MTZ Belarus
Drugari, kako vam se čini ovaj traktor? da li vredi ili ne vredi te novce? https://www.polovniautomobili.com/traktori/18510342/belarus-mtz-820?ref=search-profile
gledam da predjem sa IMT-a na nešto bolje, nemam nikakva iskustva sa Rusevima ....
Vredi toliko sigurno, ja sam ga video pre sređivanja. Imaš garanciju 6 meseci na polovne. Tako da nije skup realno gledano.
Ja sam od njih kupio 1221... tako da... ne bi javno...ali garancije nema...
Ja sam ti napisao u poruci još kada si ga kupio da je motor u problemu, ako se sećaš, a ti si rekao da to nije tačno, da je proveren i da si vodio majstora iz Loka.....
Promenio sam lente na kardanu,nisam ga jos nastelovao a kardan se okrece cim upalim traktor,jel moze da bude problem kod lenti ili je nesto drugo u pitanju???
Tako je i sad imam tu poruku, motor je bio loš, turbina posle par sati došla na zamenu, pumpu i dizne sam odma radio, komplet kvačilo, kočnice... Ne mogu sad svega da se setim ali odprilike je to to, sreća pa nisu delovi skupi za njega...
Slabo ste vi njega zagledali ako sve te kvarove niste uspeli da vidite.
Turbina koja je na izdisaju mora da pokaze neki simptom.
Motor koji je na izdisaju mora da nesto pokazuje.
Kocnice ako ne rade kako treba odma se vidi da im nesto fali itd itd.
Ako lente nisu previse tesno naisle na dobose onda vrti zato sto nije nastelovan,samo lepo nastelujete i nema problema.
Nisu tesno naisle mogao sam rukom da okrecem dobose kad sam ih stavio,ali kad sam vratio na traktor kardan se vrti kao da je ukopcan,kako pravilno nastelovati lente,od ovih majstra po selu sto sam pitao svi steluju odprilike dok ne dobiju da lepo ukopcava...
Ako su se vrteli dobosi rukom onda nema problema.
Prvo naravno uhvatite ona dva leptira sto idu od ploce i srafe se u lente.
Onda raspustite onu oprugu u gornjem desnom cosku diferencijala.
Na poluzi iznad opruge ima rupa 10mm kroz koju provucete sraf i zavijete ga u kuciste diferencijala, rupa se nalazi na sredini hoda poluge.
Onda zavrnete lente rukom do kraja koliko god mozete, po pravilu idu na tamo neku kilazu al to nemoze te da ispostujete.
Kad ste zavili i vucnu i zaustavnu do kraja da vise nece rukom da idu onda i jednu i drugu odvrnite za krug, krug ipo.
Skinite onaj sraf sa kojim ste blokirali polugu nazad, nastanujte oprugu ponovo tj zategnite onaj sraf.
Kad ste to uradili probaj te traktor.
Mora lepo da zaustavlja i lepo da krece i mora te da osetite "koleno" kad prebacuje te tj mora rucica da ide tesko tesko tesko i onda od polovine da bukvalno sama skoci na drugu stranu.
Kad je kardan upaljen rucica u kabini treba da bude odmaknuta od zadnjeg lima santimetr, santimetr ipo.
PS.kad raspustate oprugu pazite da ne uskoci da ne dobijete po nosu ALI STVARNO.
Ja imam problem sa kardanom na 1025 ,zamenio lente nastelovo iste al kad povucem rucicu u kabini onaj klip sto ih prekretom zateze isto kao da nedovoljno zategne i onda na malo vecem opterecenju stane mi kardan.
Послато са SM-N960F помоћу Тапатока
Pozdrav svima ljudi, zanima me vase misljenje o belarus traktoru 921.3r kao drugoj jakoj masini u dvoristu. Imam dva imt 539 sa bugarskim motorima,oni su univerzalci za prskanje, sejalice,vestak i drljanje,rakovica 76s radi oranje,kultiviranje i prevoz,imt 5016 oranje i tanjiranje a u planu je kupovina i par prikolica da moze da bude i za vucu u teskim uslovima. Razmisljao sam o ovom 921.3r da pripomogne imt 5106 ali ako imate neke primedbe o njemu ponudite mi neki iz belarus game jaci ali da ima standardno tj nase kacenje da nisu euro kuke da ne moram menjati i mehanizaciju. Svidja mi se zbog odnosa tezine i snage,zbog podizne moci na zadnjim polugama,zbog okretnosti jer mi je malo dvoriste i najbitnije male su parcele kod mene
