Kalemljenje voćaka u kućnoj radinosti
Stavi je negde u hlad i promajno mesto, ne znam otkud ti to za frižider? Gde bi ih stavio posle ta tri meseca ti stavi, ali nemoj u frižider :)
Suve su kostice bile par dana na suncu i tek onda sam ih stavio u frizider ,a neke su stajale i po 1-2 meseca napolje pa sam ih tek onda stavio u frizider .Razmisljam sekoliko toliko trebalobi veci procenat da nikne kad posejem na jesen nego ovako kad bi stajale napolje kostice u ladovini.
Da li nakon kalemljenja na spavajući pupoljak ( T kalemljenje ) oprskate kalemljene pupoljke nekim sredstvima?
Pozdrav ja sam nov na forumu mada sam se vec prestavio al evo ponovo ja sam Bozo iz Brčkog i u voćarstvu sam amater . Pitanje za Duke šta je crvenjača .
Pa trebalo bi narednih dana da se kalemi, ja sam odlučio da platim kalemare koji će doći i komšiji da kaleme, mnogo mi to pipavo i nije iz ruke, već moram da čučim kraj magrive, a imam i slaba kolena za čučanje, nemam ni nož oštar...tako da mi ovo jeftinije i bolje...10 kinti po komadu čini mi se, ja imam 220 komada.
nadam se da ces da dokumentujes vazan dogadjaj kamerom u vidu slika i vidozapisa pa da se priucimo malo. Dal' bi bilo kasno da se proba posle 15/09tog, da ne izmrzne sto mu gromova...?
Pa mogu da snimim, ali to nije ništa što već nema na youtube, al ajde, snimiću.. :)
15 septembar je po literaturi poslednji dan kad treba da se radi, po toj istoj literaturi je najbolje od kraja maja do kraja juna, samo cenim da u tom slučaju pupoljci do jeseni već izbace grančicu, a ovako ne izbace nego tek na proleće šta znam...mnogi kalemari kažu da se pupoljkom kalemi oko velike Gospojine, oni se vode crkvenim kalendarima, a eto to beše juče, tako da je po njima sada pravo vreme...a možda su i suviše lenji da kleče u maju, junu, julu, pa čekaju da zaladi :)
slav, mislim da nije pametno da se prska jer se pri kalemljenju pupoljkom ne stavlja vosak, i onda bi ta tečnost ušla u rez..nekad se čak pravi naopako T baš da kiša ne bi ulazila u rascep.
Ja sam danas probao sam i mogu vam reći da nije nauka, čak je lakše nego grančicom jer nož ne mora da bude hirurški oštar, sa mojim nazovi kalemarskim nožićem sa kojim se namučih proletos sam bez po muke napravio T i otvorio koru. Poželjan je oštriji nož za skidanje samih pupoljaka, to sam radio ravnim delom noža kresača, onaj zakrivljeni, jer mi je on kvalitetan, oštar. Što se snimanja procesa tiče, sumnjam da ću vam pokazati jer radim sam a nemam tri ruke, uostalom snimaka ima na youtube pregršt kao i slika po internetu. Rešio sam sam to da uradim pa šta bude, kalemari imaju posla pa stalno odlažu, a komšija koji me proletos nagovarao da platim kalemara umesto da sam radim i navodio cenu od 10 dinara sada kaže da je cena 20 do 25 dinara, puta 220...ne dam pare nema šanse :D
prvo jedan savet a zatim i pitanje, trešnja se kalemi na visini 15 do 20 cm od zemlje, 10 do 15 dana ranije se poskidaju grane sa podloge koje su do te visine a ostale se ostave, mada mogu i neposredno pred kalemljenje. Nakon skidanja grana kao i pri pristupu sadnici, treba deo gde se kalemi obrisati krpom. Ceo proces treba da traje manje od minut. Ako grančice nosite u njivu, umotajte ih u mokru krpu. Ako radite odmah tu kraj stabala sa kojih uzimate, bolje skidajte po jednu grančicu ako vas ne mrzi. Ne uzimajte pupoljke sa dna i vrha grane. Pupoljku ostavite trećinu lisne drške, možete noktom odstraniti list tj prekinuti dršku. Pupoljak ubacite prirodno tj lisna drška ide na gore.
Pitanje, kad se otvara kora, otvaram samu koru sa sve kambijumom, koliko debeo sloj kambijuma treba da bude, ono što prirodno krene sa korom ili treba dublje da zasečem pa da sloj bude deblji? Drugo, onaj deo za otvaranje kore mi je nekako debeo, a špicom noža malo nezgodno, pa da li smem noktima na palčevima da otvaram koru, da li smeta što malo pipnem unutrašnjost kore tj kambijuma, nije to ispipavanje, već onako malčice ako se desi?
Pozdrav svima!
Imam neke nepoznate 3 šljive(pisao sam već davno o tome), plodovi nikakvi plus zaražene šarkom, a grane puno bodlja dužine 3-5cm...čik zavuci ruku unutar krošnje...
Zanima me dali vredi na to kalemiti uopšte?
Gledao sam par snimaka, gde na takve debele grane kaleme...jel to valja uopšte? Ili bolje da počupam i posadim nove?
O kalemljenju neznam ama baš ništa, kako, šta, kad...tek sam sad krenuo ovu temu čitati od početka, pa bi da malo experimentišem ako to vredi uopšte.
pozzz joe!
Pa vredi što da ne vredi, ona ima velik i razvijen koren i sigurno će prekalemljena brže da napreduje nego da sadiš jednogodišnju sadnicu...ako je znači deblo zdravo, kora dobra, nema razloga da ne kalemiš. Ostaje problem te šarke, ona će ostati pa jedino da kalemiš neku sortu koja je na nju tolerantna, ili ipak da kupiš mladu sadnicu, ali ako okolo imaš još šljiva koje imaju šarku, onda samo gubiš na vremenu sa novom sadnicom.
Imaš dve opcije, možeš da kalemiš u procep grančicom na proleće, bilo da posečeš kao što si nacrtao, bilo da zakolješ stablo ispod krošnje, u principu možda je najbolja opcija jedne godine dve grane, a druge treće godine još dve grane, da ostane nešto lisne mase da bolje napreduju te grančice.
Druga opcija ti da zakolješ sredinom leta a onda na mladare koji izađu iz toga da kalemiš pupoljkom krajem leta.
Ne znam koja je od tih opcija bolja...
Imam tu jedno stablo šljive, neka stara švabska koja isto zaražena šarkom, ali izgleda da je otporna.
Kad sam kupio ovu zemlju za voćnjak, bile su tu neke stare šljive oko 30godina, i kad sam to vadio nađem neki izdanak sa korena , i nju sam posadio. Danas je to veliko stablo i jako mi se sviđa i rod i plod. Nešto u fazonu kao Stenley, ali ranije zri 10 dana!
A ovo oko kalemljenja još treba da prostudiram, jer sam duduk...pa ću videti, i hvala za opcije.
pozz joe!
Joe, samo udri, ja sam se bojao uspeha, ali nije nauka :)
Par saveta što iz knjige što ovih dana dok sam kalemio izvukoh, da vam kažem da za sva sata nakalemih 50 komada ko ništa sa sve pauzama, grančicom sam kalemio jedva 30ak za nekoliko sati, jako mi je teško išlo zbog lošeg noža.
Prvo, lepo obrišite krpom mesto reza.
U redu stavljajte pupoljke na sve podloge sa iste strane, južne. Mrdnite ga malo u stranu ako ima neka džomba na podlozi, ona se teže odvaja, možda ima i ostatak neke grane. Ako je podloga kriva, onda kalemite sa unutrašnje strane krivine da bi imala prav porast sadnica.
Kad zarezujete koru, prvo zarežite gornji deo slova T, ravnu liniju, pa tek onda od njene sredine na dole. Osetićete pod nožem a i čuje se malo kad stignete do kore, propadne nož a onda CAK i stane. Gornji deo slova T nemojte da vučete liniju nego oslonite nož pa ga kružno oslanjajte na desno ako me razumete...a na dole zarežite tj vucite špic noža.
Onda tupim delom kalemarskog noža potvrdite rez na dole okrećući ga malo oko svoje ose levo desno. Bitno je da pre odvajanja kore sam vrh reza se kambijum lepo odvoji. Onda samo blago nabijajte tup deo noža i odvajajte. Možda se kambijum malo razlista dok ne uhvatite štos, meni se dešavalo, i te sam nakalemio pa ću videti šta će biti. Nikako ne odvajajte špicom noža jer on probije kambijum i onda se pocepa. Nožići imaju uglavnom još jedan tup nožić na sebi, drugi element koji se zasebno otvara sa drške. Ne pokušavajte notkom ili vučenjem da odvojite, koristite tup nožić ili tup kraj kalemara. Probao sam da samo malo razdvojim koru a da pupoljak pri umetanju otvori sebi put ali to i ne ide baš tako, pa sam onda razdvajao koru što više i stavljao pupoljak pa zagrtao korom.
Kad skidate pupoljak, uhvatite grančicu tako da je u prirodnom položaju, list na gore. Tako gledajući grančicu, urežite liniju ispod pupoljka jedno 2-3 centimetra. Meni to nekako puno pa sam na 1-2 cm, videćemo dal sam pogrešio. Zatim zasečete od iznad pupoljka jedan centimetar ka toj napravljenoj liniji ispod pupoljka, na njoj se rez završi. Koliko duboko...pa ako pogledate na debljim, dobro razvijenim granama trešnje npr, videćete kao neku liniju ispod pupoljka, kao da je priroda sama nacrtala kuda da režete.
Možda je bolje sve listove odmah poskidati da ne vuku iz grane, ali to je neko moje nagađanje. Znači ostavi se otprilike trećina drške lista. Najbolje noktom samo capnuti.
Kad se vezuje gumicom, krenuti odozgo. Prvo osloniti gumicu iznad pupoljka, voditi računa da se ne prekrije pupoljak, zatim se omota na dole i skroz na dnu klasičan vez provlačenjem kroz krug namotaja. Vosak se ne stavlja.
Reče mi komšija da na džanarici (purkači) ne može da odvoji koru, zalivao ih je redovno i sve ali nema šanse. Ja mu rekoh da odradi na proleće grančicom, tako će mu džanarika biti i deblotvorac ako nakalemi u visini krošnje, što je dobro zbog pucanja kore na kajsiji.
A sad malo razonode, došla mi jedna gošća Afrikanka, iz naroda Tuareg koji živi kao nomadi po Sahari, pa iskoristih priliku...
došla mi jedna gošća Afrikanka.........pa iskoristih priliku...
ccccc....
Lepa Tuarezanka, lepa nema sta
Dosta smo i kacili slike kojekakvog drveca i bolesnog lisca, daj da vidimo i mi nesto lepo.
možda je bolje sve listove odmah poskidati da ne vuku iz grane, ali to je neko moje nagađanje.
Nije mozda bolje nego je obavezno, i ako je to stvarno tvoje nagadjanje a nisi nigde procitao svaka cast, tj vec si postao ozbiljan kalemar.
Malo oko rasporeda onih rezova, lakse je prvo napraviti onaj drugi a posle njega onaj rez iznad pupoljka ali to, sto se funkcije tice, nema znacaja.
Pa tako sam i rekao, prvo onaj ispod pupoljka pa onda od iznad pupoljka na dole i tačno se završi na tom rezu :) A ovo moje nagađanje mi se čini da sam pročitao, ali zaboravio, pa mi je ostalo negde u podsvesti...
A ova slika je hit:
Slatka je cura, samo što je zift crna :) Ima je u ovom spotu, od drugog minuta tačno..
[video=youtube_share;kHrhCYlLAMs]http://youtu.be/kHrhCYlLAMs[/video]
Stani bre :)
Drzis grancicu u polozaju kao sto je u prirodi...i napravis ravan rez ispod pupoljka..ono, noz normalno (upravno) na osu grancice i pritisnes? A onda odozgo, rez paralelan sa osom grancice
Ako sam ja dobro razumeo to nije najlaksi moguci nacin, naprotiv.
ps
Jos mi samo kazi da si i ti u spotu?!
A ova slika je hit:
Znas, u vreme kad sam bio mlad vazilo je pravilo da se auto sto bolje sredi kad se ocekuje da neko devojce sedne u njega, a vidi kako je tvoj traktor prljav!
Zadnje vreme doslo.
Ma oba reza isto orijentisana, nož pod 90 stepeni u odnosu na granu ispod pupoljka, pa onda isto tako orijentisan povučem na dole od iznad pupoljka.
Auto zaista prodajem, dobra ti je ideja da slikam nju kraj auta :D traktor je autentično prljav :)
edit: pfff u glavi mi prodaja auta a ti pričaš nešto drugo...bilo je malo neočekivano da će devojče da dođe :)
Trazim negde na netu sliku kako to treba da izgleda i ne mogu da je nadjem.
Mislim da gresis (naravno, ne neka velika greska sve i da jeste greska) jer tako dobijas siri deo, tup, (onaj koji si napravio prvim, ravnim rezom) na donjoj strani tj na strani koja treba da se "zavuce", da se probija, u T rez na podlozi.
Lakse je okce zavuci ako se u T rez probija spicem a ne tupom stranom.
Drugo, ravan rez je bolje da se nalazi iznad nego ispod okca jer se tako moze poravnati sa horizontalnim rezom T otvora na podlozi i tako povecati dodirna povrsina kambijalnih slojeva okca i podloge.
Ja ( a verujem da tako radi vecina) skidam okce tako sto grancicu drzim suprotno od prirodnog polozaja, oslonjenu na dlan leve ruke (na vrh kaziprsta ili "jastucic" palca (venerin breg:)) i nozem prvo napravim rez koji "ljusti" okce,onaj koji ide skoro paralelno sa osom grancice, kojim zahvatam malo drveta ispod okca, taj rez pravim malo duzi nego sto je potreban, a onda okce skroz odvajam od grancice ravnim rezom, u ovom slucaju, posto je grancica okrenuta, ispod, ali to je zapravo iznad okca, i taj ravan deo poravnam sa horizontalnim rezom T otvora na podlozi.
Samo, prvo, da li sam ista uspeo da objasnim, a drugo, da li je ovo sve uopste vazno, boga pitaj :)
kapiram, to je u stvari tačno kontra od ovog što ja radim i ima smisla, tako bi možda taj špic lakše sam sebi odvojio koru...jbg ja uvek nešto pogrešno shvatim a kasno saznam, ostalo mi je još polovina podloga pa ću na njima raditi tako i videćemo ima li razlike, naravno da je bitno raditi ispravno ali mislim da neće biti tako krucijalno za prijem i napredovanje do sada okalemljenih, videćemo.. :)
zato ja uvek ohrabrujem ljude da probaju sami, lep je osećaj kad vidiš da se primilo i kako raste a nije neka nauka, treba se naravno dobro informisati i uraditi pravilno, ali velika je verovatnoća da će se primiti iako niste majstor i prvi put to radite. Oseti se čovek kao kreator novog života.
