Aca97
Jesu, pregledali su sve. Sve je super.
Delove ovih dana kupujem, pa cu javiti. Danas smo ga rasturali
И мене занима исто...pozdrav,naime imam problem sa elektronskim brzinama ABCD,u pitanju je mf6170, izgubile su mi se B,D , a rade, A,C, da li je neko imao slicnih iskustava, i sta moze biti problem?
ovo nije nista tu smo vozili 8km posto je zadnje orano a ostalo ide 12km![]()
stoji jos u oglasima...Da nije taj spremac bio u oglasima?
Da li znaš za Dereka (Agritek) ,iz Borče.Da li ima jos neki dobavljac rez.delova filtera itd ili samo masferg agro iz N.Sada?
Poslato iz ravnoga Banata
Да ли може слика тог вентила пошто их има више?Dole sa desne strane imaš dva elektromagnetna ventila koji odradjuju dinašift. KOmbinacija ta dva ventila daje te brzine ABCD . Kada su oba bez struje tj isključena onda je D . Kada je jedan uklj a drugi isklj onda je C , obrnuto je B , i kad su oba uključena tj pod naponom onda je A brzina . Znači jedan od ta dva ventila ti ne radi . ILI je problem u džeku ili izvrni taj ventil i očisti ga detaljno i spoji ga na akumulator van traktora i provjeri kako odradjuje . Znaćeš koji je problematičan tako da odvojiš jedan pa kasnije drugi i biće ti jasno koji je u "kvaru" .
