Za pocetak proveri osigurac hidraulike kod akumulatora i dovod od akumulatora do tog osiguraca, normalno mora da ti bude ugasena lampa alternatora i kazaljka obrtaja mora da radiDanas sam orao i ostalo mi da doorem,ali sam ugasio traktor da rucam,kad sam zavrsio sa jelom upalio normalno traktor,i kad sam hteo da podignem plug,komande nisu reagovale,prekidac uopste ne reaguje niti pokazuje da svetli ona crvena lampica,sta bi mogo biti problem,vrt je oko struje nesto,u ptanju je MF3080
Puni,ali ponekad kao da tiho svetli sijalica za alternator,provericemo i alteenatorPuni li alternator ako je slab napon
Zna zezati
Ugasena je,kazaljka radi,ali desi se neki put da ne radi kazaljka,pa proradi,mozda je alternator,provericemo sve za pocetak sta trebaZa pocetak proveri osigurac hidraulike kod akumulatora i dovod od akumulatora do tog osiguraca, normalno mora da ti bude ugasena lampa alternatora i kazaljka obrtaja mora da radi
Provericemo sve,postoji li mogucnost da je crko kompjuteeerMorate jednosmernim voltmetrom proveriti napon koji izlazi sa alternatora, trebalo bi da imate oko 13 volti u tom slučaju ako je osigurač što je kolega pisao ok. trebao bi rele da prihvati uslov za rad EHR.
Moram te ispraviti kolega, malo je 13 V. Alternator treba da puni oko 14,1 V, moze i malo manje, al ako pokazuje 13 V onda nesto nije kako treba.Morate jednosmernim voltmetrom proveriti napon koji izlazi sa alternatora, trebalo bi da imate oko 13 volti u tom slučaju ako je osigurač što je kolega pisao ok. trebao bi rele da prihvati uslov za rad EHR.
Ok je mislio sam da nema nikako ispod 13 V, tu je još bitno da napon bude dobro ispeglan da nije zveknula koja dioda a koje se manifestuje treperenjem ili tinjanjem sijalice za pobudu, i kada se meri naizmenični napon treba da bude nula.Moram te ispraviti kolega, malo je 13 V. Alternator treba da puni oko 14,1 V, moze i malo manje, al ako pokazuje 13 V onda nesto nije kako treba.
Moze se desiti da na manjim obrajima ima manji, a na vecim poveca napon. Alernator mora uvek isto da puni.
