Izgradnja štale za ovce i koze - Sam svoj majstor
  • Začetnik teme brundalo
  • Datum pokretanja
Stubovi direkt ukopani u beton u ravni sa zemljom, to ima da istruli za 4-5 godine. Srucen beton, puno gradje, objekat nizak za lim...
po meni najbolje je kad se ostave čelični nosaši u betonskim stopama i onda na te nosače se postave drveni stubovi naravno 15cm da bude nosač odmaknut od poda..
to je skroz drugačije urađeno kao temeljna cokla okolo ili potporni zidić,a ja sam mislio na detalj
Ja planiram slicno da odradim stubove za ovcarnik, Hrastovi stubovi premazani katranom, bice ubaceni u najlon vrece i ubetonirani kao na gornjoj slici, okolo ce ici mali temelj da bi sprijecio ulazak vode u objekat. Ovo sa metalnim nosacima ima manu sto se onda gore konstrukcija mora dobro ucvrstiti jer ju dole nista ne drzi, dok kad se stubovi dolje ubetoniraju onda objekat cvrsto stoji na zemlji.
Gore ce ici daska i ter papir za sada, a kasnije na njih letva pa lim na letvu. Objekat na jednu vodu 15x7.7 m, na nizem kraju visina ce biti 2.7m, na visljem 3.7m.
To je okvirno kako sam planirao napraviti, ako ko ima kakvu sugestiju dobro ce doci
Meni se više sviđaju metalni ili betonski stubovi. Betonski stubovi se mogu naliti u plastične cevi za kanalizaciju, unutra binor, na vrhu stuba navojna šipka i odgore zašrafiti gredu. Prethodno naliti stopu i ubaciti armaturu. Tako ja planiram da odradim, svaki dan nalijem po 2 - 3 stuba i polako... Samo još nisam siguran sa čime pokriti. Čujem da se pojavio u prodaji neki lim jednoslojni ali gumiran sa donje strane, raspitaću se.
taj lim imas kod sebastian lim backa palanka pogoglaj po br tel pitaj ako dobro znam oko 658 din/kvadratni metar
gledam ovo,pa onda slusam nase price o tome kako je ovci potreno 1.5m2,smesno.to je bas malo.ja imam objekat 6mx4m,tu je ukupno 8-10odraslih grla plus jaganjci.i mogu vam reci da je to knap puno kada se sve ovce izjagnje.kada bih jos jednu ubacio bilo bi tesno.videh kako je jedan kolega napisao napred da ce u objekat slicnih dimenzija da ubaci 50grla,pa pokusah da zamislim kako to izgleda.
1,5 m2 za ovcu, za jagnje jos 0,5. ako ima dva ... pa treba mesta za bokseve da se zatvaraju ovce za jagnjadima, koja nece da primi, 8% od broja ovaca. 100 ovaca 8 boksa minimum. Pa treba posebno mesto gde ce se odvajati jaganci, zalucivati...
Danas sam bio da vidim da uvedem struju na farmu. Kaze mi tamo neki cica nemoj ni da uvodis, neces da imas pare?????
Strujomer sat i prikljucak 60-80 000 plus kablove da kupim. Kako mi je on ispricao bar jos toliko mi treba za papire... jbm te drzavo. Pitam ga da li ima neka fora, olaksica sto je polj. objekat, kaze ne. Ja pitam sto toliko puno on kaze drzava. Doslo mi da mu kazem da se nosi i on i ta "drzava".
Mihajlo druze kakav je to sad lim, da nije onaj sa flicom, filcom kako se vec zove?Ili bas guma ima?
Sta ce guma tu da pomogne, isto je ko i go lim. Vidi pa postavi ovde kako to izgleda.
Filc "radi" tako sto upije vodu preko noci pa se posle susi i tako u krug. Znaci mora ventilacija da bude perfektna. A koliko moze da upije preko zime da ne dodje do kapanja i sa filcom... A kad se usija lim ne verujem da ce da pomogne u izolaciji. Tako da je salonit resenje. Francuzi sve salonit stvljaju. Ili ko je dobio na loto-u sendvic panel.
Drvena gradja, salonit, betonski stubovi u kombinaciji sa drvenim + stope iznad zemlje 40,50cm.
Sa jedne strane zid od betonskih blokova, sa jedne kapija za izdjubravanje a ostalo moze da se zatvori daskama. Savrsen objekat.
Stope sa stubovima. Nema dodira sa djubretom, nema korozije nosaca, truljenja drvete.
Nemam puno ovaca, petnaestak komada sa jagnjadima a trenutno gradim ovčarnik, većinu posla završio ali kao što i sami znate uvijek ima nešto da se popravi i doda. Vidim ovde dobrih savjeta i ideja, naravno da novac sve određuje a eto za neko usputno bavljenje ovčarstvom više iz hobija može i sam čovjek dosta toga uraditi. Ja sam betonirao bagremove stubove, možda ću još malo oko njih zabetonirati da nemaju dodir s vlagom. Krov je daska pa krovna lepenka sa posipom koju sam plaćao oko 3 km po metru kvadratnom.
Ranije sam imao na ono desetak ovaca svaki drugi mjesec čišćenje zbog velikom rastura sijena i loših jasli, sad sam prezadovoljan sa jaslama sa koritom, razmak između letvica nekih desetak cm. Za sada imam tri boksa a kako vidim i po vašim savjetima možda je to i dovoljno za nekih dvadesetak ovaca. Imaju gdje i prošetati, trenutno udaram bagremove kočeve pa ću postaviti bodljikavu žicu gusto mislim da to nije loše za ispust, sve ostalo provale. Novu mrežastu žicu plastificiranu su mi uništile i prolaze kroz nju.
Do jučer nisam znao kroz koliko mali otvor može proći ovca, pravio prolaz samo za jagnjad da imaju pristup stalan koncentratu pa sam nekoliko puta morao smanjivati otvor provlači mi se jedna prošlogodišnja romanovska ovca :)
[/IMG]
[/IMG]
[/IMG]
Ovan mi je ranije preskakao ogradu sada pokušava ali uzalud.
[/IMG]
[/IMG]
[/IMG]
[/IMG]
[/IMG]
[/IMG]
[/IMG]
Imam još puno posla, ali to mi nije problem jer sa životinjama je lahko raditi problem je raditi s ljudima :)
Ja ću isto da proširim svoj kozarnik sad je idmenzija 3,0 x 3,80 stim dau nutra imam hodnik od 1,0x3,80 tako da ću ga iskoristit kad nadograidm objekat da mi dođe u sredini nastavit ću opet 3,0x3,80 teren mi je u nagibu i do 80cm tako da ću ostaviti ispod prazan prostor ne znam smao kako pod da uradim dole ću staviti štafle 5x8 na nekih 50cm ali ne znam dal i da radim rešetkasti pod od letvi pa da brabonjci dle ispadaju ili dasku imam i neke gumene trake debljine 1cm drveni stubovi u betonske stope idu
Da pokrenemo malo temu. Sta vi misliote od ova dva objekta/tipa jasala, raspored.. sta je bollje?
1- hranidbeni hodnik 2-3m sirine, ovce sa jedne i druge strane, hrana na "tavanu"
2- hodnik 1m, sa strana moguce zatvaranje dok se ovcama ne servira hrana, posle se otvara i jedu.
U prvom se ciscenje vrsi sa cela, ostavljaju se kapije.
U drugom sa strana, otvara se ograda.
ovaj model na prvoj slici je po meni laksi za rad i manevrisanje.pitanje ko od nas moze da pravi ovakav objekat.ja licno imam jedan objekat u kome su jasla sa spoljne strane tako da prilikom hranjenja ovaca uposte ne ulazim kod njih ,a posto su vrata na bocnim stranama kultvatorom sa prikolicom ulazim kada cistim, tako da direktno odatle ide stajnjak na njive
sve diktira džep i finansije tako da cilj je stvoriti što efikasnije ,a što ekonomičnije..Meni neko kaže ja bi vako ja bi nako jasno je to meni sve šta je bolje ali ja moram dobit od koza pare pa da nešto promjenim i doradim..
Ja sad bas jako razmisljam da li da pravis stalu sa tavanom ili bez, zbog manjka mesta. A jedan od ova dva sistema sa slika ce biti sigurno, i na jednom i na drugom se moze napraviti gore za hranu.
A trebace mi stala to je neizbezno. Krenucu polako pa svake godine po malo koliko vremena (love) imam.
Kolega kada smo poceli da gradimo ovcarnik nismo ni sanjali da cemo jednog dana moci npr. direktno iz samoutovarne prikolice da hranimo ovce, princip hranidbenog hodnika, zato smo se odlucili za objekat bez tavana i princip hranidbenog stola. Sada kada je polako pocela da se kupuje potrebna mehanizacija poceli smo i da sanjamo, tako da glasam za prvi objekat. Deo po deo, tako smo i mi, tavan moze i naknadno, ali treba paziti na visinu tavana zbog masinskog izdjubravanja.
Visina tu gde su ovce mora da bude 3 m. A ja bih pravio taj hranidbeni sto, hodnik, sa obe strane gde su jasle, tu da ide cokla, fundament, temelj i izmedju da se naspe sa lomom i posle gore da se izbetonira. A da se napravi da bude sirok hodnik, 3 m da moze traktor da se popne u hodnik, i direktno sa prikolice da se hrana skida na tavan sa obe strane.
Ako pravim taj sistem, pravicu sa jedne strane od stuba do stuba, 4x4m, hodnik i sa druge strane 4x4. I ostave se armature da vire i nastavlja se svake godine kako se povecava stado tako se i objekat produzava.
Mada bi mogo jeftinije bilo da se pravi samo na drvene stubove bez tavana ali opet mora supa naknadno za hranu a tu opet treba jos stubova, opet krov...
Evo i ja da postavim neke slike ovcarnika i ako jos nije gotov. Nedostaju jasle pojilice i ovce :osmeh: nadamo se da ce i to uskoro :) Trudili smo se a vi recite da li vam se svidja :) i jos nesto da dodam zahvaljujem se svima koji su pomogli da se ovcarnik izgradi, svim kolegama,drugarima,braci,komsijama a posebno ujacima Stojanu i Andjelku koji su izveli sve majstorske radove volonterski!!! Hvala vam!!! A sad evo i slika :osmeh:
Koliko je Ban Novo daleko od Vrsca?
Koju rasu drzite, koje su dimenzije objekta, prvenstveo sirina? Kakave jasle planirate?
Ekipa je dobra a i domacinski se okrece :D
Objekat je dobar.
Ja sam sa ambara spustio na jednu vodu 7 metara. Ide sa 4m na 2m pad. Nesto privremeno, gore salonit. Sam sam radio ko pseto a bagremovi rogovi 10x12-13, ubistvo. Bagremovi stubovi, imao sam to pa da iskoristim, posto je sve ostalo izgorelo. Dok ne stanem malo na noge ako pre toga ne odu ovce i sve :) Crkla ikamera, baksuz, videcu nekako da postavim slike. Pozdrav
