Kajsija
a sta mislite da pre nego dobijete glavobolju od tolikog razmisljanja predjete na neku robusniju sortu koja je otpornija na apopleksiju kao na primer sorta Goldrich
ja zbog glavobolje sa kajsijama prelazim na trešnje, daću im šansu još sledeće leto a onda ako podbace vadim sve, dok ove godine sigurno vadim jedno 10 od 50 komada, slaba para od njih, samo mi zauzimaju zemlju i sve gledam kad će da puknu kao što jedna već jeste napola odmah ispod krošnje prošle godine kad je imala samo 6 godina a i ostale su sigurno na tom putu sudeći po rupama na kori koje sve više zjape, neke su čak ko švajcarski sir rupičaste i smoljave samo tako
Krcinac, ima istine u tvojim rečima. Hoće glava da boli od mnogo razmišljanja. Ali još više boli od premalo razmišljanja, samo kasnije.
Svejedno, hvala ti na predlogu. Ovo sam našao o Goldrichu- američka sorta, dobijena 1954. godine ukrštanjem SunGloxa i Perfectiona. Piše da je otpornija na bakterije od nekih američkih sorti. Znači da nije potpuno otporna nego: nešto otpornija. Osim toga - treba joj oprašivač jer je samo delimično samooplodna. Ti si pominjao delimičnu otpornost na apopleksiju. A šta ćemo sa monilijom? Sve u svemu - ništa posebno. Zato sam ja pisao o onoj kajsiji iz koštice, staroj sorti sevteliji.
Ako gajiš ovu sortu (Goldrich) Ja bih ti bio zahvalan da nam opišeš svoja iskustva. Ja ću je možda i uzeti, da vidim baš u praksi šta će biti.
Hvala i pozdrav!
#Daniele
Nešto sumnjam da ćeš pronaći kajsiju otpornu na miniliu.
Kad bi tako nešto postojalo, mislim da bi ih svako posadio i da ne bi bilo drugih sorti.
sad da ne trazim analizu ispitivanja vise sorti kajsija , mislim da je radjeno u nemackoj. gde je goldrich najotpornija sorta od svih ispitivanih . a i da ne ispada da pravim reklamu bas za nju malo prosvrljajte po netu i nacicete i sami sta pisu drugi o njoj. ja nemogu nesto posebno da napisem skoro sam posasadio i rano je bilo sta da pisem iz sopstvenog iskustva sa tom sortom , delimicno je samooplodna ali daje bolje prinose ukoliko ima jos i neki oprasivac pored nje. oprasivaci :aurora, hargrand, pinkcot....... , delimicno je otporna na sarku a na prolecne mrazeve nije ni posebno otporna ali ni osetljiva. dosta cveta vec i na jednogodisnjim grancicama . u vocnjaku imam i madjarske i nase sorte i ako covek vec moze da bira sta ce da posadi i kada ti je izbor madjarska najbolja ili goldrich onda ne treba mnogo da se dvoumi . svi znamo koliko je madjarska najbolja podlozna moniliji ( godinama najsadjenija sorta) , sad sta je tu je to sto je zasadjeno zasadjeno je sa madjarskom najboljom bar kod mene , necu da vadim ali novi zasad i ono sto se osusi u starom ide goldrich i orangen red. to sa "sevtelijom" da se ne vracam nazad da trazim odakle ti taj naziv, inace seftelije su breskve a naziv domace kajsije je zerdelija i moze da sluzi kao podloga za kajsiju . ozbiljna proizvodnja kajsije sa tom sortom je jednostavno nemoguca jer nebi imao kupca za nju. a i kao podloga je vrlo bujna pa je i tu malo diskutabilna . ukoliko je jedno dva drveta na okucnici za sopstvene potrebe moze da se eksperimentise sa cim god hoces.(mada mi batajnica vise izgleda kao neko vodno nego susno podrucje pa ti i nebi bila neka dobra podloga) i dobro je da ima ljudi koji hoce da eksperimentisu. ali ima stvari koje su vec svi zivi probali pa je jednostavnije da se malo pogleda sta su oni radili, bar je brze.
jedino sto znam sigurno da problem apopleksije nije resen kalemljenjem sa posrednikom i da to i ako je cinilac onda samo jedan od mnogih, da treba da se vodi racuna na cemu ce se kalemiti sa time se slazem i da to treba da bude podloga koja odgovara zemljistu.............
Krcinac, prema zvaničnim podacima a i sam kažeš - ta sorta je delimično otporna na apopleksiju, delimično otporna na mraz, na moniliju nema poznatih otpornih sorti, delimično je samooplodna - sve nešto delimično. Dakle delimično ćeš i ubrati plod. Pa još treba i oprašivač. A šta ako i taj oprašivač strada od apopleksije, monilije, mraza...
Meni nije cilj da eksperimentišem i da se eto kao dopisujem na forumu nego da pronađem tu staru domaću sortu kajsije - koja ima male ali slatke plodove i koja je otporna na sve osim na veštačku konkurenciju isforsiranih industrijskih sorti koje vape za hemijskom zaštitom.
Naravno da hoću da učim od onih koji više znaju i imaju više iskustva - zato sam i više sklon Oktopodovoj varijanti - ako treba vadi sve i sadi šta valja.
U vezi ovih naziva: Sevtelija, Seftelija i Zerdelija - nazivi Sevtelija i Seftelija se u nekim krajevima upotrebljavaju za tu pomenutu domaću kajsiju, negde je zovu Zerdelija u drugim krajevima domaću breskvu zovu Seftelija... sve zavisi od sela do sela kako se šta naziva.
Meni nije bitno kojim imenom ćemo nazvati tu staru domaću sortu kajsije nego
plod koji ona daje.
Na kraju, pomenuo si moju Batajnicu kao vodno područje. Jeste, zato ja nemam problema sa navodnjavanjem isto kao što ti u Pančevu nemaš problema sa prskanjem voća jer to obavi obližnja azotara.
ne dozvoli da te moji predhodni postovi sprece u nameri da posadis ono sto zelis . izgledalo mi je kao da ti treba savet, sad sta god da napisem nebi bilo uredu ......................
Pozz svima imam u dvoristu tri kajsije od kojih je jedna jesenas sadjena i sad sam primetio ovo na listovima te jednogodisnje,a starije su udaljene svega par metara i nisam video da imaju isto to
ja bih rekao da je ili gljivično ili grinje..jesi prskao fungicidom tipa mankogal80 u precvetavanju ili kasnije, kad je list kretao, vreme je dušu dalo za gljivična oboljenja, puno kiša...za grinje su akaricidni preparati, pa bih ti ja savetovao nešto tipa mankogal ili merpan i neki akaricid, ali to što je rupa tu će ostati rupa, bitno da sprečiš dalje širenje pod hitno da ne istane bez lista prevremeno, to je jako opasno, krenu novi mladari i na zimu se možda smrznu i ćao sadnice. Prskaj čim malo stane kiša iako vidiš da će taj dan opet da pada, pa ćeš za neko vreme ako treba da ponoviš.
Bogi023,
мислим да је то шупљикавост лишћа која је посебно изражена на брескви. Код кајсија зависи од врсте. НС родна је скоро отпорна. Која ЈЕ то врста кајсије са таквим лишћем? Болест напада младо лишће, када остари неће. Када се болест примјети онда је касно. Ја своје кајсије нисам прскао од 29. марта хемијским средствима и једва да на неком листу постоји шупљикавост. Чак га нема много ни на бресквама. додуше, јесам прскао раствором шумског лука сремуша и коприве три пута у априлу и 2. маја. Да ли помаже не знам јер нисам оставио ни једно непрскано стабло.
Pa šupljikavost i jeste gljivično oboljenje...nema leka ali se prskanjem spreči širenje, može ovako na ceo list da se proširi, a od prskanja prestane da se širi i ostanu samo te rupe koje su već nastale :)
---------- Poruka napisana 07-06-12 u 20:34 ---------- Prethodna poruka je 04-06-12 at 14:27 ----------
Čiča danas pojeo dve kajsije :) To mi samo na par stabala stiglo, ali nemam ni kilo dva po stablu, na ostalima će proći i do mesec dana do branja...Jel kod vas kreće berba?
<div></div><div><br></div><div></div><div><br></div><div></div><div><br></div><div></div><div><br></div><div></div><div><br></div><div></div><div><br></div><div>></div><div><br></div><div></div><div><br></div><div></div><div><br></div><div><br><br>Kajsija 39 (nije moja), danas beru</div>
Darko, koja ti je ovo sorta i kako si uspeo u ovo vreme da ih spasiš. Super su. Ja se nikako ne usuđujem da počnem s ranim sortama jer bi kod mene sve bilo trla baba lan. Imam kasnije sorte i one su OK, kad stignu slikaću ih da ne postavljam slike od prošle godine. Pozdrav svima forumašima, kajsijarima.
@ratos sorta je 39 tako je zovu.U toj njivi nikad nema kasnih mrazeva ko na drugim mestima i kajsija je rodila ko luda jos je i redjena jel sve ispucaju grane pa svake godine rede.Nije nesto ni radjena ispod kose sa trimerom a prskana 3 puta,bakrom,u cvetu i pre desetak dana.(nije moja njiva moja je pored ja imam samo tresnju)inace je i mesto rano pa uvek rano dodje svo voce.
---------- Poruka napisana u 21:13 ---------- Prethodna poruka je at 21:11 ----------
Mirišu i preko ekrana. :)
Bas su slatke pojeo sam desetak komada,inace su otisle za 110 din/kg u grockoj.
Brate, u Ritopeku i Grockoj sve stiže toliko ranije od Vinče da je to strašno...ja da imam rod kao što nemam jer je opao bih imao ovakve zrelosti tek za 10 do 15 dana..
@oktopod nije ni kod nas na svim mestima isto uz dunav i gde je okrenuto prema dunavu dodje ranije.Ja oberem tresnje a brat u drugoj njivi tek krece da probira.
Upravo tako...prelepo izgledaju i mirišu
Moje kajsije su prdnule u fenjer ove sezone, pa mi je prosto drago, i lepo gledati ove fotke, malo param oči...:osmeh:
@darko1973 - puno hvala za fotke!
pozzz joe!
znam da su ranije te njive okrenute ka dunavu, ritopek većim delom i jeste ka dunavu, moja buduća njiva u vinči je na žalost sa druge strane brda, ali šta je tu je :) nego je prosto neverovatna razlika u broju dana između berbi a vazdušnom linijom nema 100 metara..
