sova
Malo ti je 270 mm, za imt 577 treba 296 mm.
Da li govorimo o razmaku između one bolcne koja drzi ono čudo gde se kači toplink i najviše tačke poluga?Malo ti je 270 mm, za imt 577 treba 296 mm.
Znam da ne sme da se prekorači ali nisam znao odakle se meri. Hvala.Ne. Rijec je o lomljivom klinu, gdje kacis vucu za prikolicu, i osovinici zgloba hidraulike. Tamo gdje se kaci vertikalna poluga hidraulike (ona sa meljcom gdje stelujes bocni nagib pluga). Znaci ose lomljivog klina i te osovinice na zglobu treba da su udaljene medjusobno 296mm kod IMT 577, 560,540. Kod IMT 539 je to 300mm, a kod IMT558 315mm. Ta vrijednost se niposto ne smije prekoraciti ka visoj.
Moram da ispravim ovo sto se odavno provlaci da se uduplavanjem pumpi rasterecuju pumpe. Uduplavanjem pumpi dobijas veci protok, a ne pritisak, pritisak zavisi od opterecenja, a pumpe kad su u paraleli "vide" isti pritisak. Kada uduplas pumpe nista maloj pumpi nije lakse, cak joj je mozda i teze jer da bi se teret brze podigao potrebna je malo veca sila, vec samo klip brze radi.
Slikovito objasnjeno kao razlika izmedju oranja 3. sporom i 1. brzom. 3. sporom ide sporije ali opterecenje motora je znatno manje. Dakle pravilno bi bilo pri malim opterecenjima a vecoj potrebnoj brzini hidro cilindara korisiti uduplan protok, a pri vecim opterecenjima samo jednu pumpu.
https://www.youtube.com/watch?v=Od9B8LDA-ME
Na snimku je prikazan automatski sistem rasterecenja pumpi, ali poenta je bitno
Pomoćna pumpa se nemože preopteretit jer u razvodniku ima ventil isprobano.
Sad ja tog ventila nemam za duplanje pumpi pa sam to zatvorio radi sve dobro .
Može i taj ventil zaštekati... Nije se jednom dogodilo da ventil zašteka... Ima i sigurnosni ventil na glavnoj pumpi pa se koliko puta desi da prilikom kipanja pukne poklopac hidraulika? Samo par puta sam čuo kad susjed kipa s 540 da kad digne kipu do kraja ventil unutra zuji... Kaže on uvijek tako i nikad nije lomio poklopac.
Stevo, Irig.Kolege treba mi pomoc. Da li neko zna ko prodaje polovne delove za 542. Treba mi kuciste diferencijala i diferencijal od njega, verovatno jos po neki delovi. Ovi novi delovi pitanje je kvaliteta pa reko valjda ima neko ko rastura IMT masine i prodaje delove.
