Ako je neka kvaliteta, neisplati se reparirati staruKod nas malo manje od 300 eura.
Sad hidrulik radi ljepo i nema lupanja
Taj deo sa ventilima ima nov oko 1000din, funkcionise.Koju AC pumpu za 539 uzeti? Jel moguće popraviti ventile u istoj?
U mom 560 je neki ludački odnos brzina, a kad sam pre 15g išao u imt da obidjem proizvodnju, po serijskom broju traktora nadjemo da je komunalni3 je kolko znam. Al nije obican menjac već je 3. nesto sumanuto brza valjda
Vidim sad ima i samo ventili da se kupe 100- 200 din. Videću šta se dešava kad je rasklopim. Možda je samo prljavština upala u ventil. A imam i neku staru pumpu gde je mislim mebrana otišla tako da mugu ceo poklopac sa nje da premestim.Taj deo sa ventilima ima nov oko 1000din, funkcionise.
Vukao sam ja cisternu od 16000l sa jedno 12000l vode preko malo preko 40km/h,kad sam naisao na rupu pa kad se voda zaljuljala unutra, jedva sam stao da se ne prevrnem koliko je bacala cisterna traktor. Takve brzine uopste nisu za velike terete, generalno samo za voznju traktora samog ili sa malo balasta iza, sve preko je il glavu izgubiti il nekom je skinuti.Jesi li vukao nekad teret traktorom pri brzini od 40 km/h?
Nisam.. mi vozimo jednoosovinke, kapiram da nije opasno na ravnom putu.Jesi li vukao nekad teret traktorom pri brzini od 40 km/h?
Ni kompresora ni pumpe volanaDrugar pakuje.![]()
Imam dva traktora koji idu 40, a jedan od njih ide i brže (MTZ-892). Pod teretom i uz kočnice na prikolicama nema brze vožnje, do 30-32 km/h plafon. A imao sam, između ostalih traktora sa kojima sam do sada radio (svake fele marki i veličina), priliku voziti i IMT-560 E sa ubačenim mjenjačem 5 brzina (od IMT-567). Na cesti prazan ide 43 km/h (mjereno navigacijom) na cca 2000-2100 o/min (uglavnom nije na punom gasu). I uz mokre kočnice (koje rade dobro) nisam imao osjećaj sigurnosti. Previše brzo je to za tako mali traktor sa malim prednjim točkovima (7,5-16). Sve u svemu, nema jurcanja sa teretom.Finese su u pitanju, ma da bi mi godio jedan za transport da ide 40km/h
Vidit ćemo utiske nakon oranja za tu cijenu ne isplati se staru reparirat jer je rađena i nije poduralo.Ako je neka kvaliteta, neisplati se reparirati staru
Nije bitan kompresor, veliku gumu možeš i pumpom naduvati a kočnice na prikolicama možeš i kuxcom naduvati!!!!Kompresor nije toliko bitan, al pumpa volana vrijedi pola traktora, kad sam prodavao 577, prvo pitanje jel ima hidro volan..... Kao i kod 533, jel dvostepeno kvačilo, ako nije možeš baciti traktor....
