su boje.
I još jedno pitanje kod zadnjeg točka ima montirana dva senzora koji je povezan sa hektar metrom i u suncokretu se pokidala žica pa sam ja to skinuo da ne zezne i senzore i nisam zapamtio koji je bio gore a koji je dole jer iz jednog ima tri žice a iz druge 6 žice.
Može se uprljati, pošto se nalazi u menjaču onda zupčanik stalno nabacuje ulje na glavu senzora, pa ako u ulju ima čestica metala i ako se tako nalepi dovoljno velika količina na senzor, onda on može davati signal kao da se ispred njega stalno nalazi zubac zupčanika.
Za ostala dva senzora ne bih da nagađam jer je to ovako na neviđeno i bez šeme jako nezahvalno raditi.
Sutra ću slikati možda sa slike biće jasnije na koje senzore mislim.
Ja se izvinjavam ali sam pogrešio na senzoru u menjanju ima samo dve žice i oba su bela koje idu na onu buksnu a na drugi kraj buksne ima jedna bela i dva sa providljivom izolaciu spojen u jedan.
Dvožična izvedba znači da se na jednom vodu napaja sa 12V a kada se ispred senzora nađe metalni deo i na drugom vodu se pojavi 12V, to je "signal". To što iz jednog voda kasnije izlaze dve žice verovatno znači da se signal vodi na neka dva merna mesta. A na koja, bez šeme Vam ne mogu reći. Proverite prvo da li u onom jednom vodu postoji napon od 12V (dajte i kontakt ako treba, pošto senzor verovatno nije pod stalnim napajanjem kada ključ nije u bravi). Ako ima 12V, to nam je naponski vod. Ako imate ovakav tester, biće Vam sasvim dovoljan: http://www.netprodavnica.rs/image/cache/data/Unior Teos doo/619856-310x310.jpg
Zatim treba videti da li se u drugom vodu (onaj što se kasnije grana na dva voda) pojavljuje napon odnosno da li se stvaraju impulsi kada prinosite i udaljavate metalni predmet ispred glave senzora. Ako se vidi promena napona, onda je senzor okej. A ako celo vreme unimer pokazuje ili 0V ili 12V, senzoru se raspala krštenica od starosti i treba ga menjati.
danas radio kukuruz,na displeju mi ne pokazuje koliko obrtaja doba ima,zna li neko u cemu je problem...
Iz fotelje pored kompa je jako teško dati dijagnozu šta je u pitanju tako da Vam neću biti od pomoći.
mozete li mi samo reci gde stoje ti senzori i sta bi mogao biti uzrok kvara,posto mi se pre neki dan desilo da isto nisam video obrtaje doba ali su se pojavili posle par minuta...
