MTZ Belarus
Дукеј, мерили смо на послу обим је 3.80м. па се уклопи
Послато са MI 9 помоћу Тапатока
Нигде нисам прочитао или сам прескочио како се искључи та блокада на ваздух,?ова на уље ппмериш ногу и пичи....Јер при окретању на увратинама ако се не искључи блокада шта може да се деси:sta:
Kad stavis slavinu za vazduh kao sto je nazad na imt-u gde se kaci crevo od prikolice kada je zatvoris ona ispusti vazduh iz creva sto ide do blokade,tako je kod mene uradjeno i radi odlicno.
Послато са SM-J510FN помоћу Тапатока
Dukej,a šta će ti te 16.9 gume ako imas 15,5?Ne vidim potrebu za tim.
Ako staviš nazad 16.9 moras i prednje menjati.
Nešto tu ne štima. Ako je obim 380cm poluprečnik je 60.5cm. A ja na mom rusu merim 71.5-72 cm od betona do centra poluosovine.
Ne meri od betona, meri na vrh gume to ti je realan poluprecnik.
Visina od betona zavisi od tezine traktora i naduvanosti gume.
Мерили смо пут који гума пређе на путу за дезинфекциону баријеру. Гуме су нове.
Prošle godine mi u prolećnoj pripremi legne zadnja desna guma, i tu je ja još malo dodatno oštetim - (nagazim felnom) po rubu koji se kači za felnu. Vulkanizer mi zalepi gumu i kaže da ne garantuje za nju jer spoljna žvaće unutrašnju i ima više oštećenja na njoj, plus ovo oštećenje ruba. Kaže kupuj odmah nove gume. Ja tad nisam imao novaca i vozio sam tako na pomoz' Bože. Guma je izdržala komplet prošlu i ovu godinu, spolja odlično izgleda, niti je ispucala niti su loše ripne, ali ipak treba to blagovremeno zameniti. E sad, nisu ni prednje sjajne, pa sam mislio u kompletu da sve menjam kad budem mogao. Kolega je nekako u isto vreme menjao gume na svom rusu, i dok je pretraživao tržište vidi da se 16.9 mogu naći jeftinije od ovih 15.5, i on kupi Cultor 16.9 radijalnu za manje para nego bilo koja ruska 15.5. Pa sam onda bio u fazonu ako već menjam i prednje, da onda uzmem par 16.9R38 i 13.6R20 ako uopšte mogu da se namontiraju na ove felne (kolegin rus je 820 eurolux a ti su dolazili i sa ovim većim parom guma pa sad ne znam kakve su njegove felne). Računam, ja ionako sa njim samo orem, spremam i transport, pa mi šire gume još bolje dođu, a pri tom još i jeftinije i bolji kvalitet (proizvođač)...
Ako merim od betona biće samo manji poluprečnik nego na vrhu gume. A meni je i ovako veći poluprečnik sa nižim gumama (15.5R38) nego što izračunam koliki je na ovim višljim (16.9R38).
Овде су стављали на сваки 552 16.9 и за сада добро носе. Користе их за транспорт. За рад не знам какве су.
И што каже данер пробај измерити од врха гуме(шаре) до осовине.
Pa to nece nista promeniti. Ako je obim 16.9 380cm, onda poluprecnik racunski izadje 60.5 cm. Kod mene na 15.5 najmanji poluprecnik (meren prema betonu) je 71.5 cm. To bi znacilo da im je obim 449cm. A te su gume nize od 16.9 pa im samim tim i obim mora biti manji. A nije, vec je veci i to dosta, sto znaci da onaj obim od 380cm nije dobar.
Послато са SM-N9005 помоћу Тапатока
Ау ај пробај 4.80 моја грешка, мерили смо неколико трактора за 18.4 је око 5.20м ако се не варам. Провери све ми се окренуло у глави(бурна ноћ разврат и блуд...)
Nemoj se ni hvatati za oznake na gumama nekad nemaju veze sa mozgom.
Imao sa 12.4 na 549 good year i kad su ocelavile skinem i stavim nove cultor isto 12.4 .
I niza i uza od celave goodyear.
cak sam i navigacijom merio brze isao sa celavim good year nego sa novim cultor.
Mani oznake izmeri precnik zajedno sa gumom,meri po horizontali i po sredini osovine da predje metar.
E to je već dobro. Sa 480 cm obima poluprečnik izađe 76.4 cm. To je za 5 cm više nego kod mojih 15.5, i bojim se da je tih 5 cm previše da bih prošao ispod grede na garažnoj kapiji. Moram mog rusa staviti tačno ispod grede pa se popeti gore i izmeriti tačno koliko ima lufta za prolaz.
Hvala @Sapatnik :ppozdrav:
Na hidroforu ide štop piksna koja gura azbestni grafitni šnjur.Gore ima za ozračivanje tzv.Leptir
Ma znam kako izgleda i šta sve ima i to mahom svi zovu semering nego hoću da kažem da ima istu funkciju kao i semering na hidro pumpi i da n njemu može samo da povuče vazduh kad ode kad radi pumpa ne može na njemu da gura pritisak
