MTZ Belarus
Ovih prethodnih nekoliko postova bi moglo da otvori novu temu ili pod temu za belorusa , delovi ,kvalitet , cena i gde kupiti .:cool:
Мењам крстаке по трећи пут,надам се и задњи. Узети по препоруци колеге са форума у АП и одлични су ,дошли су намазани са неком плавом машћу
Вероватно литијумова, за велике брзине и притиске.
Najskuplja ti je sa molidben sulfatom unutra.
To je neka sinteticka mast molybdenum disulfide grease .
Ta mast ima sinteticke mikronske cestice koje ulaze u mikro pore materijala i laicki receno najbolje sto se moze kupiti , i vrlo skupo, sa tim se ne podmazuje bilo sta vec lezajevi i zupcanici koji se stalno ne podmazuju.
" Molybdenum disulfide (Moly) is a solid additive, most commonly used in extreme pressure applications. The Moly particles are intended to fill in tiny imperfections in the machined surfaces and protect against “welding” during shock loading and heavy loads; however, the material is also known to stick to surfaces and cause a coating to build up. There are a few different explanations for why Moly is used in greases. Some say this is to coat the moving parts in a bearing and protect them when they run out of grease, which would prevent wear. Others say that the Moly actually coats abrasive contaminants to prevent them from scoring the moving surfaces inside of the bearing. Whatever the application-specific reason is, Moly is used because it sticks to other materials and helps protect bearings that are not lubricated consistently."
Ови су бећарски са све гумицом ,унутра опругом и пластичним прстеном ,и премазани са том кремицом нема шта баш су екстра :osmeh:
Мислиш да је ова плава са молибден дисулфидом? У мом поимању, ове плаве су неке нове "фенси" масти, али у основи одавно у употреби, само тако хај-тек изгледају. Ја све држим да су МоС2 масти банално црне боје и да их лако нађеш тражећи маст за хомокинетичке.
Тако је колега ,предходни крстаци су шкарт праћени 900 дин ком. француски ,значи код руса за убудуће све што је јефтино заобилазим
Pretpostavljam , u "kucnim" uslovima se to jedino moze utvrditi pod mikroskopom , te cestice molidben disulfida se vide kao cvrste u fluidu(masti).
A evo kakve sve "dobre" savjete za podmazivanje mozes naci na youtubu, kad magare misli da zna vise od proizvodjaca , izvadio skupu mast(molidben disulfid) iz hitaci kutne brusilice u kojoj su sinterovani zupcanici i usuo gusto ulje, ne znamo koliko je izdrzala poslije te intervencije;)
