Motorna prskalica / Atomizer
Da li je neko imao problem sa dm 14 atomizerom da mu prilikom rada curi tecnost iz posude za prskanje,a atomozer je normalno napunjen 12 litara koliko mu je predvidjeno za punjenje koliko je propisano,creva unutar posude je zakaceno gde treba za posudu i poklopac,a nije prijatno kada se preparat za prskanje iznenada slije na ledja.Ako je neko imao ovaj problem i resio ga bih bi mi zahvalan na savetu..
Da ti ne curi između plastične boce i na šta je već beše namontirana, meni je otišao dihtung taj i šiktala je i nije imala dobar pritisak. Nov je koštao oko 300-400 dinara.
Verovatno da može ali šta ćeš ako se zalepe jedno za drugo, plastika je, a i koliki pritisak može izdržati silikon...lepo naruči iz radnje ako nema kod tebe, nije toliko skupo a posle si miran, naravno proveri da je to to prvo.
U pitanju je bila guma zadihtovao sam je silikonom i za sada funkcionise,danas sam isprskao 11 punih atomizera u sustini radi,kod mene radnje koje znam da imaju delove za Vilager u Obrenovcu su poplavljene sve do jedne,tako da ce ovo privremeno resenje trajati jos neko vreme,primetio sam da se silikon i kad se osusi vrlo lako odvaja od plastike atomizera.imam i vilager dm 25 sa kojim imam drugi problem kada mu stavim onaj nastavak sa tri dizne,stalno mi se zapusavaju dizne nesto nalik nekakvim opiljlcima se pojavljuje u njima,a oni kao mini filteri u diznama su lose odradjeni odnosno imaju velike rupice,da li je to nekog mucilo i drugi problem je sto mi se usled rada kada smanjim gas ugasi sam od sebe i moram da mu naspricam gorivo i povucem sauh i onda upali,isprskam mozda 10 litara i opet se ugasi sam od sebe cim smanjim gas pri prskanju da bi se pumpa zaustavila i prestalo prskanje iz dizni.Inace bio je u servisu jer nije hteo da upali,promenili su svecicu i nesto ga prestelovali,koristio sam tada stihl ulje koje je kako sam kasnije video bilo fals,sad sam uzeo oregon i dolmar ulje za mesavinu kazu da su ta navodna originalna,motor radi ok ali se gasi da li tu sta ja mogu da prestelujem da ne putuje opet ka servisu,hvala na svakom dobronamernom savetu.......
A sto se tice gume na poklopcu za nalivanje tecnosti na dm 14 ona mi cesto nakon otvaranja poklopca sama od sebe ispadne iz svog lezista....
Dizne mogu da ti se zapuše samo ako nisi dobro otopio preparat, uglavnom to bude od ovih prehrana, zato sipaj kroz mrežicu uvek. Meni taj štap sa 3 dizne ništa ne vrši posao jer loše dihtuju nastavci pa sve piša na sve strane a i ne treba mi pa se nikada nisam pozabavio time, stvar je samo do gumica...
Ovo što se gasi ne znam šta da ti kažem, meni se sam smanjivao gas, vraćao nazad i provalio sam da se šraf koji drži ceo sklop ručice gasa odvio da je maltene ispao, kad sam ga dotegao nemam više taj problem.
Ima pumpica kao na pa da kažem svim motornim napravama, trebalo bi špricnuti valjda 2-3 puta, piše al se ne sećam tačno...to ti je gumeno providno tačno ispod poklopca gde je ručica za sauh
Imam i ps25 i trimer isti su to motori i jako dobri po meni pogotovo za te pare. Mene interesuje kako si zatvorio tu trecu diznu jer mi se cini visak a i prskalica dosta trosi?
Ne znam kako on, ali ja sam sebi bio zatvorio tako što sam je skroz odvrnuo tj skinuo, zatim komadić izolirke stavio pa navrnuo nazad :)
Meni taj stap sa tri dizne mnogo manje trosi tecnosti nego onaj sa jednom i ovaj prvi zahvata mnogo vecu povrsinu pri prskanju,da li u prodaji Vilager delova ima da se kupi jos kakav deo za prskanje za prskalice dm 25 a koji ne ide u standardnoj verziji sa prskalicom.Mozda ima kvalitetniji i bolji stap za prskanje.....ako neko zna neka napise.....
Imam jos jedno pitanje da li pumpa na dm 25 treba da se dodatno dopunjava tecnoscu ili uljem posto vidim da posle rada izbacuje nekakvu masnocu,s obzirom da je nova prskalica ja sam prvo mislio da je u pitanju nekakav visak masnoce ili slicno,mada je ta masnoca iscurela pomalo po prskalici i kad sam je kupio tj.dok nije bila upotrebljavana,pretpostavljam da su je isprobavali ili nesto slicno.....
A kod mene je obrnuto, ovaj sa tri dizne guta a cini mi se da je na njemu finija prasina. Probacu da zatvorim jednu, hvala na predlozima.
@sima75
konstantno izlazi ulje iz cilindra vodene pumpe, ona je linijski tj radi levo desno cilindar, a valjda dihtunzi ili karike šta li ima propuštaju, možda i namerno...u svakom slučaju, pričali smo o tome, nivo ćeš videti tako što ćeš jastuče koje ide na leđa otkačiti sa prskalice i onda se vidi jedno okruglo prozorče gde se vidi nivo ulja. Meni za 2 sezone i jako dosta korišćenja skoro da i ne primećujem da je potrošeno, ima na 80% ako pretpostavimo da je puna kad se ne vidi vazduh kroz prozorče, u suprotnom možda je i puna :)
Ostaje nedorečeno pitanje koje gradacije je ulje koje se tu sipa...
Ja sam bitno redukovao protok tecnosti tako sto sam pritvorio slavinu na rucki na minimum samo da ne gusi pumpu u radu..........
Ja sam danas porucio ovu
VILLAGER Motorna leđna prskalica DM 14 P
15.299 din
Motorna leđna prskalica VILLAGER DM 14P poseduje snagu od 2.5KS i masu od 11 kg. Uređaj poseduje rezervoar za tečnost od 14l, rezervoar za gorivo 1.3l, ulje za mešavinu 1: 40....više detalja
Dobre su to masine za taj novac posteno odradjuju posao,bude malo sitnica oko podesavanja ali je podnosljivo,sve u svemu isplate se za te pare...........
@sima75
Znaci da ce odradjivati neko vreme posao sa postojecim uljem za to vreme ce neko doci do informacije kako se dopunjuje i kojim uljem.......Hvala na toj informaciji..........
Ja sam imao i jos uvek imam isti problem. Doduse, u znacajnoj meri sam ga smanjio, ali curenje I dalje postoji.... A kako je sve pocelo (cini mi se da sam o tome vec ovde pisao)... ukratko, tecnost je curela (ma lila!!!) na mestu spoja rezervoara I ostatka pumpe. Sta sam radio: Prvo, dotezao one vijke, cinjenica, bili su bas labavi ipak to nije bilo resenje. Zatim, cistio sam dihtung/gumu I nista, pa kupio drugu gumu I nista. Poslednje sto sam uradio to je da sam uzeo lepak hermetic (koristi se za lepljenje metala na pr. tela pumpe za vodu na blok motora) I sa njim zalepio oba spoja, guma/telo pumpe I guma/plasticni rezervoar. Do sada, ovo se pokazalo kao najbolje resenje jer se curenje znacajno smanjilo ipak I dalje povremeno kaplje. Sta bi jos mogao da uradim jos uvek neznam. Ostaje glavno pitanje zasto je uopste pocelo da curi posle vise od godinu dana koriscenja pumpe? Sve povrsine, koje su u ovom spoju, koliko sam video, a detaljno sam pregledao, su ravne zapravo bez ostecenja. Bas bi voleo da cujem jos neko iskustvo, odnosno razlog zasto dolazi do curenja, a kad saznamo razlog lako je naci I resenje. Pozz
