nebojsa100
Malo danasNebojsa kao da si bio u Savinom selu.
Koliko sam uspeo da ispregledam sve sem reduktora deluje sasvim ispravno,sam menjac izgleda kao da nije radio.Ja bih tu i kućište pregledao da nije puklo, veliki kuršlus je tu.
Ako je 820 u pitanju treba da ih ima četiri i da bi se došlo do njih mora da se skine kompletna ona "ploča" koja nosi ramena i osovinu hidraulike.Nebojša, kako izgledaju opruge koje su iza one "ruže" gde se kači topling? I da li ih ima 4 kom ili jedna, i kako se do njih može doći tj. šta sve treba rasklopiti da im se priđe?
Hteo bih ako nije komplikovano doći do njih da vidim da li su pukle, ili prosto da vidim u kakvom su stanju. Probao sam danas da vidim (po uputstvu za upotrebu) da li imam potrebnih 11 mm na hodu šipke koja ide od te "ruže" gde se kači topling do regulatora hidraulike, i nešto mi tu ne štima, pa bih pogledao ako je jednostavno rasklapanje...
Pa nekom logikom ako su opruge cele onda hod u nazad ne bi treba da postoji tj one bi trebalo da ga vrate da kažemo u početni polozaj a topling da ga vuče napred e sad opet je pitanje koliku silu bi trebalo primeniti da se sabiju te opruge i da se izimitira topling.Uh, ništa onda od tog posla, prekomplikovano mi je to sve skidati. Da, 820 je u pitanju, tj. 82.1 al sve je isto.
Probao sam da zadenem dugačku polugu izmeđ donjeg klina na toj "ruži" i klina u gornjoj rupi "ruže", pa da vučem ka nazad, tj kao da topling teglim nazad. I sad u uputstvu kaže da kad povučeš maksimalno koliko može da ide treba da napravi najmanje 11mm hoda polugice koja ide na regulator, a ja nemam ni 1-2 mm hoda. Ako je kontra sila, tj. kao da guram topling ka traktoru, onda dobijem 5-6 mm hoda polugice (naravno u kontra smeru). E sad ne znam da li se ta dva hoda sabiraju pa zajedno treba da su minimalno 11mm, ili se gleda samo onaj hod kad vučeš topling od traktora ka nazad - ja sam uputstvo tako razumeo, da se tih 11mm treba ostvariti samo kad vučeš topling u nazad ( a ja tu imam svega 1-2 mm hoda na polugici).
Ovo sve sam hteo da proverim pre oranja jer već godinama u oranju imam malo veću potrošnju po jutru u odnosu na moje drugare sa istom kombinacijom traktor-plug. I još oni meni opisuju da u jednom prohodu po par puta osete kako hidraulik cimne plug na gore a ja kod mene nikad... Pa sam hteo da eto koliko mogu po uputstvu za rukovanje proverim podešenost regulacije hidraulika, bar ono što sam mogu...
Opruge su klasične opruge samo malo deblje,dužinu da ne lupam napamet,ako nadjem neku sutra u radionici slikacu .Pokušaću da na neki način obeležim položaj polugice na prazno, i potom zakačiti plug pa ga podići iznad zemlje.To bi trebalo da proizvede dovoljnu silu kojom topling vuče tu "ružu" ka nazad (tj od traktora), pa onda da vidim položaj polugice i koliki je njen hod.
Što se tiče tih opruga, nikad nisam našao neku sliku da vidim kako izgledaju, i kako su one povezane sa "ružom". Po knjizi bi trebalo da kad topling vuče od traktora ka nazad da se te opruge sabijaju, a kad topling gura ka traktoru da onda te opruge ne rade ništa već da onda preuzima ona lisnata opruga u vidu polukruga koja se vidi spolja... Tj. bar sam ja tako shvatio...
je l moze za nas ne toliko iskusne, sta je to pokazivao traktor kada je lezaj otisao da je trebao da stane sa radom? da bi sprecio ovaj ceo kurslus...neki zvuk prilikom menjanja bezina ili nesto slicno?Vukao je 4 brazde al kao što je BARBULA napisao nije to bio uzrok ovakve havarije.
Raspao se lezaj od jedno 1000 din I nije se na vreme stalo i ovo je rezultat.
Ovaj menjac je počeo da lupka kada je prednja vuca upaljena jer se lazaj rasuo i spala osovina pa preskakali zubi,da se se stalo odma ništa od ovog ne bi bilo .je l moze za nas ne toliko iskusne, sta je to pokazivao traktor kada je lezaj otisao da je trebao da stane sa radom? da bi sprecio ovaj ceo kurslus...neki zvuk prilikom menjanja bezina ili nesto slicno?
Luftova nema,vrti se lepo,salta se lepo a za ostalo ćemo videti kad ga vratimo na traktor.А да ли ради???![]()
