Kalemljenje voćaka u kućnoj radinosti
U kratkim crtama...
Plemka i podloga čine posebnu celinu - biljku kada se spoje. Onda se spoje karakteristike podloge i plemke. Neke podloge su bujnije, neke nisu pa plemke više bujaju ili više rađaju ili manje bujaju ili pre prorode ili kasnije... sada tu dolazi do izraza i zemjište-tlo i đubrenje i orezivanje, vremenski uslovi... nadmorska visina...
Uglavnom ne bi postojali voćarski instituti da je to nevažno...
drugarski pozdrav
Jedno pitanje za iskusne kalemare,šta se dobija kalemljenjem iste vrste kalema na tri različite podloge,i dali se tu nesto menja..
Ako te nesto konkretno interesuje, reci za koju vocku, danas ima dosta podloga koje bas dosta uticu na buduce drvo. Jabuka prednjaci sa podlogama od slabobujnih do sejanca i sve su kompatibilne, ali kod kruske je to npr problem jer je slabobujna podloga dunja i nije kompatibilna sa svim sortama, dok sejanac-divlja kruska jeste i bujna je. Kajsija ima najveci priblem sa podlogama, sljiva je na dzenarici, tresnje imaju par varijanti. Od podloge ti zavisi gde mozes da je zasadis, tj kakav tip zemljista je kod tebe, odredjuju razmak, krupnocu ploda, otpornost itd.
Tesko je reci procentualno koliko zavisi od podloge, koliko od kalem grane, ali bitno je i jedno i drugo.
Pitaj ako imas nesto konkretno, a mozes malo i da se uputis po netu. Nema potrebe unapred da gresis, prvo proveri pa kada uradis, neka bude dobro. Licno sam ucio na greskama, ali dug je put kod voca pa bolje prvo prouciti i proveriti.
Kod mene je krenula prvo tresnja, pupoljci su vec bili dobro zeleni na kalem grancici, ali uspesno se primila.
Sto se tice kalemljenja sada i uzimanja grane sa drveta, mislim da je kasno jer je kruska odavno krenula, mada naravno ne kosta probati. Bitno je i od tvog kraja u kojoj fazi je voce i sorte kruske, a evo slika od 22. Marta kada je kod mene npr procvetala Jeribasma.
Pozdrav
Sent from my Nokia 7.1 using Tapatalk
Naprimer kalemljenje kajsije na ranoj i kasnoj šljivi jel ima neki uticaj u vremenu sazrevanja ili kalemjenje na sitniju i krupniju šljivu,mislim na plodove
Tesko je reci nesto sto nije ispitano, to je ipak konkretni slucaj pa ces morati ti da saznas. Svakako ce biti razlike, treba imati u vidu da npr neke rane sorte kasnije krenu i cvetaju od kasnih. Jedno je sigurno, imace uticaja i na velicinu stabla, ploda i manje vise vreme kretanja i cvetanja.
Za kajsiju se uglavnom islitivalo kako da sto manje dodje do susenja do 7 godine u zavisnosti od podloge i tu je najbolja varijanta na belosljivi visok kalem. Probaj, moguce je da ces dobiti bolje resenje od kajsije na dzenarici koja je standard, ali ne idealan. Licno sam probao na nekoj varijaciji crvene ranke, sa posrednikom lepoticom, stenlej i sl, pa cekam rezultate.
Ako imas belosljivu, na visoko to je za preporuku po literaturi.
Ја имам исту сорту кајсије калемљену на четири различите подлоге. Још је рано, али имам утисак да ће на брескви бити 10-так плодова, док на белошљиви, џанарики и кајсији- један, два или ни један. Кајсије су трећа година.
Da li je moguće sada uzimati kalem grančice sa kruške i odmah kalemiti na podloge??
Ako nije krenuo pupoljak tako se radi
U frizider stavlja onaj ko ima mnogo toga, pa zna da nece stici pre otvaranja pupoljaka, frizider je tu da ti produzi vreme kalemljenja
Ili ranije da uzmes tokom zime grane ako ti nisu blizu - ista stavka, ali ako imas u vocnjaku tu sortu skines sa nje i nakalemis.
Vreme kada ce da prorodi vocka, menja se i vreme zrenja, vreme kretanja vegetacije, velicina ploda i obojenost ploda.
Slabije bujne podloge uglavnom imaju ranije zrenje, krupniji plod, bolja obojenost i pre prorode.
Kalemio sam rusku dzanariku na obicnu dzanariku i na crvenu ranku- sta mogu ocekivati u buducnosti od jedne, a sta od druge podloge?
Sent from my Redmi 7 using Tapatalk
Razumem, ima logike. Koju podlogu bih mogao da probam a da kasnije stize?
Stenlej na dzanariku, cime djubriti mlade kaleme na dalje? Da li slavol, vuksal ili nesto trece, da budu napredne?
Nije ni kod mene mnogo toga krenulo. Tresnje su skoro sve, jabuka i kruska bas mali deo, pola sljiva i kajsija jedna od desetak. Ima uticaja verovatno i susa, ne znam da li zalivate. Podloge su krenule dobro.
Netreba tebi Slavol ili Vuksal nego motika da se okopa oko vockice,a možes i zaliti sa nekim naprimer kokošijim stajnjakom i nekoj dozvolenoj meri
I kod mene apsolutno isto. Kajsija 10kom na belosljivi, samo jedna krenula, ostalo sve isto kako si napisao, Nis je u pitanju.
Ja ih i sad posle kise uvek okopam da ne stvaraju pokoricu. Ma jednom sam zeznuo vocke sa kokosjim stajnjakom, ne igram se vise...
