Kremator
Ne mora.
Jedno pitanje za tebe a i ostale...577 mi počne nešto slabo kočiti..i nebude meni teško i skinem ja trombl gdje su kočione ploče...četiri milimetra je debela i imaju po njoj jasna rebra tvornička...jel to potrošena ploča Il je ok...mokre kočniceNe. Izvrti brenzone iz zvona menjača i karter ide dole. Da izvrtiš brenzon imaš dve opcije;
1) skini jednu navrtku-maticu, sa bilo kog brenzona zatim skini maticu sa brenzona koji želiš da izvrtiš, svuci poodlošku da dobiješ na dužini navoja, vrati maticu nazad, navrti onu drugu maticu i zakontriraj je a zatim pokušaj da izvrtiš brenzon. Ako ne ide onda ide opcija br. 2
2) skini maticu sa brenzona, svuci podlošku, vrati maticu do kraja i zategni je ovlaš, zavari za brenzon i onda možeš izvrteti brenzon bez problema. Kasnije kada budeš vraćao brenzone, ubaci one podloške koje se vadio pre varenja.
Ova što sam ja uzeo je dole 18mm, a gore kugla je 19mm. Dole ću razbušiti jedno veče, sada privremeno stavio M18 vijak, a gore klin od toplinga. Deluje mi puno jače od originalne, sad videćemo.18mm bolcna i gore i dole.
Nova je mislim 4.8 ili 5mmJedno pitanje za tebe a i ostale...577 mi počne nešto slabo kočiti..i nebude meni teško i skinem ja trombl gdje su kočione ploče...četiri milimetra je debela i imaju po njoj jasna rebra tvornička...jel to potrošena ploča Il je ok...mokre kočnice
Uporedimo danas sa novom kočionom pločom..moja čak izgleda bolje..možda gdje je original...inače..ide...kočiona ploča.lim od tri milimetra pa ponovo kočiona ploča.potom ide sistem za razmicanje ..potiska je ploča...pa ponovo kočiona ploča.lim od tri milimetra i još jedna kočiona....četiri kočione a kod nas cijena jedne je 40 marki...Nova je mislim 4.8 ili 5mm
Slikaj je...dal se nije izolucila pa da sredina doceka pre oboda
Meni je ovaj tip limarije ružan i kad je sačuvan. Možda je traktor dobar ali ja ovo ne bih ni gledaoStricu trazio traktor, dosta vremena listao oglase i ne mogu reci da nema nista konkretno ali cena je daleko preko realne da ne kazem duplo.
Danas pao pazar, traktor kao pracka zategnut, mehanicki top, vizuelno nije nesto, ima sitnica nekih za zamenu.
Nigde varen budzen i slicno, niti ima trunku lufta bilo gde.
Gume sve lose, nema akumulator![]()
Prije par dana sam pitao u vezi skidanja kartera na 560 ali sam prvo skinuo glavu i ide motor na komplet remont pa bi pitao za iskustva sa dijelovima, tj planirao sam kupiti npr njemačke sklopove pa me zanima vase mišljenje jesu li ok jer kod nas u rs i nema sta bog zna da se bira. A drugo pitanje je u vezi kočnica, na njemu su standardne njegove i lose su, masne, a imam zadnje trube od diferencijala do bočnih reduktora za novi tip kočnica, zajedno sa dužim poluosovinama diskovima, lamelama i sve je tu osim lijeve medjuploce koja ide do diferencijala, mislim na onu sto nosi lezaj diferencijala i na ovim standardnim je na njoj onaj sporni semering. E sad se pitam da li bi bilo moguće staviti ovu ploču koja je sad na njemu i samo je izbusiti da ulje udje u kočnicu, izvaditi semering i zatvoriti je dole na dnu gdje treba da izlazi ulje ako propusti semering. Da li bi to bilo izvodljivo jer nigdje ne mogu da nadjem original ploču, inače su komplet kocnice od imt 561 šumskog traktora, u zuto ofarbane, biće slika kad bude rastavljeno. Ako slučajno neko zna gdje bi se mogla naći ploča bio bi zahvalanAko pase sve ostalo sto ne bi moglo...<a href="https://imgtr.ee/image/6ZPpG">Prije par dana sam pitao u vezi skidanja kartera na 560 ali sam prvo skinuo glavu i ide motor na komplet remont pa bi pitao za iskustva sa dijelovima, tj planirao sam kupiti npr njemačke sklopove pa me zanima vase mišljenje jesu li ok jer kod nas u rs i nema sta bog zna da se bira. A drugo pitanje je u vezi kočnica, na njemu su standardne njegove i lose su, masne, a imam zadnje trube od diferencijala do bočnih reduktora za novi tip kočnica, zajedno sa dužim poluosovinama diskovima, lamelama i sve je tu osim lijeve medjuploce koja ide do diferencijala, mislim na onu sto nosi lezaj diferencijala i na ovim standardnim je na njoj onaj sporni semering. E sad se pitam da li bi bilo moguće staviti ovu ploču koja je sad na njemu i samo je izbusiti da ulje udje u kočnicu, izvaditi semering i zatvoriti je dole na dnu gdje treba da izlazi ulje ako propusti semering. Da li bi to bilo izvodljivo jer nigdje ne mogu da nadjem original ploču, inače su komplet kocnice od imt 561 šumskog traktora, u zuto ofarbane, biće slika kad bude rastavljeno. Ako slučajno neko zna gdje bi se mogla naći ploča bio bi zahvalan
A evo kako je majstorski bio uzubljen
