Mislim da je u pravu Megamika što se tiče lešnika jer ipak pčele upravo oprašuju muške cvasti. Možda iskusniji treba da odgovore.U uputstvu piše da se može koristiti do pucanja pupoljaka
Upravo se nisam dobro izrazio da pčele uzimaju polen. Jeste stoji da bakar može negativno da odradi za vreme cvetanja pa mislim posle cvetanja odraditi bakrom.leska se oprasuje vetrom, pcele kupe samo polen sa nje, ne oprasuju je...ali bakar bi mogao negativno da utice na otvorene cvetove (i muske i zenske), to stoji...
Svaka čast na komentaru. Treba tako da se napiše za svaki mesec šta treba da se uradi.Pozdrav ljubitelji leske,palo mi je napamet da recimo pomognemo novim clanovima foruma a i da usaglasino principe uzgoja kojih se drzimo recimo za svaki mesec u jednoj kalendarskoj godini. Pocevsi od februara i marta ako se slazete, i naravno da svako doda sta ima i da li se slaze.
1.februar- okpavanje sadnica,motokultivator oko sadnica,tanjiranje. (Znachi borba protiv korova)
-oko 300 gr po sadnici yara mila complex sa makro i mikro elementima implementirati u zemljiste(otprilike krajem februara)
2.mart-zalivanje, okopavanje po potrebi,
-plavo ulje ( bakarni preparat +ulje)
- i zavisno od situacije skinuti zastitu za zeceve ako nece biti snega(mrezice itd)
Ko ima sta da doda neka slobodno napise bilo kakvu ispravku ili dodatno prskanje u ova dva meseca ako treba odraditi. Nadam se da nisam nista pogresio i da ce onima koji startuju prvu vegetaciju ovo biti ohrabrujuce i od pomoci . pozdrav leskari
Sent from my moto g(6) using Tapatalk
Hvala,slazem se recimo da pisemo sve do sredine marta za mesece (februar i mart)pa onda od sredine marta da pisemo za april i maj, naravno svako neka doda jos po nesto ako treba ili ako ima nekinpredlog sta prskati.. naravno uz mnostvo drugih tema sto se tice leske. PozdravSvaka čast na komentaru. Treba tako da se napiše za svaki mesec šta treba da se uradi.![]()
Poslato sa LLD-L31 pomoću Tapatoka
Samo zelim da pitam da li mislite da moze rexolin da ide i preventivno i u kom obliku je? A sto se tice yara mile ako ne bude kise u vecim kolicinama nece se adekvatno rastopiti , e sad nz dal po sastavu moze da ispari neka hranjiva materija pod dejstvom sunca vetra vlage itd...Da to su radnje u Februaru i martu.Moje misljenje ja da nema potrebe jarumilu ukopavati u zemlju,treba je razbacati pre kise i ona ce se rastopi i otici u zemlju.Prskanje bakrom cu odraditi kada se cvetovi osuse,potamne i opadnu,Nordoksom 15g na deset litara vode i to dva puta u razmaku od 15 dana,mladji zasadi mogu se tretirati sa manjom dozom 10g na 10l vode , ako nisu u rodu tretiranje bakrom moze kada temperatura bude ne manja od bar 12 do 15 stepeni.U Februaru i Martu planiram rezidbu i uklanjanje lisca iz zasada pre nego sto trava krene.Posto imam i ucestalu hlorozu apliciracu i helatno gvozdje(rexolin Q40) oko stabala.Posla ima koliko hocete u prolece,bas bih voleo da prodivanim sa onim strucnjacima koji kazu da oko leske nema puno posla a zarada kako jedan od njih rece oko 8 do 9 hiljada evra po hektaru,sto ga ne zaokruzi na 10 radi lakseg racunanja.
Da na to hvala, sto se tice yare slazem se potpuno sto se tice mucenjaAko nemate hlorozu(bledo zuto lisce) netreba aplicirati helatno gvozdje,inace rexolin je u obliku praha ako ste na to mislili.Yaramila se rastapa cak i uz jutarnju rosu,nekazem da kada se ufreza u zemlju nije dobro,nego jednostavno da se nebi mucili.
