MTZ Belarus
Jeste to je to, samo ja to imam već i problem je elekromagnet, jer radi na 24v a na traktoru 12v i tražim najjeftiniju variantu da osposobim
Na 1221 je D260 motor koji je ostavstina iz CCCP-a i koji razvija od 90 do 220ks sve zavisno od pumpe turbine, interkulera itd. Taj motor su turali svugdje gdje su stigli(vojna vozila ,civilna) i napravljen u vise primjeraka od manjih 4 cil. motora. Za motor od 96-100kW proizvodjac tvrdi da ide preko 10000 rH.
Sjetio sam se upravljacke poluge vanjskih izvoda hidraulike je stvarno neki konj napravio , ne daj boze da radite okretacem plugom , moras da iskrivis kicmu sa njima, slijedece godine idu 2 elektro ventila od 12V i tipke za upravljanje sa okretanjem pluga , ovo stalno dohvacanje tih poluga ubija u pojam.
Lambda sonde koriste benzinci.
Citajuci sve ovo cini mi se da ce tebe posle ubijati u pojam i stiskanje tog prekidaca da bi okrenuo plug........toliko prepravke a samo ispruzis ruku i stisnes rucicu do volana,nevidim sta je tu tesko,bas sam poceo oranje i dnevno se radi od 06h-21h i nikad mi nije ni palo na pamet da ta rucka toliku nervozu stvara......al ajd,ima nas svakakvih
Ljudi moji,kad ja vidim kakvih vi imate problema sa tim belorusom od 100 + konja,pa dođe mi da sednem u auto,odem u selo i izljubim onog mog ferdžu.Pa ja sa njim nemam nikakavih problema,sem što je mali i kilav!A da imam veći traktor i ovolike probleme,pa ja bi se za prvu gredu zamako!
Ajde preporuci neke dobre lamele za 1221.3.
I na toliko sati osle i lamele....... uf uf ufffffff
stavis iste koje su i bile,kostaju nesto malo preko 4000din.x2 kom. za sinterice nesmem da preporucujem jer je to roba koja jos nije dokazana........
ma traktor je sasvim ok,imam ga vec 5 godina,nit imam zamerku na menjac kako se ovde prica,suv ko barut,mogu ga sutra i uslikati,prljav i blatnjav do bola,problem imaju oni koji svaki dan gledaju u zapadne masine a sede u rusima i nemogu s tim da se pomire sto nemaju bolje,treba samo biti zadovoljan u zivotu i realan i pruziti se koliko si dugacak,a ako to nemozes da pobedis onda ti sve i svaka rucica smeta
Komsija me zamolio da postavim pitanje ovde,da li neko zna zbog cega nece da mu se iskljuci prednja vuca,a lako se ukljucuje,ruca ostane u podignutom polozaju i nece da se vrati kako bi iskkjucila prednju vucu,u pitanju je 820 iz 2005-e gof...
Nisam ni traktor kupio ali imam u planu da odmah odradim druk lezaj i lamele.To ce me kostati 10000din i mirna mi glava.Vidim da svi ugradjuju te keramicke pa ajde da pitam.
Danger u ponedeljak idemo po traktor kod MIlana u Batrovce.
Po samu........ajde.....otkud prodaje
samo ti nediraj te lamele,nisu se one ni namestile kako treba ako ima toliko sati
Pa prodaje ga jos od novembra.Bili do njega.Probao drugar traktoru u oranju.Pogodili se juce cenu(posle deset dana pregovora).U ponedeljak idemo da ga vozimo vamo.Deluje kao dobar traktor.
Onako bas je redovan.Drugar je takvog vozio 4 godine u firmi.Kaze da sve radi kako treba i ima snage.Spolja je stvarno ocuvan.To je sto je.Milan i tata Djordje nas lepo primili.Fini ljudi.
Tako bi resio samo problematiku sa plugom a drugi prikljucci, tanjiraca isto na svaki kraj dizi-spustaj! Ja sam to resio naj jeftinijom varijantom, isto i komande menjaca su me ubijale u pojam, mislim u kucmu :haha:
attachment.php
attachment.php
attachment.php
Dragane, imaš dobro pomoćno sedište i kutiju za alat.....:osmeh: znam za još jedno takvo al u crvenoj boji....
Dragane svaka cast za rucicu,odlicna ideja.
Istog sam misljenja kao i Danger. Ja imam dve ruje i prezadovoljan sam,sto se tice 1221,samo mu daj sve na vreme i nema da mislis. Ja na svakih 200 sati menjam ulje u motoru i cistim sita i centrifugu u menjacu,na 1000 sati menjam ulje u menjacu,menjac mi ne krci uopste,traktor nigde ne curi,sto se lamele tice sve zavisi od vozaca,poznajem ljude koji su menjali lamelu na 1000 sati,a licno znam coveka koji je menjao na 7000 sati. I ja bi voleo da sednem u John Deere,ali kad stavim na papir da za njegovih 130 ks imam 2 × 1221 i ostane mi para za setvospremac i tanjiracu,onda se rado odlucim za ruju.:ppozdrav:
