MTZ Belarus
Da na analogni sam mislio.ZA vodu je vec bio ugradjen analogni.Tako da sada imam dva za temperaturu i dva za pritisak ulja u motoru.Ostalo mi jos da resim pritisak ulja u menjacu od te elektrike.KAd dam kontakt zalepi kazaljku gore.Kada skinem dzek i sa zicicom dam na njega direktno masu kazaljka padne.Verovatno je taj pasteta davac rikno.
Trebalo bi tu da ide ista cev sa kratkim nastavkom creva koje ide na pritisak ulja motora na stari tip 82...tj ona sto ide od centrifuge motora do prelaza koji je smesten na gornjem delu rezervora hidraulika,pa se dalje nastavlja kracim crevom do sata u kabini...
Inace taj motor ima na 1400O/min najveci obrtni moment , a tim zahvatom ce piti samo vise goriva i upitna korist , jer ne mozes da "prestelujes" turbo, inace motor moze da otrpi svasta jer se koristi cak do 215ks.
Moze ali onda imas i vecu kosu vucu i kod vrlo teskog oranja je traktoru jos teze. Njegov plug je pretpostavljam na min zahvatu i tu mu je pomjerena vuca pluga i stvara momenat koji baca traktor u nepoorano, imas na tone snimaka na youtubu , prva brazda odlicna a traktor se bori da ostane u brazdi , i za okretace vaze isti zakoni kao i za ravnjake.
Daj neki savet oko prestelavanja turba,ajde objasni molim te kako se to radi,mozda pomogne jos nekom.....?????
Jedino mozes stelovati na westgate ventilu ako je stavis da ranije otvara onda Treba limitirati max pritisak jer ce biti veci od predvidjenog nekim regulatorom ( blowoff ventilom).
Ali to nije pametno raditi jer ti onda siromasna smesa u manjim obrtajima.
To se moze cackati na motorima gde racunar dozira gorivo prema pritisku u usisnoj grani jer ce sam menjati vreme otvorenosti dizni i stelovati sam smesu. Tebi je ubrizgavanje fixno nema menjanja .
Послато са LG-D802 уз помоћ Тапатока
Narucio elektronske davace , 15psi (1bar) , 100psi (7 bar) i 300psi(20 bar) inace im je max cak 2x veci od nominalnog. Zima je, probacemo da im ubacimo elektronski konverter i sve na jedan displej, kinezi navodno rade tocno do +85C a neki max radni je 120C ali gube preciznost.
Prvi tlak u usisu drugi tlak ulja u motoru i treci za ulje u mjenjacu. Kvalitet ne znam ali nemaju pokretnih djelova kao ovi stare konzerve na mtz-u i od inoksa su.
Otpornost na sok do 1000G.
http://www.ebay.com/itm/31173400257...49&var=610620297512&ssPageName=STRK:MEBIDX:IT
Ajd napiši kad ih staviš kako mere jel brljave ili sl... možda se i pokažu kao dobri... Kod mene onaj sat od pritiska ulja običan što kolega Danger zove od "paljene žice"se pokazao kao dobar,:osmeh: ili laže isto tako dobro kao i onaj elektronski.
Ako rade kako treba onda ih prvo spojim na ovakav instrument, samo trazim da moze mjeriti od 0 - 5V ili 0-10V ovaj na linku ima verziju od 0-20V sto bi isto moglo http://www.ebay.com/itm/Sale-3-Red-...89cf2e0&pid=100005&rk=2&rkt=6&sd=171788865679
, treba mi jos 5V napajanje jer i davaci i taj instrument rade vecinom na 5V , ne moze direktno sa traktora 12V , na drugoj slici sa linka imas ono plavo sa malim mesinganim vijkom , tu se nastima referentni napon da ne pokazuje vise recimo 4,5 na displeju vec recimo 7,0 , jer davaci su linearni i kaze da recimo ovaj od 7 bar (100psi) kad mu je na izlazu 4,5V pokazuje 7 bara, ovaj drugi od 20 bara kod izlaza 4,5V ima 20 bara itd. Nista ne znam dok ne probam. Ako ne bude islo tako jednostavno onda ce operacija krajnika kroz supak :osmeh:, moracemo napraviti odnosno isprogramirati mikrokontroler koji ce raditi konverziju. Normalno ostavicu stare davace a ove nove koji su puno manji isto montirati(barem mislim napraviti adapter) a displeje staviti na komandnu tablu samo dodati jos zica do davaca a napajanje ispod komandne table , ako na testu prodje kako treba , probam na komprimovani zrak sve prije.
Ja se ne razumem puno da ne kazem nimalo u tu tematiku lepa ideja ali sta ako izvor napajanja nije konstantan i varira, kako ce se to odraziti na sam rad tog mikrokontrolera? Da li on ima mogucnost da se tako izrazim peglanja napona kao elektrolit, da ocitane vrednosti budu sto tacnije?
Imaju integrisana kola koja peglaju napon.
Npr 7805 koliko god mu doveo davace 5v ,7812 -12v itd. Trpe snage do jednog ampera, za vece snage vezivati u paralelnu vezu
Nije previse bitno variranje napona bitnije je dobra filtracija napajanja mC . Za vreme studija radio sam kontrolu temp lemilice sa pikom . To sam resio sto sam ntc otpornik u lemilici vezao na operaciono pojacalo a njega na 12 to bitni ad konvertor mikro kontrolera a ispis na 7edmo segmentni displej . Evo ti mozda ideja za "razvlacenje" vrednosti opsega senzora .
Pokusacu da to uradim kao lego kockice, kupim sa ebaya sve , takodje kupujem i napajanje, odnosno pretvarac sa 12-14V na 5 V , treba jako slabi , uzecu voltmetre koji su pokazivaci koji idu direktno na napajanje od traktora i vezu se na davace . Ne bi trebalo da utice na njih nikakvo kolebanje napona koje se javlja kod povecane potrosnje struje itd. Znaci samo povezivanje zica , pravljenje adaptera ako treba jer su 1/8 cola priljucak i namjestanje referentog napona na voltmetrima da dobijem korektno pokazivanje sa davaca. Kad mi stigne vidjecu da li to moze da se napravi, znaci treba samo montaza istih.
Ovi davaci treba da su bolji jer nemaju nikakvih mehanickih dijelova kao originalni , takodje originalni su jako neprecizni i unutra izgube kontakt itd. , dva davaca probate svaki pokazuje drugacije itd.
Ne kapiram kakva filtracija na jednosmernom naponu ?
Sva digitalna elektronika radi na 5v a uredjaji na instalaciji tipa reglera alnasera raznih prekidaca releja zmigavac automata prilikom rada salju u svoju napojnu mrezu razne harmonike ili ti mikro skokove napajanja . Oni prolaze kroz stabilizator i znaju da navedu digitalnu elektroniku da pobrljavi zato se stavlja na ulazu jedno RLC kolo da "filtrira" . Posto ce da koristi vec gotove uredjaje a ne radi samogradnju verovatno nece trebati dobra filtracija .
grabik
mozda je tako naj bolje jer rad sa mc je prilicno tezak .
Ma kakvi pretvaraci 7805 kolo kosta 30-40 din . povezati malo dete moze
Ja sam kod mene na 549 stavio na pozicije led diode 10w i povezao na 7812. Evo radi vec 2 godine bez greske. Ta kola se koriste u napajanju od racunara.
