Mehanicke sejalice za kukuruz
Moram ici da pogledam,prioritet je 11mm.Mnogi su to bacili na otpad na kilo jer se u ravnicama koriste pneumatik sejalice.Kod nas od mehanickih,IMT sejalica ima najvise,uglavnom dvoredne a OLT nema uopste,drugar je imao poslednji primerak i prodao je, prosle godine kupio IMT.
Mucilo ga na OLT-u seme koje sejalica gura na stranu kad ima manje semena i plasticne setvene ploce koje su loseg kvaliteta.
Bas tako,mnogo sejalica je zavrsilo na otpadima i IMT i OLT.Manje ocuvane su cerupane kome je sta trebalo od delova a one ocuvanije su kupovali cele na kilo i vratili li ih u zivot.Jedan deo delova zavrsio je na vasarskim tezgama.
Kod mene je stanje 50-50% IMT-OLT.Ko sta ima tim i seje.Plasticne plocice za OLT pravi ko stigne i skoro svi drpaju na meri.Drpe pola cm u precniku a to remeti rad mehanizma.
Tih setvenih ploca ima u Rumi koliko hoces, ja trazio, ali nema niko 10 i 11. Meni treba 10 a 11 imam.
Da,i drugar je imao mehanizam,medju prvim koji su izasli je stavio i to radilo radnju,medjutim 4 redna i na hektar mu treba dzak semena vise da bi zadovoljio sejanje jer seme ode u jednu stranu kad dodje na menje.Posle mu ostaje visak semena:osmeh:
A ta plastika od koje prave je katastrofa,i manji precnik i losiji kvalitet pa se uvrne na suncu ako stoji ili je kao nova vec uvrnuta.
Kod IMT je vec cistija situacija zato je skuplja,izbijaci po potrebi 40 dinara i guma za brisac semena 100 din.Biksne jednom u 30 godina i cela muka.Moze da seje do poslednjeg zrna.E sad primerci iz Vojvodine lepi na oko ali puno radili a kod nas jako lose odrzavani ali malo sejalo,obicno za sebe 3-4 hektara.
Da svi seju na 10 i 11 a ostatak je visak i ide na prodaju.Kad bih mogao onu od 14mm da izbiksnujem na 11mm,milion rupa:haha:
Jel kod tebe dvoredna i 4-redna?
Kod mene je 4 reda, ali me stalno muce oni gumeni cistaci zrna, loseg su kvaliteta i stalno pucaju a onda prave karambol.
Jel kod tebe dvoredna i 4-redna?[/QUOTE]
Takodje je i kod mene 4-redna 634.24,gume sam kupio u Plamet-u 100 din komad.Za sad lepo izgledaju kad se navuku ali koliko dugo ce trajati pitanje.Bas danas gledam kod drugara 4 redna,fabricke gume na brisacu jos uvek,sejalica je 88 godiste,sejala do 10 hektara godisnje.
Pufta,Jel lomi zrno kod tebe i kako seje,mislim na razmak,preciznost?
Ja dok nisam kupio pneunatsku, sejao sam sa IMT-ovom. Lepo je sejala samo je naporno menjati one plocice, imao sam ploce sa svim dimenzijama rupa.
Послато са GT-S5570 користећи Тапаток 2
Da,zamena nije bas jednostavna,ali mislim da je 11mm neka univerzalna mera za seme kukuruza.Treba samo gledati frakciju na deklaraciji i ko ne seje mnogo zavrsice posao valjda:osmeh:
Lacin. Sto se tice preciznosti, sejem sa rakovicom prvom brzinom, na manjem gasu poseje skoro kao pneumatska, a kada se vozi brze onda nebude bas tako dobro ali opet nije lose. Razmak zrna u redu sam podesio na valjda 25,5 i zamenom lancanika na baterijama dobijam 23cm, to mi cas posla. Sve sejem na ploce 11 i samo kada kupujem seme nadjem odgovarajucu krupnocu. Loma ima jako malo ili nikako, jedino ako nije odgovarajuca krupnoca zrna ali ni onda nije strasno.
E to su informacije,kratko i jasno.Bravo.Danas sam premerio rupe na plocama precizno to je neka mera 11,5-12,5-13,5 tako da je ta metra 10,5 ili 11 najpogodnija za sejanje.
Koliko vidim na njima je sve prilicno jednostavno,nema tu mnogo pameti.Biksne,brisac semena koji je sumljivog kvaliteta,za sada jako lep ali za dalje pitanje,izbacivaci,odgovarajuce sito i velika biksna ispod sita fi 140mm!!! koja kad se zajede lomi zrno jer upadaju po dva zrna.
Jel moze 4 rednu bez kutija za djubrivo da nosi uzbrdo 542 i slicni traktor ili mora 60 konja.
Moje plocice su 10,5, a za nosenje neznam, kum nosi sa kutijama za djubrivo sa 539, ali je kod nas ravno i nije mu bas prijatno ali ide nekako.
Dragi clanovi, imam par pitanja kupio sam 4 reda OLT mehanicku sejalicu za kukuruz i treba mi pomoc:
1- kako se steluje dubina sadnje i na kojoj dubini se seje kukuruz
2- kupio bih ZP 560 mogu li da koristim zute plasticne ploce mislim da nosi oznaku 11
3- i sta je vazno da je podesim razmak izmedju redova 70cm?
pokusavam da se oprobam u poljoprivredi ali mi ne ide. :sta:
Dubinu stelujes na toplinku zavrtanjem za dublje odvrtanje za plice i na onom vintu izmedju koseva za kukuruz. Ploce biras prema velicini zrna tako sto probas da li mogu proci kroz sito. (trebalo bi da moze na 11) bitno je da podesis lancanike na koji razmak zelis i da provjeris stanje izbacivaca zrna
