Izvodjenje pilića prirodnim putem - nasadom kvočki !
Pera NS 91
27 Feb 2012
797
Novi Sad(Begec)
Ma kakva tajna,to sam dobijo od prijatelja,imam 2 koke,i petla,ali drugar jako su osetljivi,i lako se razbole prosle godine sam imao oko 8 svilenih i tokom zime si mi svi uginuli,a od cega neznam,tako da imam samo ove i eto jedna se raskvocala,pa cu da vidim sta ce da bude...A znam da ta mala zivina najbolje lezi na jajima tj tako mi je baba pricala da cu cverglanke najbolje mame za leganje pilica...Inace neznam ni koliko se odprilike krece cena te zivine!
Pera NS 91
27 Feb 2012
797
Novi Sad(Begec)
Ja njih drzim same po dvoristu,i mogu ti reci da nose jaja ko lude,njih dve su mi sigurno preko 50 jaja izlegle do sada,sada samo jedna nosi posto je druga zauzeta jajima na kojim lezi:osmeh:
A evo i moje druge koke kvocke koja je prvu turu izvela 7 pilica,opet sam je nasadio pa cemo da vidimo mozda bude vise jer je malo i vreme toplije a i nadam se da nece vise temperatura ici u minus....
Isnogood
24 Jan 2013
489
Padjene,Leskovac,Sokolac,Sabac,Beograd
Moram naci kvocke neke... imam koke al sve iz inkubatora... pre 15ak dana je bilo nekih indikacija da ce se raskvocati jedna(dugo lezi na gnezdari,kad joj pridjem ne bezi(ranije kao poparena zbrise) kljuca kad je pipnem,skinuo je sa gnezda-ona kvoca nakostresena,vrati se za pola sata i lezi opet... to vece je spavala na zemlji sa petlom-ne na jajima) i sutradan opet na ogradi i nista od toga... kao da nema pojma sta radi...:(
Sad sam nabavio male crne ccirke i ccirane 2+2... cuo sam da se one razlezu ko nista i da su dobre majke... pa da se uhodam sa njima-sta,kad,kako...
Isnogood
24 Jan 2013
489
Imam dve cirkice koje su se raskvocale...podmetnuo sam jaja od domacih kokosaka,pod jednu 9,pod drugu 7... leze lepo,jedna vec 8dana(na djurdjevdan,a druga u nedelju... pitanje za vas: zajedno su u objektu njih 2,svaka na svojoj gnezdari,na pola metra... i dva petlica...takodje cirani...pitanje je hoce li ih petlovi maltretirati-pilice?i treba li da razdvojim njih dve?-da ne napusti svoja jaja ova druga kad prva izleze pilice? i hoce li se njih dve tuci posle?Inace,imam petla i koku od prosle godine,on mesanac kaporke i saseksa,ona u tipu brame i bila je jos jedna u tipu saseksa... od njihovih jaja sam izlegao 17pilica od 25jaja i dokupio 35 na pijaci(1000din) i sad imam 52 starosti oko mesec dana i gore pomenute cirke i cirane...
MilanM
25 Dec 2010
1.015
Gadzin Han, Serbia
Narode jel pomazete pilicima prilikom izlazenja iz jaja?Ja kada nakljuca ljusku otvorim jaje da se ne bi ugusilo jer je dosta tvrda ljuska i u toku dana ako ima problema da izadje a cesto se desava jer je pored tvrde ljuske i skrama dosta cvrsta pa se pile dosta muci ali nekad nakljucam jaja od spolja jer cujem pile kakao unutra cijuce i to nekad traji satima a neuspeva da nakljuje jaje. Pocela su pilici da izlaze jutros i u jednom zelenom jajetu (cija je ljuska dosta tvrda) ceo dan cijuce pile i morao sam da malo probijem ljusku ali na tom mestu sam naisao na krv i moguce da sam ga sredio, inace od 11 jaja jedan mucak, jedno uginulo u jajetu i videcu dal ce biti 8 ili 9 za sada jedno izaslo 4, 4 se jos muce da izadju i ostalo je to jedno sumnjivo.
vladale.rs
19 Sep 2012
709
Leskovac
ja praktikujem da kad su ispod kvočku ništa nediram kolko izađu izašlisu,u inkubator ima koji su izašli za 1 sat a ima koji su izlazili i po 18h samo nakljuca jaje i sedi si unutra,to što si mu pustio krv nema ništa odnjega klasična početnička greška,neotvaraj ih iskrivićeš im noge,kolko izađu izašlisu zdravi i pravi.
MilanM
25 Dec 2010
1.015
Gadzin Han, Serbia
ovo sto sam mu pustio krv za sada je citavo osusilo se i normalno se ponasa ali je jedno uginulo mucilo se i za nekoliko sati je uginulo, na prvi pogled sve je bilo u redu sa njim jedino je imalo na stomaku rupicu koja nije zarasla najverovatnije je to bio problem
bilans je 11 stavljenih jaja, jedno mucko, jedno uginulo u jajetu najverovatnije pre nekoliko dana posto se nije formiralo do kraja, i jedno danas znaci 8 pilica.
evo najlepseg
na zalost jedno ovakvo je uginulo ovo se prvo izleglo
Isnogood
24 Jan 2013
489
Ovako,ja sam izlegao jaja domacih kokosaka ispod cirke,od 9 jaja bilo je 4 mucka(nisam imao pojma kakva su jaja niti odakle,donela mi ih tetka),dva su se izlegla naj normalnije,cirka je ustala,i jaja bila hladna kad sam dosao... bilo je jedno na kom je bila rupica,pile proturilo kljun i pijuce iz jajeta... razbio sam ljusku na tri jajeta(vec je bila ustala iz gnezda sa ona dva pileta,pa sam kontao da se nece vracati na jaja),-stavio sam ih u gnezdo i vratio ova dva pileta i ona je legla na sve i ugrejala ih sve-od tri pileta je prezivelo samo ono koje je bilo sa kljunom napolju-poznajem ga po sari.. i sad su ta tri pileta zivahna,sa kokicom... smatram da sam ja pomogao tom piletu da prezivi...sutra ocekujem drugu cirku... termin joj je.... lezala je na 7jaja,ali je tri odnacila-izgleda da su bili muckovi,pa ih je postepeno izbacivala jedno po jedno i to zadnje nedelje...Imate slike moje zivine u mojim albumima ovde....
Danas druga cirkica izvela od 4jajeta tri pileta... sama,bez problema... 4.jaje sam otvorio kad je ustala... pile ne razvijeno,zumanceta skoro pola-verujem da bi na njemu morala da lezi bar jos tri dana da bi se izleglo...Inace,ono jedno sto sam mu "spasao zivot" vadjenjem iz ljuske,je najneaktivnije od ovo troje... tako da to vadjenje mozda i nije najbolje resenje...
za-za
Novajlija
9 Jun 2013
3
podgorica
evo ja izčitah ovu temu i nađoh dosta odgovora.imam i ja nekih7 koka od kojih je jedna sama izlegla piliće a da ja nijesam ni znala(svaki put kad uđem ona leži ja mislim oće da snese::sramota:spavam:a druga ,baš kao ova na slici kod pera ns 91,se šepuri po dvorištu i kvoca ali nikako da se posadi i legne:osmeh:.šta da joj radim?.inače sam neke od njih kupila kao domaće i od 12 komada ispanu 2 koke i 10 kokota(petlova)::suncanje::::super::::svaka cast::ja birala!!!!
Pera NS 91
27 Feb 2012
797
Novi Sad(Begec)
Ala pa sva cast za biranje,bice dosta supica od petlova:haha:...
@za-za
A inace i ja sam imao taj problem,sa tom kvockom koja se jako tesko nasadjivala,ali sam ga resio tako sto sam je 3.4 dana pod nju stavio 2.3 jajeta,i obavezno je svako vece pokrviao sa nekim sitom da bi imala mesta i da se okrene i da ima dosta vazduha,i posle 4 dana onda je otkrijem i proverim svakih par sati da li je ustajala(kod mene se navikne i nema problema)i onda je nasadim sa 15.17 jaja zavisi kolika je kvocka i onda nema problema,PS-to mi se obicno besavalo kada kvocke prvi put u zivotu leze,zato uvek par kvocki obelizim,i njih ostavljam za iduce godinen da imam sigurne kvocke...eto nadam se da sam ti pomogao barem nesto malo..:ppozdrav:
Poslednja izmena od urednika:
Isnogood
24 Jan 2013
489
Evo malo da se javimo sa prinovama....
25. novembra popodne nalegoh kvocku-sama se raskvocala(aprilsko pile) prvi put... ostavio je par dane tu gde je lezala,da se bas raskvoca... lezala na 4 jajeta... odnesem je u drugu prostoriju(zatvorenu,gde ne duva),stavim joj hranu i vodu...,stavim 15 jaja pod nju-od 24. i 25 su jaja.... juce ujutru su se culi pilici... do uvece se izleglo 6oro...ona lezi i dalje,danas je bilo dosta pilica i tri ne otvorena jajeta... onda sam ogradjivao jedan cosak u sobi (metar sa metar) za nju i pilice(u sobi u kojoj su ima svega i svacega pa da se pilici ne zavlace...) i na pod stavio plitku gajbicu sa novinama i senom okoli slamu plitku...hranu i pojilicu za pilice.. prebacio nju i posle pilice stavljao u gajbicu a ona odna dosla kod njih i legla da ih greje... u medjuvremenu se i jedno od ona 3 jajeta izleglo... sad ima 11 pilica, dva su bila ugljecena na dnu-valjda oni koji su se prvi izlegli,pa kad je pomerala jaja ili sta vec... i dva jajeta su bila muckovi... ja sam zadovoljan ucinkom... i prezadovoljan sa njom kao kvockom...
MilanM
25 Dec 2010
1.015
Gadzin Han, Serbia
Trebao si kako se koje osusi u kutiju sa sijalicom pa ako hoces da ih kvocka cuva vratis je kad se svi izlegnu,obavezno im da koncentrat i dobro obezbedi prostorijt ladno je sad za tako male pilice
Isnogood
24 Jan 2013
489
Ma znam ja to, ali dzaba kad sam bas taj dan imao zakazano klanje zimina.. Nisam ni rodjendan proslavio kako treba...
Nece njima biti hladno...Imaju majku koja ih greje... Ocekujem da vec sutra krenu da setaju i da jedu... Nebrojeno puta sam cuo price da kokoska izvede pilice napolje na sneg-sama bez ikoga... Sto znaci da ih ispili i greje dovoljno dugo da ojacaju i da mogu da je prate... Kad im je hladno oni ce otci pod kokos,kad se ugreju izadju i kljucaju... Priroda je to tako uredila...
Pilici prezive i bez koncentrata i bez antibiotika... Moje misljenje je da ako sam vec usao u pricu prirodnog izleganja je da ako sam se vec odlucio za komplikovaniju varijantu(laksa je inkubator) onda da idem do kraja... Ako se raskvocala pustim je da lezi i ako nije pravo vreme za to... Da se sve raskvocaju,namestio bih im svima gnezdaru pa makar morao posle da kupujem jaja za jelo...:) Ako ih izleze necu joj ih ukrasti da bi sto pre pronela a njih pod sijalicu..ili da izvucem jos jednu turu polica dok je ona jos u fazonu lezenja... Na meni je samo da joj obezbedim sto bolje uslove smestaja hrane i vode... a SVAKA zivotinja ce znati to da ceni i da uzvrati...
Problem je sto ih mi previse stitimo... Hocemo da sacuvamo svako pile (sto iz ekonomskih,sto iz emotivnih razloga...) Ja sam prvi po tome,pa im namestam,pa im uredjujem.... I onda posle imam problema jer mi se desava da neke jedinke budu prosto kilave i nesposobne za zivot...(a posle mi bude jos zalije kad ga odgajim vec a ono kilavo) Ovako selekcija uradi svoje i to je to....
Uh napisah rat i mir:)
vladale.rs
19 Sep 2012
709
Leskovac
mislim da netreba da je vraćaš na gnezdo ,ipak je zima,dosta je jedna tura pilića,mnogo se iscrpi na dva izvođenja,kad je posle podigneš u ruke ono nema 300g perje.po meni nema bolje od prirodno izvođenje nerazmišljaš da okrećeš jaja,vlaga temperatura ...,ovako što izađe izaslo je ,odma odrađena selekcija nema krivi prsti,na ništa nerazmišljaš,priđeš i sabereš to što je izašlo i kraj.
pecaj
29 Okt 2013
31
Beograd
Pozdrav svima. Ja ove godine nisam imao srece sa kvockama. Imao sam dve , doduse u junu mesecu. Bilo je vec malo pretoplo , tako da nisu bas lezale kako treba. Od 30-ak jaja koje sam stavio obe su izvele samo 11 pilica. Ostalo su pogazile ili su se ugusili u ljusci...
Od toga su dva imala iskrivljene kljunove, sto je verovatno posledica variranja temperature , jer rekoh da nisu bas dobro lezale... Elem,probacu i ove godine , mada vise volim inkubator... Sigurnije je kad ne nestane struja...
Isnogood
24 Jan 2013
489
Pa inkubator je laksa,sigurnija i brza metoda... mozda cak i jeftinija... Ali po meni ako hocemo zdraviju,prirodno odgajenu zivinu koja je kasnije otpornija i cesce se raskvocava od inkubatorskih...onda je izvodjenje na ovaj nacin pravi izbor...
Da ne pominjem lepotu prizora koke koja vodi pilice...
Inace izvestaj kod mene je da su izasli koka i pilici iz gnezdare i vec jedu i piju... naravno vecina samo trci pod kokos...:)
E sad ono jedno koje se zadnje izleglo je ostalo u gnezdari ugnjeceno(imalo je krvi na trtici)... i sad sam nasao jedno na zemlji,valjda ga je pritisla ona dok su bili pod njom....:( Ostalo ih 9...
vladale.rs
19 Sep 2012
709
Leskovac
pecaj druze ja sam izbacio saseks prvenstveno zbog raskvocavanja ,kao pokomandu sve se raskvocaju i usred leto ostanem bez jaja,i što su sitna jaja bila.moz se desi da ih ponovo vratim baš zato što se raskvocavaju,malo mi čudno to što nisi imao uspeha sa kvočkama,ako mislimo na saseks.lepo si reko za inkubator ,ako nezezne struja.inače čuvao sam u kolumbija boji.isnogood sad su ko ljuti gusari.
pecaj
29 Okt 2013
31
Beograd
Pa i jeste bio Saseks. Doduse od 20-ak koka samo su se tri raskvocale. Od Orpingtona ni jedna, za divno cudo.
Zaista lep prizor Isnogood, videti kvocku koja vodi pilice.
Prirodnije jeste,ali sto se tice otpornosti,nisam primetio da su pilici otporniji od onih izvedenih u inkubatoru.
Svake godine imam i "inkubatorske" i pilice ispod kvocke , ali ne vidim neku razliku..
Pozdrav
Sto se nestanka struje tice, ove godine sam planirao da nabavim invertor , sa 12V na 220v, koji radi na akumulator u slucaju nestanka struje. Posto su grejaci obicno male snage ( kao veca sijalica) , nadam se da ce akumulator izdrzati par sati da zagreva inkubator.
Inace kosta od 60-100 Eura u zavisnosti od snage.Pozdrav
