MTZ Belarus
Kod mene na 892 hoće više da greje kada je napolju toplije, preko 25°. Dobro, imao sam problem sa krivom glavom i ventilima pa je ovo baš bilo izrazito tj jes nije radio kako treba. Mada i sad kad sam ga sredio i ubacio propeler od 11, a i dok je bio nov uvek je više grejao kad je napolju toplo.
Pa i ovo je samo kad je napolju toplije preko 25 recimo stepeni ili bliže 30.Kad je ispod 20 ili recimo pre podne i predveče temperatura ne prelazi 80.
Do 85 stepeni nemaš problema.Ako konstantno drži u tom rasponu na konju si, optimalna temperatura motora, nema pothlađenosti, ispravan termostat, čist hladnjak i samo gas.
Termostat je nov,e sad da li bi terao temperaturu na više od tih 85 ne znam,već sam napisao bojim se da probam pa u naredni krug krenem brzinom manje ili stanem koji minut.
Da li 1221.3 imaju taj problem? Sa grejanjem po vrućini mislim,jer danas je takvo vreme došlo da i u jesen i u proleće kad su radovi budu velike temperature.
Ja koliko sam video pre par dana ima i dalje nov metalni 1221 da se kupi u AP.
Između 820 i 1221.3 razlika je oko 12-13L u sistemu kod mene. Na 1025 mora biti manje bar za 5-6L....
Postoji model sa metalnom maskom al to nije klasičan 1221,ovog vode kao 1221 "tropik" jer ima veći hladnjak od stare verzije 1221,zato i ima onu retko lepu haubu.
1221.3 nema nikakv problem jer ima sistem hlađenja od 1523.3.
Protiv svih pravila mehanike ja sam ipak odlučio da i na mom 892 i na miletovom izvadim termostat...preporodio sam se...orem i tanjiram već par dana sa oba dva,ne fali ni kap vode,temperatura je oko 75,do 80 plafon kad ih baš stisnem,ono ranije ili moram da stanem ili da idem sporije i opet je znalo da im fali vode a temp ne pređe 90,do 85 gledam da ih držim i nije vredelo...
Poslao mileta za ns po nove termostate, nisu imali od 72,samo preko 80 i ja pop..m i izvadim ih...kad nađem od 72 u planu je da vratim termostate gde im je mesto...
Pozdrav drustvo
Treba mi vase misljenje u vezi Belarusa 1221.3 da li moze nositi i vuci 4 brazde prevrtaka? Neki laksi plug vogela 950
Pozdrav drustvo
U "normalnoj" zemlji bi trebalo da može da ga vuče bez nekih problema a i da mu pofali malo snage to je relativno lako rešivo.
Veći problem može da pravi nošenje do njive ako je plug težak,resivo je i to dodavanjem tegova napred.
Tacno na 27km pocne da skakuce cim malo smanjim postaje normalno i ako poteram brze dobro je ali sam malo stariji pa brza voznja nije za mene
Imao sam do skoro jednog 1025 sa ravnim mostom na održavanju i dosta vremena je provodio u transportu,vukao je tehnostroj kamper za đubre i vlasnik tvrdi da što se skakanje prednjeg mosta tice preporodio se zamenom prednjih guma,skinute neke koje su došle fabričke sa njim a stavljene su neke radijalne ali zvučnijeg imena.
Jasno za zaprljanost filtera al mi je malo nejasno za grejanje zato sam i pitao.
Jednom kada budes u mogucnosti leti popni se iznad haube traktora do šoferke u radnoj temperaturi motora i,stavi glavu kod fabrickog usisa...i disi jedan minut...nakon toga izdigni se iznad kabine...sve ce ti se samo reci.
I ovaj je sa ravnim mostom i fabrickim prednjim gumama ove godine nista od zamene probacemo dogodine.Izdrzacu tih 120rc godisnje
Cini mi se da je nekad ranije pisano da se to skakanje moze resiti razlicitim pritiskom u prednjim gumama, leva, desna. Nisam probao da znam, ali ne kosta nista da se proba.
Sent from my 2201117TY using Tapatalk
