aca74
Posto znam da.je dizne nastelovao na 190 bari, moze li to biti uzrok vece potrosnje u transportu? Traktor.820 2008 godiste
Orao sam pored njega pre nesto,lemken obrtac je u pitanju?ne znam mu zahvat,ali u vasoj zemlji glat bi isao sa 4 glave npr po 35,ali mislim da je tu veci problem hidraulika na traktoru za onaj teret...ti monoblok cesto pod vecim teretom pocnu da cupkaju dok nose,i greje se ulje jako...a i cim negde zapne malo po vlaznom i ugazenom,fali mu kila...i to dosta.Ima kod nas u selu jedan 1221.3 koji je ojacan na pumpi od prvog dana kako ga je novog kupio. Iako covek ima plug 3+1 i dalje ore sa 3 brazde, ali zato u prolece sa duplim tockovima otkida kako vuce setvospremac od 6m. Ustvari on je i clan ovog forum ali ga nisam video da je aktivan vec jedno vreme pa ne verujem da ima smisla pitati ga nesto u vezi toga.
Meni su stelovali na 1221 na 200 bara. Ali ovo je noviji tip dizni,one male kratke.
Zasto si dirao dizne-sobzirom da imas relativno nov traktor?iste dizne imam na 1025,i uz 3000 rh nisam ih jos skidao.
meni par ozbiljnijih majstora reklo da ni u ludilu ne sipam to gasno njesra ,od njega i pvp riknjavaju.Meni su stelovali na 1221 na 200 bara. Ali ovo je noviji tip dizni,one male kratke.
Druze informisi se malo za lambda sondekoriste i dizeli svi noviji i svi noviji traktori kojima rad motora upravlja racunar
Na starijim motorima lambda sonda i taj satic bi bilo informativnog karaktera da bi znao na cemu si sa smesom gasova ( u prevodu potrosnjom)
Isto kao pritisak ilja,temperatura itd
Kao sto bogata smesa ne valja za motor ni siromasna ne valja
Da se kladim da prebrojim beloruse sve u srbiji na prste jedne ruke koji imaju idealnu smesu
To se samo sklepa na neku univerzalnu vrednost i teraj
Послато са LG-D802 уз помоћ Тапатока
Naravno da se isplati.Kod nas je prosle godime kupio lik ,82 jku u ne bas nekom stanju mislim da je platio nesto preko 3 hiljade.Naime imam ponudu Belorus 80ks stari tip kaze covek hitno su mu potrebne pare zbg operacije i nece vise da se bavi poljoprivredom.Ceni ga 1000e zvuci primamljivo nzm da li se to isplati kupiti pa makar i za neku preprodaju kasnije.![]()
...Sjetio sam se upravljacke poluge vanjskih izvoda hidraulike je stvarno neki konj napravio , ne daj boze da radite okretacem plugom , moras da iskrivis kicmu sa njima, slijedece godine idu 2 elektro ventila od 12V i tipke za upravljanje sa okretanjem pluga , ovo stalno dohvacanje tih poluga ubija u pojam.
Grije ulje u mono bloku jer je osjetljivost otpora vuce stavljena na osjetljivo ili je opruga za regulaciju otpora vuce oslabila , raskopacaj regulaciju otpora vuce ili smanji i nece se grijati. Ne procitaju uputstvo za upotrebu pa im hidraulika ne valja , takodje kod oranja ne namjeste plug ( topling) , ako je onaj snimak sa lemkenom od prije taj kako je zakacio plug otisao na njivu i ore , vecinu mrzi da izadje i nastima plug da ne ukalja patike.
Traktor ima dva cilindra mislim 90-tke i dize preko 4 tone, problem je sofer.
Ne bi se ja bas slozio sa tobom! Imam taj mono blok (to govno) i stalno zeza onaj pozicioni ventil nazad. Cim on krene da glavi ulje krene da se greje makar sto ne koristim plivajuci da bi se moglo reci da je to problem. Jednostavno je to po meni govno. Hteli su nesto postici i kao i obicno nista nisu uradili. Leteli su prvi u svemir a ne mogu da naprave kvalitetan traktor....![]()
