Motorne testere
Tesko da je zbog svecice,kada je ona u pitanju najcesce se manifestuje tako sto tesko pali i nema ler gas.Ovo kod tebe se desilo kad se malo zagrejala,pa moze biti svasta (prljav karb.,membrane karb.,filter goriva,losa creva,pa cak i elektronika).Dok si cistio svecicu,testera se ohladila i ponovo lepo radila,opet kazem, samo predpostavljam
Ako neko ima nameru kupovati polovnu testeru/trimer a ima sumnju u ispravnost i pouzdanost oglasa,evo coveka iz NS-a,zove se Mirko (odmah da kazem ne znam coveka ),ima odlicne uvozne masine sa korektnim cenama,saradjivao sam sa njim kao i nekolicina ljudi kojima sam ga preporucio,vidim da sada ima veliku ponudu,pa kome treba slobodno moze da ga pozove.Ponavljam nije ovo reklama ili oglas,niti imam ne daj Boze neki % od ovog,vec znam da ovde gomila ljudi koja se dvoumi izmedju novih kineza ili polovnih stihl/husqvarna/dolmar/jonsered masina
http://www.kupujemprodajem.com/stihl-10993526-oglas.htm?filter_id=29200
To što se ljudi dvoume je donekle jasno zato što su polovni stil ili huska i dalje duplo skuplji od kineza ali ljudi dok ne osete na svojoj koži ne shvataju da kad je nešto 1 dinar i dalje je skupo ako ne vredi ništa , a tek mogućnost nerviranja kada vas mašina izda baš kad vam najviše treba (da ne pominjem nebezbednost istih )
Evo jedna za odmaranje ociju :osmeh:
Promenio sam mac na ms 180 i vise nekida lanac stavio sam bas stari koji sam predhodno menjo sta moze biti na macu razlog da toliko kida lanac ??
North army i meni od samog pocetka slabo nesto bacala posle vremenom pocela lepo da podmaziva reci mi jel ti ide i na gornju i na donju rupu ulje ili samo na gornju gde se vidi da curke .
Posto ide crevo na donju ali mi sad nejde ulje ja sam cacko cacko ta guma tj crevce se slepilo i nemoze da cirkulise cuo sam da ubacuju tu parce od olovle da nemoze da se slepi . Ja kako sam cacko spalo mi sad crevo skroz popizdeo sam .
Nije moja nova pa da se razradjuje,curi ulje na obe,tj mac zapusi jednu od te 2 rupe,pa u radu curi samo na jednu.
Nista ne diram do daljnjeg jer sam zadovoljan kako sad radi,bas lepo podmazuje i na suncu se vidi da je lanac mastan posle rada.
Pa nije ni moja ima par godina ali ti kazem sta se zbiva,koliko ti potrosi ulja na rezervoar goriva ???
Nisam tacno merio,potrosio sam tek 2-3 rezervoara goriva.
Nju ceka posao posle zetve da okrcim jednu medju,inace kod mene i nema posla.
Uljna pumpa (automatska) se ne moze podesavati,fabricki je podesena da moze da podmaze najvecu preporucenu duzinu maca za taj model i da UVEK ostane u rez. ulja kada nestane goriva,otprilike 1/4 rez.ulja mora da ostane.Ako to nije slucaj,pa ostane vise,problem moze biti u sledecem:
1.zapusena rupica na macu koja prima ulje (dakle ne one dve velike,one sluze za spanovanje)
2.zapuseno ili osteceno crevo koje ide3 od pumpe do rupice na testeri
3.potrosio se pogon uljne pumpe
4.oslabio kapacitet uljne pumpe
5.najcesce se rupica na macu zapusi ako se odmah testera pusti u drvo,da se pre toga malo ne isturira da bi ulje krenulo niz kanal,ili okretanjem maca (sto je preporucljivo) jer onda strana maca koja nije "radila" njena rupica je po pravilu zapusena i treba je ocistiti
  • Like
Reagovanja: PKB
Ima li neko ovu pilu? Kupio sam je skoro i kad radi u leru izlazi lancol. Zvao sam prodavnicu (od kojih sam kupio) i kažu da je to kod njih normalno, iz razloga što kod njih pumpu pogoni radilica i non-stop izbacuje ulje?!
1989439_2_1000x700_mtd-lancfuresz-alkatreszek-mtd-gcs-46-40-gcs-38-35-tolts-fel-fenykepeket.jpg
Dobro su ti rekli,to je model kod koga je pumpa direktno vezana na radilicu,a ne preko dobosa kvacila
Imam motornu testeru Stihl 028, staru oko 30 god, radjena je dva puta generalna.Zadnjih mesec dana imam problem da svaki put kad secem drva, posle toga stalno moram da idem kod komsije da mi nasteluje gas, jer se ja slabo razumem u to, a kako je tek njemu kad mu dolazim skoro svaki dan :).U cemu je problem sa testerom?
Dosta si siroko napisao "gas",da li je u pitanju ler,da li se gusi,ima mnogo toga,a da je to pukog stelovanja karba taj komsija bi je do sada nastelovao,opisi kako se ponasa,kad je problem kad je hladna,vruca...
djole71@ potpisujem za teleskopsku
ako je kao kod nas jos bolje ,600-800 din secenje po kubiku. ma sluzice pa koliko god vajda je. bar nikog nemolis kad ti ustreba. i vilager je kinez pa uz malo cuvanja sluzi. a sve to je u globalu skoro potpuno isto .mene toliko je kostao samo lanac vodilica i pogonski zupcanik za vilagera tako da si u prednosti. nek te sluzi i zaradi sebe:ppozdrav:
