danger
Dobar dan
imam problem sa volanom na Rusu mtz 82 stari tip jako tesko se mota u desnu stranu jos pogotovo kad se ugrije u lijevu nekako i ide
Imam knjigu o tom traktoru i tamo sve pise kako se stela itd sve sam radio kako pise ali uvijek isto
Pa bi molio nekoga ko zna ili ko je imao slican problem da mi pomogne.
Pozdrav
Prvo izmeri pritisak pumpe volana da nebi kupio sve za servo a na kraju pumpa oslabila sto je cak i 85% moguce,imao isti simptom bolesti,na desnoj strani stuba imas kocku na kojoj se inace steluje pritisak,od gore imas mali blok saraf koji se izvije i tu se zabije manometar,treba da ima bar 100 bara pri namotavanju volana da bi volan radio kako treba,na 70-80 bara vec ide tesko i glavi volan
