Kajsija
Signum radi posao i na nizoj temperaturi od 10 stepeni (nisam znao) cuh jutros u ovoj novoj Urosevoj emisiji, gostovao je neki strucnjak iz BASF-a. Sad koliko je to tacno mora da se proveri u praksi, svi oni hvale svoje proizvode...
Kod prvog spricanja pri cvetanju, sta koristite? horus, kubik ili ?
Ja idem sutra sa horusom.Kod tebe je slicna situacija kao kod mene ako sam te dobro razumeo.Prskas sutra ili...?Uzasno je blato,evo i sada pada kisa ali mora se prskati.Ja jedino ne znam da li da dodam bor sada ili u drugom prskanju.
Ja danas prskao,horus i dodao taj epin ekstra.Gledao na tv nekog tipa koji ima kajsije i hvali ga.Njihov distributer mi tvrdi da ce usvojiti preko cveta .Nije skup pa ajde...Inace prskanje je bilo jako lose ,vetar katastrofa,pola hemije otislo na mesec.Ponovicu sto pre protiv monilije,verovatno u subotu.Pcela i dalje nema ni za lek,tek po neka naleti a u dvoristu gde imam par kajsija pcele samo zuje i rade posao.Nadam se boljem vremenu i oprasivanju tamo od srede ako ne bude kasno.
Katastrofa kako duva vetar, nisam se usudio da prskam. Cekam kao zapeta puska, ako ne stane do 6, sutra moram obavezno. Blata nemam, jer je vise pretezno peskovito zemljiste i usput sam pustio travu da raste.
Nemojte se mnogo opterećivati sa prskanjem na temperaturama kakve su ove danas 8 stepeni treba vlaženje cveta od minimum 24 sata da bi se ostvarili uslovi za moniliju,tako da su šanse minimalne,više me plaši da nebude mraza
Ovo mi je bilo prvo prskanje,kisa vlazila stalno pa je bilo neodlozno.Mislim da najavljeni mraz od (ako ne bude veci od -2) nece naneti neku stetu jer ce svojim intezitetom trajanja od dva -tri sata biti kratak za neku vecu stetu.Inace danas i nije bilo neko blato u vocnjaku ,za dan-dva se zemlja prosusila.Ako znamo da cvet kajsije ,,zivi'' oko deset dana i da pucanje antera(polenovih kesica) dolazi kasnije,imamo sansu u narednih deset dana da se nesto oprasi i zametne.
Kod mene je bilo plus 1. Ali narednih dana najavljuju do -2.
Videcemo sta ce biti ali bojim se da ce lose oprasivanje i moguci mrazevi obrati kajsije pre vremena.
Kod mene isto bilo oko -2. Meni su kajsije precvetale pa me sad zanima kolika je otpornost plodica, ako ih ima, na temeperature?
Po knjigama negde do -2 stepena a i to zavisi koji je mraz bio,koliko je trajao,koji je bio(prizemni ili prodor hladnog vazduha)...Kod mene tek pocela da cveta(iscvetalo oko 30%) pa bi trebalo da izdrzi ali i dalje nista bez toplijeg vremena i pcela.
