malo piva,malo kole i malo amonijaka za ubrzavanje kompostiranja: http://youtu.be/FDPAbkUUT-o
mozda ti ovaj video da neku ideju: http://youtu.be/le-Nmg0q9jEAma nisam ja rastao na kaldrmi, znam kako se seje. Isprobavam razne varijante i ide to, ali kilavo, jedva prodje 10-20% kroz rupe.Imam sita 5mm, 1mm, 2mm , ..Sada sam postavio pod kosinu( kao sto kazes ) mandrak od starog kreveta, pa lopatom, ali opet isto. Vlazno je, preko 50% vlage i onda se prave loptice velicine decje pesnice i tako se samo ukotrljavaju na situ. Sutra cu da iznesem na sunce jednu kolicinu, da se prosusi za dan-dva, pa cemo videti. Hvala za ovaj fazon sa gumom, da ne treba jos nekog da mucim pored sebe, nisam se toga setio.
Pitam se ljudi zasto ne napravite jedan termometar (mogu da vam objasnim kako i nece da kosta vise od 1-2000din.), primenite metodu toplog komposta gde ce te odrzavati temperaturu izmedju 50-60 stepeni, prosto napravite odnos C-N, tako sto podjednako slazete slojeve materijala bogati azotom(svez stajnjak,odpaci od voca povrca, sveze pokosena trava...) - ugljenikom (slama, piljevina,suvo lisce...) po 10cm, za mnogo krace vreme se zavrsi proces vrenja i nema tu, da li treba da dodam ovo ono, sem ako nije bio cist materijal(na primer u stajhnjak bilo je i slame, pa cemo redjati preko 10 cm stajnjaka). A i u toplom kompostu se resava problem korova, toksina, herbicida, patogena...Tako da dobijete sterilan kompost. Mi smo slali uzorak komposta na analizu i rezultati su da imamo kompost prve klase. Masacemo ga sa humusnom zemljom iz sume u odnosu 1-3 i u martu treba prve narucene kolicine da isporucimo kupcima-povrtarima, po ceni od 20 din./litar. Ja trenutno mucim muke kako da prosejem kompost, posto je vlazan i jedva ga sejem na rupama od 5 mm, a tek treba na 1 mm. Manju kolicinu sam razvuko, prosusio na suncu i uspeo da prosejem na 1mm, ali mi je to mnogo dangubno. Imam negde oko 2-2.5 kubika da sejem. Neki savet bi mi dobro dosao.
Na 1mm je standard visokog kvaliteta, tako smo uceni. Prenosim vam cenu od 20 din/l, koja je po svim radnjama i to je druga klasa po kvalitetu, sobzirom da ga jedan proizvodjac pravi od kore drveta. Provericu da li su kupci prihvatili tu cenu ili je to samo zelja naseg predsednika udruzenja.Nego sad razmisljam kakva je uopste potreba za tako sitnim kompostom. Ali ok, ako ce toliko da plate ja bih prosejavao i na kuhinjsku cediljku :-D Aj da pravimo biznis, ja ti prodam po 5 din, ti jos prekrsti sa tom sumskom zemljom i valjaj po 20. Zaradices ko narko boss :-D Salim se malo ali to je stvarno extra cena. Pa mozes kupiti glistenjsk po 5-10 dinara. Ali ok...
