Krađe, nanošenje štete na voćnjaku
ZICAPROM
21 Jul 2011
1.176
Svrljig-Niš
Upravo sam se vratio iz voćnjaka, noćas lopovi preskočili preko žice i iščupali 170 komada šljive i odneli , ostao samo krug od stajnaka. Izlazila policija, prijavljeno tužiocu, ipak je ovo provala u ograđeni privatni posed sa jasnim obeležjima na svakoj kapiji i tu i tamo sam okačio table i na ogradi. Pa da su bili neki pošušnjari pa ajde, a ono neki ispraksovani lopovi čupali na 7-8 mesta po malo, ladno ne bih ni primetio neko duže vreme da ne izvozimo stajnjak ovih dana. Međutim za svaki slučaj od noćas dežurstva
, pa prvo posolim a onda pitam ko je :zli:
Znaci katastrofa!!!! Rekoh ja lepo ljubomorni ljudi i zavisni svee rade da naskode drugima, i ja 5 godina ne mogu visnje da dignem,pa umesto da su sada na sestu godinu roda, ja razorao i posadicu ovas!! Pokusaj da povezes struju na ogradu pa neka tada preskoci !!!!(oktopod edit)Samo struja druze, digni ogradu sto vecu i samo struja i to sto jaca!!!!!!!
Poslednja izmena od urednika:
Džabe mećeš zvezdice, opet zvuči malo preterano što se tiče pravila o psovanju :) isčiliraj...
stvarno bre kad cujem ovako nesto zapitam se dokle vise... pa jbt sve sto radim i planiram da raidim ,prvo razmisljam o lopovima .. umesto da razmisljam kako da proizvedem, plasiram i zaradm.. kao sto kolega Nino rece, nema postenima opstanka ovde..
Pa cini mi se da je iz tih razloga bolja sadnja u prolece, ipak je noc topla i lakse je cuvati, mada, ni covek ne moze dan i noc da cuva zasad....
Da vodiš ljubav ili seks? :D Sve je jasno, sve je ok, samo može bez konkretnih izraza i termina, kad se glave ohlade ostane ružan tekst na temi za vjek i vjekova...
E kako bi ja sad socno spakovao par "strucnih termina" al ne ide ovaj oktopod ce odma da salje na disciplinsku :osmeh:.
Meni su povadili pre 15-ak dana 20 kajsija i 10 oraha posadjenih jesenas i toliko sam poludeo da sam shvatio da ustvari ne zelim da ga nadjem jer ako ga nadjem...znate vec sta ::samo bes::::samo bes::::samo bes::
Ja sam dao rec da necu psovati, i odrzacu rec, umesto da mi bes radi na tu stranu, preusmericu ga kao Stiven Sigal, na neku pozitivniju stranu, naprimer: setnja, branje ljubicice, trcanje, itd :D
Pa evo pročitajte sad poslednjih par poruka, sve je lepo rečeno tj poentu ste istakli a da je svako opsovao ne bi bilo lepo za oči...čita ovo puno ljudi, ne samo oni koji odgovore tj napišu nešto.
Posto je ogradjeno mozes nabaviti par dobrih pasa cuvara. Jeste obaveza ali ako volis zivotinje mislim da ti nece biti tesko odrzavati:ppozdrav:
Zivotinje se uspavaju vrlo lako, jednostavno je, ako nece da jedu spric ispalis za 1-2minuta uspavane... Jedino resenje struja i plus zamke za medvede ili kako se kod nas kaze kljuse... Ako nema struju za kamere, neka postavi par akumulatora(ili broj potrebnih) poveze sa zicom pa neka preskacu!
ako se lopovi namere ni psi ni struja ne predstavlja problem.
najbolji je karabin u koleno pa ko preživi...
A zasto u kolena,sta trazi na tudjem imanju,jedino za taj zakon skidam kapu AMERIMA,ne odgovaras nista, a kod nas moze kako ko hoce.:zli::zli::zli:
Ima i kamere koje rade od 6-10 sati na baterije, samo se baterije menjaju i oslobadja memorija, a mogu biti u obicnoj grudvi na zemlji, eeehejjj lopovu se moze doci glave i uhvatiti, samo se nadam da koelgi nece vise da kradu ili da ce ih policija uhvatiti, i da ne bih psovao odohu setnju... Na rec Lopov dize mi se kosa na glavi vec s 28 godina imam 3 sede..!
Bilo je pitanja na forumu kako zaštiti višnju od srna kako je zaštiti od zečeva ali kako je zaštiti od ČOVEKА ??????? TUGA!!!!!
