IMT
I ja cesto vidjam 533-539 sa megametal rasipacom od 500kg i sa agromehanika prskalicom od 440l..
Probacu sutra sa zicom tanjeg preseka da mu dam pobudu direkt sa plus kleme, ako i onda trokira onda je mozda stvarno automat probio i vuce mnogo struje.
Vidi, da je do automata ne bi radio ni kada mu dovedes drugi plus direktno sa akumulatora.
@lovac luka Mozes li da objavis koju sliku sklopke? Ako naletim negdje na takvu da je kupim, ove sto se prodaju po prodavnicama kako cujem nisu ni za q..
Kombajn mi je u drugoj kući a ja sam u izolaciji
Sklopka je od Belarus traktora na jedno dugme!!
Sa 539 nosim batin atomizer 440l ima i on sam stoju najmanje.
Hidraulik ne oseca ali prednji trap zna da zaigra.
Ne ona velika jedno dugme Aj sad ću pokušati da nadjem sliku
Evo ga
Jedan vijak ma masu šasiju a drugi na minus kabl
Mislim da ona može da ima i funkciju 12_24
Evo probao i sa tankom zicom sa plus kleme i radi, znaci trebalo bi da je instalacija, sacem to malo da precesljam....
Imam jedan problem, u pitanju je viljuskar sa motorom m34. Na verglanju mi izbacuje vodu negde iza vodene pumpe, kompresija ga izbacuje. Nema sta drugo osim dihtung glave pretpostavljam.
Upalio je na cvrgu i odjednom se nesto culo i krenuo da izbacuje antifriz i cuje se kako kompresiju izbacuje, kad ga upalim radi na 3 klipa
Moze ukratko postupak skidanja glave, da li da je nosim na obradu i proveru ili samo da je vratim. Gde i koi dihtung da kupim
Hvala na pomoci
Postupak kao i svuda
Dihtung autokobest
Glavu obavezno proveri kad je skinuta
Stezanje na 14kg ventili na 030 svi
Dihtung ti je isti 560_558_r60 Tamić 60
Svaka prodavnica traktorskih delova
@Tomislav n
Evo slika suzenog fergusona.
Ako pozadi stavlja 9.5.24 gume suzava ga na 1.1m.
Ovako izgledaju kada ih sredi, i prodaje ih sa kabinom za 7000€ bez kabine 6000€
Usluzno ako suzava tvoj rekao mi je da izadje oko 1300€ ako ostaju njegove gume.
Moguce da je preusko ali kada ga suzi na 1.1m bude nizi nego standardno sto je samim tim i stabilniji
Pa o ceni moze da se prica ali realno moze da se dodje do vocarskog traktora za nekih 5000€
Neka se plati imt 533 oko 2500€, suzavanje kosta 1500€, jos 1000€ da se ulozi u ostale sitnice i eto ga mali jednostavan vocarski traktor
Kad se pogleda nije to neka nauka, samo treba dobro da se zavari, bas me zanima kako radi poluosovine, da li idu nove ricne ili krati pa vari, pakistani style :osmeh: .
