PANTA 142
Tacno je da moze da otkine rotor. Ali on nemora da ovija matice skroz, samo da ih otpusti da zaokrene pumpu.
Verovao ti ili ne Atila ja sam primetio i poceo sam da pisem post ali sam odustao iz vise razloga. Prvi razlog je sto imam taj primer u dvoristu a ne znam sta je al se ni ne nerviram. Zmaj 142 s-46 motor ne trosi ni kapi ulja a pri prvom paljenju dimi plavo dok se ne zagreje. Kolegin zmaj non stop dimi plavo a takodje ne trosi ulje. Ni zrna! Rakovica mi nije merodavna jer trosi ulje i pvp je rastelovana i bljuje razne boje na auspuh dok se ne zagreje. Kasnije samo crn kad joj je tesko. E iz tog razloga nisam hteo da pisem jer mozda je d2 loseg kvaliteta pa mozda zbog toga dimi plavo. Ne znam. Kod benzinskih motora je lakse utvrditi dijagnozu. Plav dim ulje,crn dim previse goriva. A inace ulje moze doci u kompresioni prostor jojs preko ventila(tj losih semeringa) i preko karter gasova-iberlaufa. A moze i kroz ostecen klip-probijen. Konkretno zastavi kad zvekne razvodni kais zna probiti celo klipa i tu moze ulje da prodire. Eto ja sam dao neke odgovore iako nisam od onih visedecenijskih majstora koji prvi pisu zajedljive komentare. Nego imam ja pitanje za sve strucnjake na papiru i u praksi. Za sve koji misle da znaju odgovor nek mi kazu kako moze ulje da prodre u naftu. Tj ako nisam bio jasan kombajnski motor s-46 je u pitanju i odjednom se pocelo pojavljivati ulje u pvp i komplet instalaciji d2. KAKO? Ajd da vas cujem.Dodatno sam razmišljao o prethodnom problemu i uočio sam grešku koju sam napravio. Pošto nisam od onih koji se plaše da priznaju da su pogrešili, javno ću se ispraviti. Uzgred budi rečeno: baš me čudi što niko od majstora nije primetio...
Sve što sam prethodno pisao je tačno, ali ne važi za plavičasti već za crni dim
Što se plavičastog dima tiče, on nastaje zbog sagorevanja ulja koje dospe u komoru za sagorevanje. Kao što sam među prvim postovima napomenuo, ovaj problem može nastati zbog klipnih prstenova. Prilikom translatornog kretanja klipa, u slučaju da postoji zazor u žljebu klipnog prstena, klipni prsten usled sopstvenog pomeranja može izazvati takozvani "pumpni efekat" (Kolege koje su zajedno samnom slušale Osnove Motora SUS će se setiti ovog termina). Što će reći da klipni prstenovi potiskuju ulje iz žljeba pravo u komoru za sagorevanje. To ulje će se zatim zapaliti, izgoreti i nastaće plavičasti dim.
Ulje može u komoru za sagorevanje dospeti na još dva načina, ali to ću zadržati za sebe (barem za sada). Neka objasne ovi majstori koji su vazda prvi u pisanju zajedljivih komentara i diče se višedecenijskom praksom a pri tom im je promakla ovakva greška.
Ostalim Kolegama se izvinjavam zbog svoje greške koju ovim putem želim da ispravim.
Ma jok Dalić tj. oni njegovi su mi trnovali blok i nikad više daj neka dvojica iz ivankova pijani 0-24h i onda kazu starom blok nije imo neki rub a doneo si košuljice s rubom, pa sam ja rub napravio na bloku i daj meni jos 200kn to ne ide na raćun, i ajd daj nema veze e onda kada smo trebali klipnjace vagat 6 novih nosili šiloviću u otok lik ipak pazi, a bosch pumpu mi je Smolčić radio tj. neki zet e sada ujutro mu nosim od rakovice i reci cu mu šta je bilo .. A Dalić sada i nikad više !
Šalji na PP trebat ce !Kod Đuke sam imao problema sa pumpama koje mi je on radio. Aca (zet njegov) je solidan majstor. Ako ćeš me poslušat odnesi pumpu u jedno selo kod Osijeka. Neću sad pisat koje selo i koji je majstor da nebi bilo da ga reklamiram. Informaciju ću ti pustit na PP, jasno ako oš. Majstor je odličan. Svaku pumpu koju mi je radio napravio ju je za 5 +.
Sumnjam da je to vec bi sigurno nesta se desilo sa motorom neznam danas smo odnjeli od rakovice pumpu idemo sutra po nju ili prekosutra pa cemo ga pitat da pregleda jos jednom !Koliko sam ja upoznat sa motorom od ratahr da je on radio generalku na njemu ? Dakle nemože biti da su subline i karike u pitanju zbog plavkastog dima ?
ako stelujete na pumpu paljenje i nemozete da je nastelujete zasto nestelujete na ona tri imbusa malo je zeznuto doci do njih ali vredi
