Kukuruz 2021
P164,9911,217,sejan na 19cm,djubren Helagrolipovim djubrivima,sporodelujuca azotna,300kg 20 20 0 i 150kg grcki kan,kisu je dobio u pravom momentu,e sad sto se prinosa tice ne znam sta ce biti,prvi put sejemo pionir ove godine videcemo
Jel ima neko p0362 ? Kako je podnio ?
Prvi posejan, 11.4 katastrofa los hibrid. Jos da zlo bude vece malo peskovita zemlja. Nicanje je bilo ocaj, porast ocaj. Tog sam otpisao, sreca samo 3 kj tog hibrida. Isti dan posejana njiva sa dkc hibridom iz Rumunije. Svaki je nikao, kao rafal. Kada je pionir imao 4 lista dkc je vec imao 6. Bas skoro nisam imao tako lose nicanja od strane pionira.
Meni je na jednoj parceli ostalo prilično trave, radjeno sa hirošimom kao i ostale parcele na brdu, sve prskano u dva dana. Šta se desilo, ne znam. U pitanju Pioneer 0412, drži se nekako...
Kad god sejem veće površine kukuruza, mora neka parcela da zase**, i da obori prosek, pa to ti je...
Kod mene je P0362 dominantan hibrid, verovatno mu kod mene vise odgovara, i do sada je uvek bio bolji od DKC-a, koji sam otpisao. P9911 standardno, uvek dobar.
Kod mene već polako gube boju. Listovi više nisu onako modri. Kad iščupam bokor muhara ispod ima lepe vlage. Ali mislim da je to jako malo za kukuruz. Ja sam u onoj zadnjoj turi dobio 60-70 l i sad pre par dana oko 13l. Međutim to je dosta malo. Obzirom da se klipovi polako obaraju moja procena je da će posle 1 septembra moći ladno da se radi. A i kiša nema u najavi osim opet visokih temp. Šta će od svega ovoga biti videću na vagi.
Greškom ode smajli , kucam sa mobilnog pa ne znam kako da obrisem
Sve u svemu da ne bese one kise od 7 dana u julu, na njivama ne bi bilo nista apsolutno, komotno bi mogla tanjiraca da radi....
Upravo se vratio iz polja, isao da naberem secerac za pijacu. pre toga sam bio u petak.
Znaci sto Momo kaze, kukuruzi su u ozbiljnom problemu.
Od nedelje vecina komotno moze beracem da se bere.
Naspram moje njive sa secercom ima posejan kukuruz jako kasno, kraj maja rekao bih....
U petak je izgledao extra, visok, zelen ni jednog lista nije imao podgorelog.
Bas sam otvarao klipove da vidim kako se oplodio. I oplodilo se svako zrno.....
Danas gledam i nemogu da verujem, taj isti kukuruz klipovi obeseni na dole,
i kada se otvore mekani kao parce creva za zalivanje kada ga ostavis na suncu.
Inace i secerac je u petak skroz bio zelen a danas mozda cak i 70% lisca suvo na njemu......
Danas taj isti kukuruz klipovi obeseni na dole, i kada se otvore mekani kao parce creva za zalivanje kada ga ostavis na suncu.
Ako ovako nastavi ne gine mu ni berba a ni vrsa boga mi krajem septembra, pocetkom oktobra(slicno i kod mene,sta je bilo zelenkasto polako se susi i podgoreva). Sta je odradio- odradio sumnjam da ce biti bolje mada ima lepo ukorenjavanje i nema za sad tu problema,na nekih 10 do 12 cm vlažunjava zemlja. Kako je kod ostalih?Jutros dugorocna prognoza ceo avgust suv bez obilnih padavina,prosecna temp iznad 32 i ne ide ispod 20 na tv-u.
Ja sam dosad predvidjao kod mene licno , sajednog na drugi , prosjek prinos oko 5t po ha , bogami danas kad sam obisao konda nece biti ni 4 . Da napomenem , nema krezavog uopste
Jos da napomenem , vec izlomljenog ima dosta , ako bi trebala kisa sa vjetrom sad , da mogu da biram , radije danepada nista
