Leopard i IMT plugovi
Pa premerite ga od plaza do vrha raonika pa vidite koliko hvata ako je 25cm onda je 10 cola, 30cm 12cola, mada isto mislim da ih nije bilo u verziji od 10cola.
@markokg1982 Ok, mozda gresim.
Nisam rekao da gresis. Sve je moguce, ali ako pogledamo sve druge IMT oznake plugova, onda je skroz nelogicno da postoji 754 od 10'' tj ista oznaka pluga za razlicit zahvat. Ako se plug premeri, i ako se pokaze da je sirina 25cm, onda hvala 2x25cm. Jedino sto onda postoji mogucnost da je neko stavio glave od 754 na ram 755. E sada, ako Rade 037 (koji bi trebao da nauci lepo da komunicira na forumu, jer ipak ovo mu nije prodavnica u njegovom selu vec forum gde razmenjujemo misljenja i demantujemo jedan drugog po potrebi) kaze kako ih ima 10 u njegovom selu i kako su svi 2x25cm, i svi sa rucicom na desnoj strani, i svi fabricki kupljeni novi, onda je moguce, samo ja nisam naisao na neki katalog koji to potvrdjuje.
U svakom slucaju, to je idealna kombinacija za tvog fergusona i nadam se da ces doci do njega uskoro :ppozdrav:
Radoslave, ovo je samo jedan od prikaza. Ovde je 755 prikazan kao visoki klirens od 63cm, a postoji i niski od 56cm koji je u 90% slucajeva zastupljen.
Steta sto nema na ovoj slici 754 plug.
Sta znaci oznaka .25 i .35? Konkretno broj 5 sta znaci? I gledam razliku izmedju 757.2 i 758.2. 757 je duzi a ima manje rastojanje izmedju glava. Kako?
Te oznake oznacavaju plug sa Kverneland glavama. Ja imam IMT 756.25 tj to znaci da plug ima identican ram od IMT 756 ali nosi kompletne Kverneland pluzne glave. Kada je 25, znaci da ima dva radna tela, a kada je .35 znaci da ima 3 pluzne glave.
Dobro, to za 2 i 3 sam znao. Znaci, ako na 757.2 stavimo Kverneland glavu dobijamo 757.25? Mislim, nisam siguran, da su glave na mom 757.2 Kverneland.
758 ima dulju gredu i tim je i povecano rastojanje izmedju pluznih glava i o sirini i po duzini jer se zadnje tijelo pmice dijagonalno od prednjeg ako se stavi dulja greda. Tako je i 756 dulji or 755. standardan 757 ja imao oznake .20 i .30 koje oznacavaju dvobrazni, odnosno, trobrazni plug. Ako je fabricki dolazio s kverneland glavama onda bi oznaka trebala biti .25 i .35 jer su tako razlikovali modele plugova jedan od drugog.
756.20 je 2x12" sa standardnim glavama dok je 756.25 plug istog zahvata samo s kverneland glavama.
S Radetom sam vec imao prepiski na forumu ali ne zelim nikoga vrijedjati samo kazem da krivo tumaci oznaku pluga. IMT je imao milijun proizvoda razlicitih i svako od njih je imao drugaciju oznaku. Jos nisam naisao na dva razlicita IMT proizvoda a da nose istu oznaku.
Moze biti da je kod njega u selu 754.xx oznaka pa da je takva kraca rama na tim plugovima. Cisti 754 je 12" i kraj toga 100% stojim. Jedino ako te plugove netko nije na svoju ruku prepravljao i prodavao pod 10" mada ne vidim smisla jer moj 539 lakse vuce 754 2x12" nego 755 2x10".
Rade, poslikaj nam plocicu na svom plugu da se vidi kompletan serijski broj pa da tu misteriju jednom za svagda razrijesimo. Ja cu uslikati plocicu na mom plugu pa da usporedimo o cemu se radi.
Kod IMT-a je bilo npr 560. ali neki je imao kabinu s grijenjem, neki obicnu, neki bez kabine, mokro kocenje ili samo dodatne hidraulicne izvode. Tipski broj svakog od tih traktora je pocinjao s "560" jer je on osnova a iza tog broja je islo ".xxxxxxx" gdje se oznake razlikuju od traktora do traktora ovisno od opreme koju na sebi fabricki ima. Tako i tja Radetov plug, oznaka mu pocinje sa "754" ali pitanje je sta je iza tih prvih brojeva.
Zato, Rade, poslikaj plocicu i ja cu moju pa da se usporede brojevi. Ako su brojevi isti, onda jedan od nas dvojice laze, mulja, prica gluposti po forumu itd...
Doka se ne dokaze suprotno, obojica smo u pravu ;)
Bobo, rekao si bas ono sto sam i ja napisao i slazem se sa tobom. Sto se tice Radetove plocice, sigurno je plug prefarban pa se vise i ne vidi kod njega (ne bi me iznenadilo), al dobro je sto ima jos 9 plugova kod njega u selu, pa neka uslika neki.
A i ja sam pomislio ovo sto sam boldirao. Vrlo moguce da je neka mala privreda pravila te neke drugacije varijante 754, pa je zato Rade ubedjen i drzi do toga. Ajd da vidimo te plocice sta kazu kod njega u selu pa da resimo dilemu :osmeh:
IMT 754 je 80-godina proizvodio IMT Boljevac. Ram je kratak...kverneland glave i daske te vrlo specificni raonici...kljunasi..Ja sam 1980-te godine kupio u Agropromet Krusevac nov traktor IMT 540 i te plugove...imalo ih je od 10 i 12" ja sam po preporuci prodavca kupio od 10" sirina tih plugova je 26 cm. jer je 1" 25,6 mm i tada se to postovalo..a tada se najvise kupovalo traktora u Srbiji....Danas je IMT Boljevac privatizovan...kupila ga je jedna firma iz Slovenije . Ram od IMT 754 je kraci za 15 cm od rama na IMT 755. Plug je fantastican i posle toliko godina daske su kao nove.. I ostali ljudi koji su tada kupovali traktore su dobijali iste plugove...Manji traktor je nosio uzi plug... Zao mi je sto vi mladi ljudi ne verujete....ali nije vazno...Ja cu sigurno pitati dali ovaj hoce da proda taj plug jer ovde niti ko ima da ga kupi niti ko ima da ore sa njim...
Ti su plugovi mozda retki kod vas ali ovde na ovom podrucju ih ima i to i od 10" i od 12" i samo nose oznaku IMT 754.
Ja imam 61 godinu...ne prilici meni da lazem...star sam covek a ja da idem po selu da slikam plugove,,pa nisam ja dete...
Mirko 015 je svojevremeno pisao da je imao takve plugove i rekao mi je da obrnem kolenastu osovinu da bi bolje orali...Mirko je majstor.
Evo ja vam verujem moguće je da je sve to tako... Ako je i Mirko 015 to rekao onda nema sumnje ,jer Mirko i jeste veliki majstor i poznavaoc domaćih plugova:ppozdrav:
Mirko je majstor za rastaviti ofarbati i sastaviti plug. Svaka mu cast na tome jer je sposoban da ga sredi i da ga sa 100 metara prepozna koji je plug. Majstor za oranje niposto nije i nemojte takve stvari pricati. Imao sam to zadovoljstvo upoznati Mirka015 osobno i samo mi je zao sto nismo imali vise vremena da se podruzimo kao ljudi al sta je tu je, valjda ce jos prilike biti.
MarkoKg je otvprio temu za pravilno podesavanje pluga pa ste od teme napravili sprdacinu. Mnogo ljudi MISLI da zna da ore i tu je velika greska.
Rade, neka imas 61 godinu, neka imas i 101. Ne prilici ti da ides kao djete slikat plugove po selu a prilici ti vrijedjanje drugih po forumu. Ako si stariji automatski ti se sve mora vjerovati na rijec jer ti bolje znas. Lijepo ti kazem da NEMA NI TEORETSKE SANSE da su dva razlicita IMT proizvoda nosila istu oznaku i nemoj pisati pizdarije po forumu i zbunjivati narod.
Ono okretanje osovine ne zelim ni komentirati, sve ste time rekli i dokazali koliko znate o podesavanju pluga i oranju.
http://www.zaslike.com/
http://poljoinfo.com/showthread.php?149-Plug-osnovna-tema&p=1107347#post1107347
Ovde Mirko pise da sam ja u pravu...molim vas idite na ,,Plug osnovna tema...Mirko vam tamo lepo objasnjava..
Pozdrav za Bobu
http://poljoinfo.com/showthread.php?149-Plug-osnovna-tema/page520
Rade, prvo da te pohvalim posto si krenuo lepo da komuniciras, a ne da vredjas kao sto si radio.
Kao sto je Bobo rekao, dok se ne dokaze, obojica ste u pravu. Bobo je mozda u pravu da IMT fabrika nikada nije obelezavala dva razlicita pluga istim nazivom, a ti si mozda u pravu da ovo jeste IMT 754 2x10" a to sam sada po jednoj drugoj sitnici video a evo i kojoj. Ram od IMT 755 i IMT 754 se razlikuje po polozaju i broju vidljivih srafova.
Ovo je imt 755 i po srafovima se vidi da su dva prednja srafa udaljeni jedan od drugog dok pozadi stoje tri srafa.
a kod IMT 754 su napred dva srafa priblizeni a na zadnjoj glavi ne postoji treci sraf. Ovo je Bobin IMT 754 plug.
Na tvojoj slici, gde je razmak kako kazes 25cm, srafovi su priblizeni napred bas kao na IMT 754.
Drugim recima, moguce da je fabrika Boljevac to nesto sklepala i da je iz tog razloga zaista prodavala IMT 754 kao 2x25cm, a mozda su napravili presedan i pod istom oznakom obelezavali razlicite plugove.
Kao sto i sam vidis da te ovde u neku ruku podrzavam, jer meni nije cilj da ja budem u pravu vec da zajedno istrazimo i otkrijemo sta je istina. Za to sluzi forum, a ne da se vredjamo bez potrebe.
