MTZ Belarus
Nisam ja napisao da njemu ne fali vadzuha, nego da je taj ruski motor totalno ne izbalansiran i velike vibracije ima , sto nesto precizno kao turbina ne trpi dugo.
Kompresor je kud i kamo otporniji i nema turbo rupe
892 npr na 1000 obrtaja kardana nije mogao da mrdne pumpu za navodnjavanje dok ga je motor od 552 laganice vrtio na 1000 kardana
A 892 nov , on dok ne udje u 1300-1400 obrtaja dok turbina ne proradi mrtav traktor
Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk
Mislim da nisi u pravu za Rusa 892 i pumpu za navodnjavanje.
Imam rusa 892.2 i rovati T3 pumpu za navodnjavanje. Na 1000 obrtaja kardana teram tifon fi90-400 m. Potrosnja 5l/h I radi bez ikakvih problema.
Negde u temi sam vec pisao o slicnim problemima sa 892 tj turbinom.Imao sam do prosle jeseni 820 rm i 892 rm i mogu da potvrdim da je na malim obrtajima 892 nenormalno slab.Nisam nikad ni palio kardan ali sam to video sa punim zmajevkama koje sam po navici okretao sa lakocom u njivi u svim uslovima sa 820 dok je to sa 892 misaona imenica,tek na 1500-1600 + obrtaja ima snage i kad navuce pune obrtaje vidi se da je jaci.Na leru ima jedno 20 ks...
Haha malo ne ozbiljna konstatacija ;-)
Druze od puno faktora to zavisi. Koliko litara pumpa u minuti, dali teras kroz top ili kisnu rampu,koje dizne, daljina vode od pumpe itd itd.
Protok 1250l/min dinamicki nivo vode u bunaru 5.7-6m dizna na topu 24mm i tranzit vode 350m. Imam i 82-ku,nije ni blizu 892. Radimo sa njim sve teze poslove i transport. Cinjenica je da voli veci br obrtaja,to ne sporim. Ali kod mene se pokazalo da je u svim operacijama jaci od 820
Mi smo terali caprarri pumpu 1600l/min , voda 6-7m od pumpe, usis fi120 , dizna na topu 32 na 6 bar.
892 nije mogao preci 1200 obrtaja
100% ispravan traktor
Kukuruz , soju , mada soju malo polegne kad prodje top ali se ispravi za dan dva.
Probali manjom ali onda je prevelik uticaj vetra na mlaz, nekad ne moze dobaciti , sve vetar odnese.
32 sam koristio na poslu sa dobrim pritiskom uhvati 70m što mi je bilo idealno
Da širi 100 redi na 500m duzine
Pumpe su bile električne dubinske i uvek više bunara gura u mrežu( 12 je bilo u funkciji) i više tifona istovremeno radi
Bunari su f600mm
A pumpe grundfos 45kw
Bilo je i Jastrebac 40kw
Tifoni Ocmis, ferbo,irimek, bilo je 20 komada
Poslato čelo bašče uz pomoć 'levatora
Sad mi je jasno, nikad ne bih pogodio da su ratarske kulture u pitanju. Kod nas ih nitko ne navodnjava, trošak bi pojeo zaradu. Zato mi je bilo čudno otkud tako velike dizne, meni za povrće je sve preko 22 previše, i to kad top stavim skroz na maglu...
Pa i ne pojede trosak zaradu, top tera 3.5 jutra oko 12h
potrosnja nafte 5l/h imt 558
kise oko 35-40l
znaci 60l nafte na 3.5 jutra = 17 litara po jutru, dovoljno je da kukuruz npr rodi 200 kg vise i otplatio je naftu a rodi i 30m vise u susnoj godini
Ima zarade
A onaj sto nije navodnjavao ima 2-3t /kj sto kad poplaca sve bude na nuli a ovde si 3t u plusu.
Ili soja npr, mislim 2015 da je bila susnija god, drugi u selu imali 7-8m soje po kj a ja 22m.A navodnjavanje kostalo kao litra otrova.
Isplati se navodnjavati u svakom slucaju
Јел беше оно Дутж 2м најпрецизнији од тих руских давача за темп.(електронски сат)
Koji semering ide na prednji tocak na ravan most. U pitanju je 1025. Poceo je juce kvasiti. Pa da se obezbedim na vreme
Sent from my Mi A1 using Tapatalk
Можда ти је одушак забеторнирао па прави притисак провери да не скидаш џабе точак....
Nije odusak. Menjanj redovno. Ali sam i skino i isprobo ga. Kaplje bas na semeringu. 13 godina je to vec proslo. A vozimo ga uvek polako i pun gas
Mala pomoc kolege.Imam mtz 1025.3(menjac kao na 1221),kada idem u rikverc kao da zvoni nesto u menjacu.Sto brze idem,vise zvoni.Gledam u katalogu vecinom su valjkasti lezajevi.Da li je moguce da je do lezaja,tj. da je neki otisao?Da napomenim da mi i prednja vuca kada je ukljucena zvizdi kada idem napred.
