IMT
trazio sam na predhodnim stranicama,znam da je pisano koja farba treba za imt ali ne mogu da nadjem pa molim opet da neko napise koja farba treba za trup i motor a koja za limariju i koliko koje ,treba komsija da sredjuje na jesen 540 pa da pripremi letos sve sto je potrebno,unapred hvala
Za imt 533 539 3l treba sive i 2l crvene bez kabine.Farba je reparatur i ima u svim prodavnicama boja i lakova za automobile.Kod nas Dugina kosta 1200 din set tj 1l a Helios 1400.A ako hoces kvalitet onda kupis akrlinu koja kosta 40 d0 60e l.Pogledaj detalnije ovde http://poljoinfo.com/showthread.php?580-Limarsko-Farbarski-radovi/page28
Mislis na kardansko vratilo.Prikljucno vratilo je previse strucna rijec.Ako na isto mislimo onda je Zamjenja semeringa vrlo jednostavna.Malo procitaj koji post unazad i sve ces znati.
Ako ne najdes objasnicemo ponovo.
Ubacit ću ja slike od 533 bojamo ga ali motor neću. Sve smo opjeskarili pa kad uredim da i on dobije što zaslužuje.
Sad sam u dilemi,kad god sam sipao malo vise ulja onda ga vazduh usisava na gore i onaj mrezasti filter je uvek pun ulja a on ima funkciju da dovede prasinu u takvu situaciju da padne i zalepi se na ulje koje je ispod.Cim je filter mastan onda se prasina lepi za njega a ne pada u ulje.
Da, da bas na kardansko vratilo ili popularno kod nas "vretence" , ja nesto listao i nisam uspeo da nadjem nista
Raspad oba ventila AC pumpe od 539,srecom nedaleko od kuce...Slepanje,nova pumpa.
FL Zašto nova pumpa kad si mogao samo nove ventile da ubaciš za 100-200 din. A kako mi se čini da IPM Beograd više ne pravi AC pumpe već je uvoz iz Turske ili PRC sa natpisom BEOGRAD!!!
Staru remontuj (ubaci nove ventile) i ostavi za rezervu :ppozdrav:
Nema ventila u prodavnici,pumpa je nadam se original IPM... Ako uspem nabaviti ventile svakako remont stare pumpe.
