Proka Azanja
Ne bi mu skodilo da se poravna glava.Ujedno mogu i da se provere ventili i miran si.A kako je prosao ostatak motora (klipovi,klipnjace)?
Izgleda da si imao srece.
Nadam se i ja da imaš sreće jer kao i u fizici sva energija koja negde "uđe" mora i da "izađe" a kod tebe je izašla na dihtung !!! Kod nekoga slomije radilicu, iskrivi klipnjaču....Izgleda da sam imao srece,danas ga otvorih i samo je dihtung probio na prvom cilindru (gledajuci od strane hladnjaka) sad cu kad sam ga otvorio jos neke sitnice uradit.Da li je neophodno glavu malo obrusit tj.poravnjat i mozel to cemu skodit?
Zanima ga garez na vrhu cilindra a ne klipa...
Garezi pri vrhu cilindra bude posto taj dio ne dokuci karika i ne "cisti" se taj dio cilindra pa se s vremenom tu stvori mala naslaga. Nista to nije. A na IMT-u klipovi dobro pa nisu masni a garez je normalna pojava u motoru.
kao sto rekose uzmes izguras klip do vrha uzmes celicnu cetku i ocistis garez. Kad je rec o cilindrima, spustis klip do dna ubacis neku pamucnu krpu u cilindar i uzmes smirglu koju nauljis i ocistis tu garez. Kad zavrsis sa ciscenjem lepo to sve obrises krpom. Ulje je tu da bi ublazilo agresiju smirgle i da nebi delovi garezi i smirgle upadali u cilindar.Edit:zasto pri vrhu cilindara ima kao garezi natalozilo se(malo ne mnogo) ili je to nesto drugo,sta to pokazuje i mozel se i sme sta radit sa tim?
Nemoj brusiti glavu ako misliš da nema potrebe, provjeri ju pa vidi jel ima potrebe.Izgleda da sam imao srece,danas ga otvorih i samo je dihtung probio na prvom cilindru (gledajuci od strane hladnjaka) sad cu kad sam ga otvorio jos neke sitnice uradit.Da li je neophodno glavu malo obrusit tj.poravnjat i mozel to cemu skodit?
Sad imam problem sa anlaserom(valjda) traktor sam i ovaj put morao upalit na slepanje i sve je ok.
Kod pokusaja paljenja na kljuc (a i direktno) cuje se samo skljocanje,nesto sumnjam na automat te pitam mozel se on skinut bez skidanja celog anlasera?Vidjeh da samo jedan sraf ga drzi (ako sam dobro video) i mozel se njegova ispravnost proverit i kako.
I ako su kablovi malog preseka hoće da prave otpor, mada u tom slučaju bi trebao da primetiš da se greju. Možda ti je slab i taj drugi akumulator sa kojim pokušavaš.
