Bobo
Hvala na odgovoru, da li je prečnik rupe isti kao na ovoj levo od gore gde se može uzeti pritisak?
Mislim da je. Kod mene je tu zavrnuto crijevo s okom, dvije bakrene podloške i obični šuplji vijak...
bi
To je ako se ugradi onaj preklopnik?
našao sam da postoji i ovaj:
ali ne znam da li on radi kao preklopnik + jedan dupli izlaz, ili kao kontrola cilindra za poluge + izlaz
http://knd.rs/pdf/Sekcioni-Ventili-P480-481.pdf
ili druga varijanta
https://www.gohydraulic.com/1299_u-massey-ferguson-p510-special-directional-valve.aspx
ovde kaže da sličan ne može https://www.njuskalo.hr/strojevi-alati-ostalo/ventil-imt-481-oglas-14041958
a našao sam u IMT temi
http://poljoinfo.com/showthread.php?92-IMT&p=1176971&viewfull=1#post1176971
Jos jedna mana je manjak kontrole pritiska - bojim se da bi mogao da pukne poklopac.
Hvala svima, za sada ide jeftino rešenje pa ako 542 bude mogao da nosi 800 kila prskalicu, onda ću da vidim šta dalje.
|S ovim načinom kako je na shemi nema šanse da poluge dođu u gornji položaj i da u isto vrijeme rade izvodi hidraulika. Podigne se do nekog položaja poluga za podizanje poluga. i poluge se ne podižu jer ulje kruži razvodnikom. kad se poluge prvom ručicom razvodnika podignu na visinu koja je određena polugom za podizanje poluga, sav protok ulja prestaje jer ekscentar na osovini hidraulika gura razvodnik "u vagu" i prestaje protok ulja.
Dakle, i ako podignemo na ručici skroz do kraja, kad poluge dođu u taj položaj, prestaje protok ulja prema razvodniku. Rješenje je ne podizati poluge u gornji položaj preko ovog dodatnog razvodnika kako bi održali protok ulja.
Bobo a ako podignemo rucicu kontrole vuce, zar se nece onda nastaviti protok ulja bez obzira na polozaj poluga ako se dobro secam ?
Meni treba ovako nesto, treba bratu da ugradim na 558, kupio je rol presu e sada nemoze da izbaci balu jer nema ulaz za dve sipke, neznam dal bi mogao ovakav uredjaj da se ubaci, ako neko ima sliku kako je naajjednostavnije da se uradi neka je okaci.
Kad dogradjujes vec ubaci dupli jer moze ti nekad zatrebati
Ne dvoradni nego dupli... dve rucice![]()
Mogao bi dvoradni razvodnik na jednosmerni klip, samo se drugi izlaz spoji na povrat umesto da bude blindiran
