Leopard i IMT plugovi
Od toga se on ne bi iskrivio. Eventualno da se iskrivi raonik, upornik, pero daske (sama daska bi pre pukla nego se iskrivila), ali gredelj teško.
A proveriti možeš tako što izmeriš rastojanje između prve i druge glave prvo na spoju raonika i daske s' čela, pa onda između krajeva dasaka (i uopšte između bilo kojih istih tačaka na prvoj i dugoj glavi), i ta rastojanja moraju biti ista. Ako je bilo nekog uvijanja i krivljenja to će metar pokazati...
U kakvom su stanju raonici plazovi i daske,da posle ne bude skuplje remontovanje od pluga.
Kod takvog pluga teško da su daske istrošene plazovi mogu biti tu i tamo sve na tom plugu je kvalitetnije u odnosu na domaći,a pričam o 754 ili 756.25 sa originalim kverneland glavama.Imao sam 756.25 kupio sam ga bio od komšije orao je kod njega 20kj 30god.i kod mene još 8god 30kj i daske su bile kao nove s tim da kad sam ga prodao uz njega sam dao i trouglove kao i drugo crtalo ekipi iz Kragujevca i to sve jako povoljno i ispod cene.
Namontiran :) Sad pasuje i na imt i na leopard.Na obe strane je ovako uradjeno.
Послато са SM-G355HN уз помоћ Тапатока
Evo ga. Samo sad da mi kaze neko, kako da skinem polugicu za kacenje desnu, leva je na sraf, a desna na kolenastoj osovini, a moram ih na strug jos malo skinuti, da bi poteznica isla do kraja.
Nikako... Moras izvlaciti komplet osovinu van. Ako je traktor kategorija II trebalo bi da ima "stepenik" i da se stavi adaptacijska cahura da kacenje bude kategorije II i onda budu i klinovi produljeni toliko da se klin moze staviti.
Oci na krajevima poluga hidraulika su u standardu kao i kacenje na plugu osim ako plug nije nesto modificiran kod prijasnjih vlasnika. Ako je sve original i ako imas cahure da nabijes na osovinice da kacenje bude veca kategorija, moraju i oci traktorske pasati na plug.
Ovako to treba izgledati. tanji dio za ketegoriju I a kad se stavi cahura, cjeli klin bude deblji i dulji za oci kategorije II
Ako nista drugo, obrusi brusilicom toliko malo koliko fali samo pazi da ne preteras...
Nema greske, 754 u urednom, originalnom stanju... Volio bih da nije moj farban, da se vidi naljepnica kao kod tebe al nisam mogao birati. Jos mi je zelja povoljno naci original kverneland raonike za njega pa da bude kompletan ;)
Nisi nista pogrijesio sto si ga kupio, za 539 bolji plug nego 755.20 bolje ore a jednako se lako vuce. Kad imas obadva crtala, oranje bude kao na natjecanju, slozeno kao knjiga, naravno ako ne ides 15km/h...
Ja sam super zadovoljan s tim plugom kao i svi forumasi koji imaju ili 754 ili 756.25 a vjerujem da ce s biti i ti.
Samo obrati paznju na sarafe koje imas na prednjoj glavi gdje se trebaju zasarafiti deflektori. Svi sarafi na pluznoj glavi su colna mjera za kljuc 16npr, ali ja sam ta dva sarafa na vrhu daske na mom plugu odvrnuo bez ikakvih poteskoca a dio navoja koji je bio u matici je izgledao kao da je jutros izasao iz tvornice. Kvaliteta materijala i sarafa na glavama je neusporediva s IMT materijalom. Kao sto je netko napisao, orale tri generacije oraca s takvim plugom pa su daske dan daas skoro kao nove.
Skini raonik i ako s donje strane ima utisnutu poznatu "strelicu" i kataloski broj, original je...
Kverneland ( i ostali veliki proizvodjaci) utiskuju kataloski broj i ime firme u sve svoje djelove na povrsine koje se ne mogu "obrisati". Tako da plazovi iznutra imaju zig, daske sa zadnje strane itd...
U mojoj zemlji ga vuce jednako kao i 755.20 a oranje kad usporedis iza 755 i iza 754, razlika je nebo i zemlja. 754 mozda je tjesan plug ali okrece zemlju nesto fantasticno. Oblik daske je puno bolje odradjen nego na 755.
Problem 755 pluga je sto su njegova radna tjela u originalu zamisljena za 12" i 14" zahvat a 10" je pre tjesno za tu glavu da radi na nekoj vecoj dubini od 25cm. A i 25cm je problem kod 755 jer onda svaka glava okrece komad zemlje koji je jednake visine i sirine i plug je tesko vuci kroz zemlju i tu nema kvalitetnog oranja. Za plug 12" je dubina 30cm da bi bila jednaka zahvatu a to je za mali traktor previse tako da i na 25cm 754 lakse ore.
Garantiram da sa 754 nisi pogrijesio nista jer je on za imt 755 i 756 POJAM sto se tice oranja i lakoce vuce. Samo ga pati sto je nisak i kratak ali za basce je to nebitno.
Juce zvao Bell-impex za raonike od IMT-a 757 i cena za Frankove raonike je 3000din po komada sto me zacudilo posto su ovi domaci od 3500-4000din!Vredi li njih uzimati ima li ko kakva iskustva sa njima?
Da li ta kolenasta na koju se kai traktor treba da zivi? Kod mog 756 pluga zivi, ja je rukom cimam malo levo desno i mislim da mi to pravi problem prilikom oranja, jer strucne i zabada, kopa po zemlji.....kako to resiti?
Kakva ti je rucka da li je kao sto je Bobo postavio sliku ili ima kocku i jedan saraf ?
U oba slucaja se resava navarivanjem i brusenjem ili struganjem,zavisno koliko se pojela-razlokala.
Nije kao kod Boba, kocku i jedan sraf ima da, bravo....znaci mora da bude fixirana, da se ne pomera, ne zivi je l?
Tako je. Ja sam moju ovih dana nosio kod majstora na navarivanje te kocke,brusenje...sad nema lufta. Ali prvo pokusaj da je primaknes,tj da saraf zavrces,mozda je samo on popustio.
