Koje djubrivo i u kojoj kolicini koristite u kukuruzu?
Ove jeseni bi bilo dobro da se na njivi gde sledece godine treba da bude posejan kukuruz,baciti i zaorati 150kg Map i 150kg ureje po jutru naravno,jer to je jako bitno u susnim godinama sa velikim deficitom padavina da to djubrivo se spusti do nekih 70 cm dubine pa ce biljka imati dovoljno hraniva tokom vegetacije
ja bacio danas 1 tonu ruske 3x16 na 10 lanaca gde je bio kukuruz i na prolece jos jedno 100 kg ureje/kana po lancu.
evo šta piše na etiketi sa najlonske vreće koja je u Đžambo vreći masa 600kg-- Panfertil--Đubrivo NP 18/46 18% azota u amonijačkom obliku 46% fosfor pentoksid P205 rastvorljiv u vodi kiselo bazno neutralno.cijena je 80 e/centi kg ili 80e 100kg
LJUDI STA MI PREPORUCUJE TE KOJUKOLICINU DJUBRIVA DA BACIM NA 60 ARI CISTE TINJE PORED REKE JE I NA KOJI RAZMAK DA POSEJEM AKO GA NENAVODIM.EVO MOJE MISLJENJE.NA 27 cm.4 kg 15 tice.i ureja 2 kg
Danas ko da su se dogovorili da te muče sa slovima .:haha:
@Prnjavor3 , ko proizvodi to NP djubrivo? Što se odluči za DAP jel moguće da imaš viška Kalijuma za kukuruz?
ja na nekim parcelama zaoro 100 kg mapa po kj i na prolece pod spremac 200 ureje po kj a na nekim parcelama 200 kg npk 5 24 16 i na prolece jos 200 ureje
dali je bolje zaorati 3 15 linzer ?ili tamo krajem februara razbacati pa drljacom preci.ako bacim sad onda gubim azot za vruce dane kojih ce biti mozda i gori od ovh sto bili?
Jedini razlog za zaoravanje NPK je što P i K jako sporo silaze u dubinu tamo gdje trebaju pa pod drljačom ostaju plitko i slaba vajda od njih . U nedostatku neke mehanzacije koja može pred ili sa sjetvom spustiti Pi K bar na 15-20cm dubine zaoravanje je jedino rješenje.
Odnesi uzorke zemlje na analizu, to je moj savet. @MOMOSARIC@ je sve rekao, samo bih još dodao da neka NPK đubriva ipak mogu u nekim slučajevima da se primene i predsetveno u proleće, na primer YARA. To je đubrivo efikasnije, ali i znatno skuplje od tradicionalne petnaestice. Ta prolećna varijanta je samo spas u slučaju da iz nekog razloga nisi mogao da primeniš pravilan postupak osnovnog đubrenja, a i tada bi išlo radije pod setvospremač, nego pod laku drljaču.
a da bacim vestak pa da izorem krajem februara sta mislite na to?kazem ovo zato zato sto sam jedan kukuruz sejao 13 maja takva agro tehnika .znaci orano taj dan i odma sejano i bolji sam prinos imao, nego ovako kako se vec godinama radi.
Не знам како је код вас, али код нас стари кажу: "Боље је било какво зимско орање, од сваког пролећног".
izvinjavam se za greškicu,ako je toliko zapelo može i 3 iz pravopisa.
Dap sam jer kalijuma imam(rađena analiza) a iće još 3x15 u brazdu i sijaču oko 500kg/ha+ prehrane
Sam najbolje poznaješ svoju zemlju. Laka zemljišta se mogu orati tokom zime ako vremenske prilike dozvole, pa čak i u proleće dok se teška zemljišta moraju orati u jesen. Ako sam dobro razumeo tinja je neka glina ili ilovača, svejedno teška zemlja je u pitanju po svemu sudeći. Nisam školovan da delim savete, ali ja bih na tvom mestu orao sada i đubrivo primenio sad pre oranja. Ne boj se za "gubitak" azota. Neće taj azot nikuda da nestane ili da se beskorisno utroši. Da nije potreban ne bi ga ni bilo u petnaestici. Zamisli, ja sam ove jeseni primenjivao UREA i za žito i sad pred oranje u kombinaciji sa MAP-om ili i petnaesticom i Map-om(u zavisnosti od rezultata kontrole plodnosti). Ta količina azota sadržana u petnaestici je potrebna sada. Azot koji je potreban tokom vegetativnog perioda narednog useva unećeš na proleće primenom UREA, AN, KAN, SAN - šta već najviše odgovara tvojoj zemlji, odnosno šta možeš da nabaviš u tvom kraju, a to je obično i povezano jedno sa drugim.
Kad se ja nisam bojao da primenim azotno đubrivo sa 46% aktivne materije sada, ne boj se ni ti za tih 15% u petnaestici. Profesori sa novosadskog poljoprivrednog fakulteta su čak preporučivali ove jeseni primenu UREA pred setvu pšenice kako bi imala vremena da se spere u niže slojeve, te da bismo time namamili biljku da pušta koren duboko te da bi time bila otpornija na sušu, a ako ne bude suše neće joj smetati.
Na kukuruzovini sam primenio takođe UREA sada neposredno pre oranja samo iz nekog drugog razloga, da ne dužimo ovde o tome.
hvala druze na odgovoru.kod nas je zemlja smonica teza za obradu . i jos jedno pitanje za sve.koliko stajnjak moze zameniti 3 15 tice.???
Nema na čemu, stojim na raspolaganju. Ono što znam ću da te posavetujem, a što ne znam tu sam da bih naučio od nekoga. Zato smo tu.
Bolje pitaj koliko petnaestica ili neko drugo đubrivo može da zameni stajnjak. Stajnjak je prava stvar, a veštačko je zamena. Otprilike se baca 30t/ha, ali može i manje. Bolje išta nego ništa. Obavezno pre dubokog oranja i što hitnije(u roku od par sati) ga zaorati nakon rasturanja jer u rasutom stanju ima strahovite gubitke. Ne bi trebalo da čeka ceo dan do oranja.
Ja najčešće zaoravam stajnjak tamo gde planiram da sejem kukuruz, pa pri kraju vegetacije uzmem uzorke i odnesem zemlju na analizu. Ona priča - baciš stajnjak pa si miran četiri godine je prevaziđena. Ja bih radije rekao baciš stajnjak, pa po potrebi dosoliš onim što treba i koliko treba.
