Kajsija
Evo i mene.Bilans dosta mrsav ove godine ,oko 15 t/h,duplo manje od prosle.Prosla kros 2 grada i 1 mraz.Krenuo sam i sa vadjenjem suvih ali sam odustao posto je susa u p.m i ne moze ih iscupati ni traktor od 85 ks,kao da su u betonu.Sacekacu neke kise ako ih bude pa da natope i omekane zemlju.Inace mlade sadnice sam zalio kantama ali stare ne vredi jer sumnjam da par kanti moze da ,,probije'' beton koji se stvorio od suse.Prodavao kajsiju prvo po 80 posle kada je pala na 65 dinara prestao da berem i prodavao prvu klasu po 50 za rakiju.Malo sam se raspitivao kod ljudi koji su kupili i dobijali su preko 11 litara lepe aromaticne rakije.Secer je ove godine u kajsiji bio nenormalan,neki su merili i 20.Toplo vreme ucinilo svoje .Sada se bacam u pripremu novog zasada a sto se tice orezivanja mislim da cu preskociti zbog losih iskustava sa avgustovskim orezivanjem.I ovako je u soku i stresu zbog nedostatka vode.Inace pri vadjenju korena vlage nema uopste na dubini 2 asova,suvo kao u Sahari.
Od koliko komine si dobio 11l i koje je jacine. Ja dobio 15l od 100kg jacine 18 gradi.
Od 100 kg a u nasem kraju ostavljaju na 19 pa ona sama jos malo opadne na priblizno 18.Ja svoju nisam jos napravio,ostavio sam je na 25-26 gradi pa cu za mesec-dva polako spustati na 18,5.
10 kg na 300 l komine. Ovde ljudi dodaju 5 do 6 %. Ja sam manje jer je kajsija bila bas slatka. Nikad nisam pekao vise nego jedan kazan od 120l za sopstvene potrebe. Ove godine mi bilo zao da je dajem po 25 din, kad je prezrela za branicu, pa ispekoh 3 kazana. Sta cu s njom nemam pojma. Ali neka stoji, ko zna mozda dogodine ne rodi...
Da li neko zaliva kajsije? Ja nemam sistem kap po kap pa sam zalio samo mlade sadnice sa po 2-3 kante.
Заливао сам само крушку и трешњу а кајсија се добро држи. Лист јој је зелен и "живахан". За пробу сам заливао 4-5 ком. али нема разлике.
Verovatno znas za onu izreku, bolje dva freziranja nego jedno zalivanje. Ja sam u skladu sa tim danas frezirao po kajsijama i visnjama i slomio 5 nozeva na frezeru iako sam ove godine vec 3 puta frezirao. Zastitar mi je rekao da ponovim svakih 7 do 10 dana da bih prekinuo kapilarne niti kojima voda isparava iz zemlje. Sutra idem da dopunim rezervu nozeva.
Jeste li rezali kajsije? Kod mene ovi sto se duze bave sa kajsijama kazu da nista ne diram sad zbog suse nego da rezem na prolece, ne znam sta da radim
Ja čekam drugu polovinu avgusta ako od 10-tog avgusta krene "normalno" vreme i biljke se malo oporave rezaću krajem avgusta, ako nastavi ovako ludo vreme rezanje ostavljam za proleće.
Nemam puno iskustva sa kajsijama gajim ih tek par godina ali kontam... rezanje je stres za biljku, trenutne temperature mislim da isto tako deluju stresno na biljke... što bi ih ja onda dodatno stresirao...
Iniče kajsija kao biljka mi se sviđa zato što ne zahteva puno tretiranja čak razmišljam na jesen da podignem jedan manji zasad (50 tak komada) eksperimentalno na malo većem razmaku npr 6 x 6 koji nebi uopšte orezivao a od špricanja eventualno samo moniliju... tako da mi se aminokiseline i mikroelementi trenutno ne uklapaju u moje razmišljanje o proizvodnji kajsije... možda grešim ali...
Diferenciranje cvetnih pupoljaka za narednu godinu pocinje od 15. avgusta pa se zato preporucuje zelena rezidba do tog roka. A amino kiseline i mikro elementi idu da biljka lakse preboli stres narocito sto je iscrpljena velikim rodom ove godine. Treba je pripremiti da rodi i iduce.
A sto se tice orezivanja i prskanja tvog buduceg zasada to bi bilo isto kao kada bi u svojim dunjama primenio isti princip. Moze ali zasto ako je dokazano sta je bolje za biljku.
