Leska - opšta tema
Kakvu štetu uzrokuje smrdljivi martin?
Navodno probusi plod dok je jos mekan, u junu/julu, i bude gorak. Mada mozda to ljudi mesaju sa Monilijom. Ja i dalje nemam ploda toliko da bih mogao da procenjujem sta je pravilan plod, a sta razliciti defekti (i da ih razlikujem), al je bas tuzan prizor kad vidis na jednom plodu 4 bube. Nije mi verovatno da mu ne nanose nikakvu stetu.
Neko je pisao o tome kako stenice/smrdibube nanose ogromne štete u prinosima i postale su problem broj 1. u zasadima leske u Italiji. Velik problem je što ne postoje dovoljno efikasni načini borbe protiv stenice pokušali su sa raznim insekticidima ali one su veoma mobilne pomere se na okolne parcele pa se vrate. Neki teški insekticidi daju neke rezultate ali opet postavlja se pitanje koliko štete takvi otrovi nanose plodu i koliko je onda zdrav za konzum i preradu. Braon stenice su veći neprijatelj od zelenih. Kod nas ih je prošle godine u ovom periodu bilo ekstremno mnogo, ali zanimljivo da ih ove godine, da ne ureknem, za sada nešto i nema.
Što se tiče paučine i ja sam primetio na pojedinim, nećemo ništa sada prskati nego ih dobro okupati bakrom kada opadne većina lista. Iako imamo veoma malo roda (3.vegetacija) primetili smo da su leske odbacile npr. oko 20% ploda pre vremena i svi su bili prazni ili truli (monilia). Imali smo sredinom avgusta i dobar grad, oštećeno je lišće ali plod je ostao. Sada kako skupljamo vidi se da je još oko 10% probio surlaš. Ostalo je ok.
Koliko imate ploda? Ja nemam nista. Dosta ga je otpalo dok je bio zelen. Opalo ga je i zbog monilije i ovo malo sto je ostalo deluje zdrav i kad ga otvorim nema nista unutra.
Skupio za dve šake plodova. Divlje svinje su naravile karambol. Ipak, šta je tu je, idemo dalje. Ispod svake polomljene grane kreću novi mladari. Biće bolje sledeće godine. Polako se pojavljuju rese.
Ja sam ove godine uradio prskanje bakrom krajem februara i kada je plod bio oko 3 mm sredinom maja jedno prskanje protiv surlaša (Nurel D), neki fungicid za zaštitu lista i jedna folijarna prehrana. 2 prskanja i jedno djubrenje 15:15:15. Sasvim sam zadovoljan rezultatima.
Sent from my ATU-L21 using Tapatalk
Pozdrav svima,
Imam leskar u prvoj godini. Zadovoljan sam kako gura, imam problema sa plamenjacom(Ako neko ima neki savet za to, dobrodosao je).
Hteo sam da pitam, imam par stabala leske sa rodom, a na par sadnica par lesnika je dobilo nelu braonkasto sivu boju.
Molim vas za objasnjenje sta je to, i kako suzbiti u sledecim godinamahvala svima
Sent from my SM-A405FN using Tapatalk
Pozdrav svima,
Evo kako izgleda. Hvala jos jednom.
Ja nisam gubio plod u ranijem periodu. Pred samo puno sazrenje ploda došlo je do manjeg opadanja već formiranog ploda, koji jednostavno nije to to. Ali to je u pitanju do 2% + malo monilija oko 3%, ne više rekao bih.
Ajde kazi mi onda suma sumarum koliko si ga imao na kraju na koliko zbunova u kojoj godini. Jer si sve primenio mere pa me zanima bas rezultat.
Nisam završio skupljanje. 10a godina, 212 žbunova na 33 ara za sada sam skupio 9 džakova očekujem oko 25 komada. Svaki teži (nisam merio, po procenu 20-22 kg) što se tiče zaštite ima neka sramotna poruka koju sam pustio malo iznad. Problem mi je što nemam vodu za zalivanje, i pogrešno ga rezao do pre 3 godine. Sve u svemu očekujem oko 500 kg u ljusci ove godine.
A što se tuče surlaša, nemam problema. Dal sam našao 20ak probušenih lešnika, i to uglavnom istarski dugi. On ovek ima po neki bušan.
1.5t/h je dobar rod. Ja sam na 50 žbunova 'projektovao' do 100 kg. Bio bih zadovoljan s tim prinosom. Ovde se pisalo da je po hekaru izvodljivo do 2 tone u ljusci sa navodnjavanjem. Naravno ima još dugo da čekam da uđu u puni rod.
Pazi, meni je razmak u redu 2,5 metara. Svakom drugom tek sledi rezanje, tako da ću manje-više da prepolovim broj žbunova
Pozdrav svima,
U novembru prethodne godine sam zasadio sadnice leske i oko 15% se nije primilo pa na jesen ove godine planiram da zamenim tih 15%.
Verujem da sam pravio pocetnicke greske pa bih zeleo da ih sada izbegnem :)
Konkretno, mislim da je ostalo vazdusnog prostora izmedju zila i zemlje (nismo dovoljno usitnili zemlju pre sadnje, sabili prilikom sadnje i dovoljno zalivali nakon sadnje).
Da li neko ima iskustvo sa hidro gelom za tretiranje korenovih zila prilikom sadnje za zadrzavanje vlaznosti ili alternativno sa upotrebom rastvora balege i zemlje?
Dodatno, nailazim na izvore za suprotnim stavovima, jedan stav je da prezreo stajnjak moze na dno jame (izmesan sa zemljom) a drugi da nikako ne sme na dno sadne jame, vec da se stavlja u vidi prstena oko posadjene sadnice. Da li neko ima konkretno obrazlozenje zasto jedan ili drugi stav? (za 75% sadnica smo stavljali na dno jame dok za 25% samo oko sadnice, ali posto je ucesce suvih sadnica priblizno podjednako u obe grupe, nisam zakljucio da stajnjak znacajno uticao na los prijem).
Pozdrav zanima me koliko jedan lesnjak moze da da daje kila?
i cuo sam da je Tursk njegov najveci izvoznik da li je to tacno
