Izgradnja štale za ovce i koze - Sam svoj majstor
  • Začetnik teme brundalo
  • Datum pokretanja
Odg: Izgradnja stale za ovce i koze - po sistemu sam svoj majstor
Pa to se zove koperacija. Kad neko zapne, neko pomogne. Najvaznije je da svi mogu da pogledaju tekstove.
:ppozdrav:
zdravo jas sam iz makedoniju hocu da se bavim sa kozarstvo ali imam uslove za stalske koze mnogo zelim da se bavim sa to ali nemam neko iskustvo ali ovaj forum pratim vec dugo vreme i sam naucio mnogo stvari i sa vasom pomoc mislim da bi postigao nesto mada da nasa drzava i nie bas stabilna za te stvari ali mislim da je kozji sir dosta trazeni.Mnogo bi bio zahvalan ako mi neko da bar neke kratke informacije za to koliko bi me kostalo infesticije i sa kolika brojnost na koze da pocnem i sa kakvim rasom.MOLIM ZA SAVET I KRATKI UVOD U KOZARSTVU. :D
Prelistaj malo forum ima puno toga
Prijatan docek i sretnu i uspesnu Novu Godinu zelim u svoje i u ime ureddjivackog tima
početak!
Post je spojen: [time]1264475383[/time]​
sredina!
Post je spojen: [time]1264504424[/time]​
završetak!
Lepa stalica. Verovatno nije skupa?
Imam neke primedbe.
Malo, jako malo dnevnog svetla. Za ovce ne znam ali za koze je minimum da 20% povrsine poda bude u prozorima.
Ova vrata okrenuta prema brdu su kao i pod u nivou zemlje......Kada lupi jak pljusak eto pune stale vode. Trebalo je malo podici....ali sada sta je tu je pa treba napraviti neke drenaze ili dobar jarak!
Kako se klima menja sve je vise ekstremnih situacija pa je strah od jakih pljuskova vise nego realan.
Kada bi se javio Brundalo dao bi vam vrlo jake razloge, iz iskustva, zasto o ovome mora da se vodi racuna.
štala je sad stara godinu dana,ima još jedan prozor sa druge strane a dupla vrata su otvorena do pola da ne prekrivaju prozor, kao na slici, vodu sam riješio sa kanalom ispred štale i sad je dobro. ::suncanje::
Ako su ovce danju napolju velicina prozora nema neku previse veliku ulogu
Zato sam se i ogradio da ne znam za ovce. Mada kako se vidi na onim slicicama iz Austrije i za ovce je vazna svetla stala..?
Koze ne bi trebalo da idu na pasu po rosi. Od momenta svitanja do dizanja rose ima vremena onoliko. Ne idu na pasu kada pada kisa....Tako da se meni cini da treba imati bar veci ispust pod krovom. A ako se to pravi zar nije jednostavnije imati svetlu stalu.
Ni ovce ni koze nisu pecinske zivotinje pa je logicno sto nauka kaze da im treba dosta svetla.
@Puky
Koje dimenzije (DxŠxV), koliko kubnih metara daske i koliko komada (koje dimenzije gredica) utrošeno? Vidi se da je većina stubova od oblica (verovatno sopstvena šuma). Ako se dobro vidi pokrivač je neka vrsta salonita ili slično?
Koliko cca. ::novac::, naravno bez sopstvenog rada koji nikada ne uračunavamo!
Inače, ::svaka cast:: ::svaka cast:: ::svaka cast:: za ideju i kvalitet izrade!
:ppozdrav:
da pogadjamo?
6 X 8.5m ? :sta:
7x9m oblice su samo potporni stopovi jer su krovne grede,7m dužine,a na krovu su alumunijske ploče potrošeno je 3 kubika dasaka a greda se više ne siječam sve smo sami radili i potrošeno je oko 2,5 tisuče eura.
@Tar
Tar je napisao(la):
Imam neke .....
Što se tiče cene totalna nepreciznost za razliku od dimenzija! :haha:
@Puky
Hvala na info. Veoma lepo i korisno, ali previše novaca. No, bitno je da je svrsishodno! Srećno
:ppozdrav:
Puky, Majstore... Pod hitno, ali pod hitno u ruke sekiricu i skidaj koru jer ako se skine kora , drvo traje i sto godina. Ali ako se ne skine ista , onda si ga naj...o. Ima da istruli na jedan! A posebno ako se uzme da je vlaznost sve prisutna u stalama, kako leti tako i zimi. I svaka cast na stali. :cao:
Dragi mpoji "Kozaci" i ovcari pa i govedari..
Moze stala da bude tip-top a da bude jeftina.
Na primer od slame.
Super jeftino, izolovano i od hladnoce i od toplote.
Malterisano blatom (glinom),
otpornije na vatru od drvene. Ovakve kuce imaju atest USA asocijacije vatrogasaca a osiguravajuce kuce osiguravaju.
Sada su u modi takve kuce, prave vile. Super zdrave. Ovo je vrlo slicno catmrama koje smo nekad imali a lakse se pravi. Ne mora kuca ali moze stala.
Malo drvene konstrukcije, cetvrtaste bale, zica i rabic mreza. Pa udri. Uz to moze da se koristi i staklena mrezica za demit fasade manje od 30dim/m². Ima i aditiva za glinu pa postaje mnogo otpornija na vodu kada se osusi. Ili mesto kreca neka jeftina akrilna boja za fasadu.
http://images.google.com/imgres?img...barn&hl=en&rlz=1C1CHNG_enRS338RS338&sa=N&um=1
Ovo je jedan primer ali ima po internetu toliko toga. Ukucate strawbale i samo ispada.
:ppozdrav:
Честитке Тар,
Одличан и добар пример. Већ сам размишљао о штали са "набојем" (споља пруће а унутра блато) али ова варијанта је још боља. Треба осмислити простор и кровну конструкцију. Ово је посебно добро за козе јер су оне захтевније зими. Само да не осете сено и ... :sta:
Svaka cast Tar ::svaka cast::
Moram da se nadovezem sada a u vezi Tvog komentara od pre neki dan da se kozarstvom moze baviti samo na nacin kada se ulozi veliki novac ( trake , tuneli..)
Naprosto se sada vidi da se moze baviti kozarstvom i onaj deo populacije koja i nije bas solventna, zar ne? Jer, slozices se da je ovo bas jeftino , a iznad svega funkcionalno resenje :ppozdrav:
Karalic je napisao(la):
O, jojjjjjjj!
Naprotiv tvrdio sam da moze jeftino ali da treba funkcionalno.
Tuneli? Ne znam sta je to.
Za traku sam reka da je dobra, skupa i da je po meni hranidbeni hodnik bolje resenje.
Ako se stala organizuje tako da su bosovi levo i desno onda u sredini imas prolaz. Taj prolaz je hranidbeni hodnik i nikakve dodatne jasle ne trebaju.
Iste onakve daske kao sto je stavio ...frans samo jedu sa betona. Ako nems beton stavi karton, foliju, stavi daske na pod....ma radi sta hoces. Samo treba shvatiti da taj prolaz moze da bude hodnik i onda kada stavis hranu u njega ON TO I POSTAJE. Da li se najzad razumemo?
I taj hodnik je cist jer kada nosis hranu ne gazis po brabonjicima i prljavoj prostirci. Em je bolje em je lakse em je za zivotinje zdravije. Sta tu nije jasno?
zato sam i ubacio slike od hodnika to je po mom misljenju dobro i bice u moim novim objektu
jer kad se nosi hrana 40 ovaca poleti na tebe da te obali i svoga te izgaze ko tolko ovaca nema on nezna sta je onaj ko ima dve moze da ih drzi de hoce a onaj sto ima dosta i ide na vece kolicine treba da razmislja na savremenije i cistije uslove bar je to moje misljenje
pozdrav svima
Ma Tar sve je jasno za hranidbeni hodnik,puno znaci a utrosak prostora je min 0.5m x duzina stale m2
Stala moze bit jeftina,ovo sa balama je zanimljivo,mada ja sam vise za sistem daska,gore neki jeftin krov,a zimi pored daske sloj od bar 20 cm slame(to pricvrstiti nekako vec),nema zime ni promaje ni vlage,ventilacija elegantna i to je to.
Takvu stalu tzv krovinjaru pokrivenu najlonom i suvom paprati koristili smo do pocetka ovog milenijuma,jos uvek stoji kao eksponat:):)doduse malo oronuo
:ppozdrav:
