Koje djubrivo i u kojoj kolicini koristite u kukuruzu?
evo edno prasjanje za site koi znaat da mi pomognat??
dali da koristam urea 200kg/h na parcela koja imam zaorano kokoskino i pilece gjubre vo febroar
ili drugo .dajte sovet..
Dragane sigurno bolje znas ne sporim ali ja sam cuo da stajska djubriva a tu spadaju i kokosija imaju najvise azota tako da ne treba samo njima djubriti vec dodavati fosforna i kalijumova.Jedne godine gde mije lezalo na gomilice 30.ak dana nista nije niklo pa cak ni trava.Cini mi se da po tvom racunu dovoljno je kokosinjac 50-60 tona po hektaru i nista drugo.Nemoj da mislis da popujem samo iznosim ono sto 20-ak godina slusam od strucnjaka na raznim predavanjima.
srdjan žorž je napisao(la):
Iskoriscenje u godini primene je 30 % i oslobadja se narednih godina, neznam kakve su racunice ali je to tako . Pa racunajte, svako ima svoju racunicu. ne shvatam ovo kao popovanje nego cista razmena znanja i iskustva.
Da ima 1,5% ako je bacio 50 t na h to je 75o kg čistog azota,više nego dovoljno :cao:
Post je spojen: [time]Tue Mar 8 10:17:29 2011[/time]​
Ako je dostupan 30% kako kaže Dragan ,to je 250kg čistog azota. Dovoljno
talianu je napisao(la):
Post je spojen: [time]1299525449[/time]​
bice azota i vise nego sto treba (moze negativno da utice u toj kolicini produzava vegetaciju i smanjuje mu otpornost na susu ,moze dovesti do nedostatka mikroelemenata ,nedostatka fosfora....) , za kukuruz treba 120 kg cistog azota po hektaru . Na tu kolicinu treba dodati i mineralizujucu sposobnost zemljista koja na ugaru iznosi oko 40 kg N/ ha .
Post je spojen: [time]1299576284[/time]​
LJudi sustina zivota je da se ne preteruje u svemu. Ni u jelu,ni u picu,ni u zenama ... itd. pa tako ni u ovom slucaju.
Post je spojen: [time]1299608525[/time]​
Mozda nisam najbolje objasnio, ukupne potrebe su oko 120 kg azota od te kolicine se oduzme mineralizujuca sposobnost zemljista koja iznosi na ugaru oko 40 kg N / ha ukoliko zemljiste nije presiromasno u humusu i organskoj materiji uopste. znaci kolicina od 80 kg azota po hektaru je potrebna da se unese . Urea ima 46 kg azota na 100 kg djubriva to znaci da treba uneti 173 kg Uree po Hektaru, a to izadje 100 kg uree po katastarskom jutru. TREBA TEZITI MAKSIMIZACIJI PROFITA a ne nekom ekstremnom rodu koji ne moze da pokrije troskove proizvodnje.
@ dragan 18
da budemo do kraja precizni.
za kukuruz treba 120kg čistog azota za određen zeljeni prinos.
pretpostavljam da se radi o 10t/ha.
što se maksimizacije profita tiče, to je vrlo labava funkcija, koja se drastično menja od godine do godine.
021-4727020
Tu zoveš i za sve ostalo će ti oni reći.Cene su od 6000din/100kg pa do 7000din/100kg u zavisnosti od formulacije.
Isporuka je njihova ,a postoji i dosta varijanti plaćanja što je dobro.
tarana je napisao(la):
@ dragan 18
za10 t je oko 100 kg ,znaci ova kolicina od 120 kg bi bila dovoljna za neki pristojniji prinos. :ppozdrav:
nisam baš siguran da si u pravu.
u startu mi se malo učinilo.
Ono šte je potrebno znati pri određivanju bilo koje količine đubriva u ratarskoj proizvodnji je to koliko koja ratarska kultura iznese hranljivih elemenata prinosom. Tako kukuruz pri formiranju 100 kg prinosa iznese iz zemljišta sledeće količine hranljivih elemenata u kg:
N - 2.84 kg; P2O5 – 1.07 kg; K20 – 3.11 kg
najverovatnije se gornji podatak odnosi na vegetativnu masu + zrno.
moji proračuni od pre par godina, a zaboravio sam referentne podatke ma osnovu kojih sam pravio kalkulaciju, kažu da urea ide u količini od oko 180kg/kj za željeni prinos od 10t/ha
http://webcache.googleusercontent.c...rum_viewtopic.php?1852+kukuruz+iznese&ct=clnk
jeste to je podatak za vegetativnu masu + zrno .
- mineralizujuca sposobnost zemljista, - 10 kg N od azotofiksatora i atmosferskih padavina
to je onda 180 - 50(40) -10 - uneti azot u jesen - da li su se zaoravali biljni ostaci...
lepo pise kukuruz na 100 kg iznese iz zemljista sledece kolicine hranjljivih elemenata.2.84 n,1.07 p,3.11 k i to je sve.koliko hoces da izneses toliko bacis u stvari 30%vise zbog kvaliteta djubriva i rastvorljivosti istog.
ja ne znam nikog u srbiji ko ne zaorava biljne ostatke.
procent no till obrade mislim da se meri u promilima.
ako si palio imas mogucnost da nedobijes subvencije i platis kaznu,ako te uhvate a ove godine su uhvatili neke a sledece ce biti zesce.tako da je zaoravanje obavezno.
auu ima jako jako puno ljudi koji odnose biljne ostatke sa njive, da li u vidu paljenja istih ili zbog baliranja kukuruzovine i slame recimo.
I znaci koliko onda da se baci po KJ Uree ako su zaorani zetveni ostaci i osnovno djubrenje uradjeno u jesen u kolicini od 150 3x15 po KJ ?
Sejanje na 18 do 19 cm.
nisam hteo da nagadjam pa sam danas uzeo uzorke pa da vidim sta kaze anliza ,inace zaorani su zetveni ostaci sa 150 kg 3*15
