IMT
A sto ti uopste kupujes dizne, lepo odneses kod bosiste i on zna sta treba da stavi i mora da ti da neku garanciju a ovako sta kupis to ce da ti stavi i bole ga
Ovaj busista mi sad recece te idu gledao u knjigu 6133 idu na 539 rotacionu pumpu kaze tako da ide pojma ti ja vise nema kako oce
Sent from my SM-A528B using Tapatalk
Sad zva jos jednog mehaničara kaze isto 539 roto pumpa 6133 idu dizne da li je neko na svom 539 od kolega namestao 6133 dizne?
E sad da ga je.em....
Ako pogledamo u katalog od imt 539 https://djorovic.rs/wp-content/uploads/2020/08/KATALOG-REZERVNIH-DELOVA-IMT-539-1.pdf na stranici 146 od 204 na poziciji broj 16 se nalazi uložak dizne za linijsku pumpu. Malo kasnije na stranici 148 je rotaciona pumpa i takođe na poziciji broj 16 je isti uložak dizne, kataloški broj 800129.
A ako pogledamo katalog od Rakovice 60 kojoj nisu ugrađivali linijsku nego samo rotacionu https://djorovic.rs/wp-content/uploads/2020/08/Katalog-rezervnih-delova-RAKOVICA-60-1.pdf na strani 25 od 108 i na poziciji 19 vidimo uložak dizne koji nosi kataloški broj 800130.
Razlika između 539 sa rotacionom i R60 je u broju klipova.
Sad ni meni nije ništa jasno. Pogotovo kad vidim ovo
A slovenci kažu ovako http://trgovina.agrocenter-sempeter...-zy-bdl-110-s-6267-imt-539-ktq2_25446/800130/
Uložak 6133 linisak pumpa imt 533/539/542/560/567
Uložak 6267 rotaciona pumpa 539/540/542/560/565, R 60
Pošle nedelje skinu fabričke dizne sa 539 86g liniska pumpa uložak bio 6133 !
Pa tako i ja mislim da bi trebalo biti, ali vidiš, katalog kaže da su iste za obe pumpe... :unsure:
Milsim da je svojevremeno jedan član iz Hrvatske samo nzm koji, kačio tabelu sa kataloškim brojevima i tipovima pumpi za dobar deo ako ne i sve imr motore. Niti mogu da neđem tabelu niti se sećam ko je kačio, a kao da tamo piše i koje dizne idu na koji traktor. @Xone imaš ti tako nešto?
Nemam to ali ko što reče u katalogu delova za imt 560 kataloški broj 800130 uložak.
Imam katalog za imt 539 i za linisku pumpu piše 800129
E sad kad tražiš po ovim brojevima izlaze i jedne i druge😵‍💫
Ali kao što reko izvadio sam dizne fabričke od 539 liniska, bile 6133
Zar nije razlika izmedju linijske i rotacione pumpe samo u pritisku?
Jeste, ali bi trebalo biti i razlike i u samim ulošcima....
Eventualno mi pada na pamet da je razlika zbog broja obrtaja motora.
Namestio sinoc uloske sva tri jedna bas zezala druga onako treca bila dobra ali zamenio sve tri kaze mi najstor mora da se vozi samo na nalegnu malo i da se ocisti od one sto bila najgora ventile stelnuo mada bili dobri dihtung zamenjen i to mu je to sad samo da ga zapnem da radi cekamo sneg da prodje pa ce setva ječma tu ce malo da radi
Kolko vam obrtaja pokazuje 539 na max gas meni do 2000obrt dodje
A da nije možda da je razlika minorna i da se može rešiti štelovanjem?
Mislim ja ne znam. Nagađam.
