BADA
Vlasnici MTZ-a izgleda da su malo zaspali ili nemogu da dodu sebi od nove godine.
Ciganin hvali svoga konja.Ja imam rusa t 40 duplaka koji u oranju trosi manje od ferbusona.Rusa treba znati iskoristiti rus ce da potrosi u transportu al u teskim poslovima nikad 577 ne moze da pridje rusu,nema toga ko moze da me ubedi.Imao sam ja i 565 imt a u paru sam radioo sa rusom ne moze niko rusu vodu da donese (pricamo o traktorima slicnih karakteristika).IMT 30 litara po hektaru rus 23 litre po hektaru PROVERENO.Bubu je napisao(la):Posto je u mom okruzenju zemlja srednje teska za oranje, posle ovih silnih kisa i ostalih vremenskih nepogoda-svi su se traktori pokazali sta mogu. Ko je do sada orao sa Rusom i 3 brazde po 30 cm zahvata sada ore sa 2 po 30 ili 35 i nije mu lako. Orali drug , njegov kompanjon i ja (BELARUS 52 SUPER, T40A i IMT 577) sa plugovima (IMT 757.20, i IMT 610.14 x 2) Rusevi trosili 20 l po jutru a ja manje od 15 (oni sa pogon na sva 4 tocka i blokadama a ja sa pogonom samo na zadnje tockove, bez blokade) s tim da je 52-ka za nijansu brza od nas dvojice. Toliko o potrosnji i isplativosti Rusa. Bas sam pitao drugara koji ima 820 eurolux iz 2003 godine-njegov pod punim opterecenjem trosi 13 l/h a moj 577 trosi 8 l. Ucinak im se ne razlikuje puno. Pa vi sad napravite matematiku - 500 h x 5 l razlike je 2500 l nafte po 81,20 RSD izadje 203000 RSD sto dodje 2500 evra. I tako 5 godina i Rus u razlici potrosnje popije jos jedan takav polovan traktor. Volem ja da teram Rusa ali je ipak IMT taj kojem sa prvi put kvacilo stisnuo i u brzinu ubacio i koji ne izneveri kao skoro svaki Ruja.. Inace ako bi neko da tera Rusa sa malom potrosnjom, postoji varijanta ugradnje PERKINS motora.![]()
pa i ja sam na to mislioleka je napisao(la):mislio sam na alhohol![]()
U pravu je covek pa naravno da moze jer rus ima i pozicije i plivajuci polozaj.Jeste lakse da se oslonis na tocak jer kad pustas hidrauliku ne moras da gledas koliko duboko pustas plug samo na plivajuci polozaj i tocak ne da dublje (dok ne podignes tocak)zoran kjlajicevo je napisao(la):svaki belorus moze da ore bez tocka na pluguAttila je napisao(la):1025 je puno bolji traktor od 1021 nije hidrolika može da se podesi brzina rada da ore bez točka (na plugu) a šta se menjača tiče bolji je ovaj 4x4 jer je ovaj menjač namenjem za traktor od 130ks tako da to nikad neće pokidati
pa koliko u rezervoar kada radis toliko u sebe kada slavis srecna nova godinaBADA je napisao(la):pa i ja sam na to mislioleka je napisao(la):mislio sam na alhohol![]()
kako mislis da moze da ore svaki rus bez tocka na plugu, ja imam 82.1 nema pozicioni regulator (finu hidrauliku ) i tu nema oranja bez tocka.zoran kjlajicevo je napisao(la):svaki belorus moze da ore bez tocka na pluguAttila je napisao(la):1025 je puno bolji traktor od 1021 nije hidrolika može da se podesi brzina rada da ore bez točka (na plugu) a šta se menjača tiče bolji je ovaj 4x4 jer je ovaj menjač namenjem za traktor od 130ks tako da to nikad neće pokidati
mladenmaso je napisao(la):kako mislis da moze da ore svaki rus bez tocka na plugu, ja imam 82.1 nema pozicioni regulator (finu hidrauliku ) i tu nema oranja bez tocka.
Farmer II je napisao(la):Često sam morao da orem bez točka(mtz 82.1 + vogel, a nemam finu hidrauliku, već samo one palice kod volana), zbog gušenja. Naravno lakše je sa točkom, ali može i bez. Kako: Kad ulazim u njivu, spustim plug do kraja, tj gurnem treću palicu do kraja, i plug kreće da se zabada u zemlju, kad procenim da je dovoljna dubina, to je obično posle par metara, vratim tu palicu do sredine, da bude u ravni sa ostalim palicama, i to je to, plug ostaje zaključan na tu dubinu.![]()
Daleko je to od super rešenja, i nisam nigde ni rekao da je to super rešenje. Neko je pitao kako se ore bez točka. Rešenje je preći njivu tarupom, rešenje je napraviti odstojnik koji će udaljiti točak od rama(urađeno), rešenje je i preći njivu tanjiračom, postaviti predplužnjake, ugraditi preciznu hidrauliku....eto to su rešenjadanger je napisao(la):@Farmer 2
i to je po tebi sad super resenje za oranje![]()
zorancile je napisao(la):Savoris, jel koristiš dve ručice?
savoris je napisao(la):zorancile je napisao(la):Savoris, jel koristiš dve ručice?
ma jok , njive su kratke i nemam ja kada da se koristim onom polugom za olakšavanje
zombi , griješiš
i ja sam na istom terenu , kada ideš i naidješ na takvo kao što ti pričaš desi se da brazda bude malo plića-dublja , ali da iskoči to nikako
rus ti je konstruisan tako da iako se plugovi zabiju do kraja on će da ih provuče , dok ne probaš rusa nemoj ga kuditi , vučna sila je nevjerovatna u odnosu na traktor koji ti sada koristiš , nebo i zemlja
a ako već ti oreš sa tim svojim traktorom 10-15cm rus će 'ladno da na tim kritičnim mjestima potegne i do 40cm dubine , PROVJERENO![]()
