lepo!da li je ono hand,home-made ili...?Jeste,ostaju jos detalji neki i finis.
ko14
molim za pomoc a slike su vezane za pitanja prvo koje ulje sipate u motor t 40,drugo pitanje tri šrafa na uljnoj pumpi ključ 14 kako stegnuti jer tu nemože ući ni gedora,vilasti ni okasti a curka ulje ,onda luft prednjih točkova u tom sastavu gde je slikano koliko je dozvoljeno i koji su mogući uzročnici povećenog zazora,isto u tom pogonu zadnjih točkova ima lufta koliko je popravak komplikovan i šta bi tačno moglo biti jer točak se poprilično klati,mala palica ispod kvačila čemu služi kao i ona velika koja kao da je za uključenje kardana ,mnogo hvala svima koji znaju odgovor a možete staviti i neku sliku uz objašnjenje
Lufta ima u sponi a vidim posle skidanja poklopca da se jedan krst kardana razbio ,ulje neki ovde sipaju osim tih i neko mabanol za motore sa turbom neznam mu sae gradaciju,kompresor nema tako da ću pogledati malo bolje kud vodi ta mala ručica na podu,a luft na zadnjim točkovima e to je zanimljivo to moram pogledati drugar ima ovaj noviji ab60 traktor i ima lufta u zadnjim točkovima on se iznenadio kad sam dohfatio da ga ljuljam,sad idem ako uspem da vidim gde je ta matica za stezanjeUlje u motor ide Sae30 ili 40-10. Luft prednjih tockova sredjujes zamenom biksni (ako ne pricamo o luftu prouzrokovanom sponama), luft na zadnjim tockovima regulises dotezanjem matice koja se nalazi ispod okruglog poklopca sa unutrasnje strane bocnih reduktora, Komandom ispod malog kvacila ukljucujes/iskljucujes kompresor, a velikom kada povuces ka sebi ukljucujes izlazno vreteno preko spojnicke motora, a skroz napred preko menjaca, sredina je neutral.
koja je radna temperatura traktora t 40 i recimo pitanje koliko se traktor greje prilikom oranja 80 90 100 stepeni
dali je to ovaj poklopac iza koga je ta matica probao sam danas da ga skinem al nemoze mora da se skine i onaj mali kockasti poklopac pa tek onda taj okrugli a to sad nemam vremena pitanje je za vas koji znate a vidim da vladj ima predstavu
bolji nego iz fabrike kad je izasao svaka cast stvarno lijepo izgledaUlazi se u finis.
