Imt 506 - motokultivator
Nožiće je najbolje oštriti tocilom sa malom brzinom da nebi pregorevali. Mada, većina oštri brusilicom ne obraćajući pažnju na pregorevanje. Bolje i tako nego kositi tupom kosom.
Moze brusilicom polako bez preteranog pritiskanja da nepregori, samo malo osecaja. Zato sam dimer za svetlo ubacio u jednu razvodnu kutiju i povezao na produzni kabl, usporis sta hoces pa tako i brusilicu bas zbog ostrenja raznih motika, nozeva, poliranja farova itd.
Да ли имате ознаку снаге (w) тог диммера и колика је снага (w) брусилице?
Nazalost nemam oznaku , ali znam da moze 10A struje da gura (nemogu da se setim dali sam menjao trijak u njemu sa jacim), tj oko 2000W.
Brusilica je mala 800w, dimer trazis klasicni (neznam dali ima elektronski) i sto jaci moguci npr 700, 1000 w, ili uzmalo muke napravis taj dimer od elektronike za stelovanje brzine usisivaca isto je to i sigurno je za 16A struju. Imaju i brusilice sa podesavanjem brzine obrtaja, ima ih po buvljacima za sitne pare i za te stvari sluze odlicno ostrenje alata, motika
Problem je sledeci. Pustim gorivo , nadrukam na karburatoru , ona upali uz veliku turazu i ugasi se. Posle toga nece da upali sve dok ponovo ne nadrukam i opet upali i tako u krug. Jel ima neko ideju u cemu je problem ? Kao da ne dobija gorivo.
Vuce ti negde vazduh proveri crevo sto dovodi vazduh, proveri mozda nije to.
Kod polugice menjaca ima cep koje se tu ulje sipa i koliko?Da li ima jos negde da se sipa ulja osim dole u mostu gde idu moticice i filtera za vazduh?
skini karb i ocisti sve i produvaj. Ako je radilo sve kako treba prosle sezone verovatno je nesto zacepljeno
Ulje iz menjaca se ispusta tako sto se sa donje strane isTog imas sraf za srafciger i njega izvrnes , a naliva se tako sto se skine inbus cep ispod karburatora na menjacu, a ne cep kod poluge menjaca. Ide oko 3dl sae 80 ili do k nepocne da preliva kad sipas.
U mostove neide ulje nego mesavina sae80 i tovatne masti 1:1 . Otvor za gornji most je ispod plehanog poklopca kvacila .
Uostalom evo to pdf pa skini i prostudiraj:
https://fergusontrgovina.rs/IMT-506-uputstvo.pdf
Nema kod nje neke velike matematike, veliku turazu dobija onda kada nema dovoljno goriva, obicno kada joj nestaje benzin tada dobro nabije turazu i ugasi se.Kada stoji preko zime hoce benzin da odvoji talog, on padne na dno karburatora, razvijes onaj stopli, kljuc 17, proveri je l ima talog, izduvaj diznu onu koja izvlaci gorivo, proveri ovu gore, skini je, nadrukaj gorivo nek izdje i na onu rupicu jer hoce sljam da udje i onu cev koja ide u solju karburatora.Verovatno je u pitanju dovod goriva iz karburatora a ne do karburatora.To se desava skoro svakog proleca kada stoji malo duze.
Скини славину, растави и очисти. Карбуратор вуче више горива него што славина може да пропусти. Ситница.
Кад одврнеш шраф од доле са карбуратора узмеш цевасти кључ 8-10 и одврнеш главну дизну. Али ни ту није проблем него славина.
Ево прво скидање свећице после неколико година. Није лоше како сам очекивао.
Skidao onaj sraf odozdo i onu diznu sa strane. Jel ima jos neka dizna ?
Imas diznu onu glavnu bas gde je sraf 17, mozes kljucem 8 ili nekim kljestima da ga odvijes i procackas, proveri onu iglu u karburatoru, razvijes gore sajlu i izvuci onaj siber sa iglom, hoce da se otkaci ona pa ostane u dizni, desava se svasta kod 506, nezamislive gluposti.
Imam problem sa gasom koji je nekako povezan sa ler diznom, kada je zavijena do kraja guši se u freziranju, kada je samo malo popustim, freza dobije normalan gas i snagu. Gledao sam, nije zapušena, čistio karburator, menjao creva za vazduh i smešu do i od karburatora, pritezao šelne, ali i dalje isto. Kao da smeša ne valja, premalo ili previše vazduha.
Imao sam ovaj problem i pre 15-ak godina i rešio sam ga tada, ali se sad ne sećam šta je bilo u pitanju...
Лер дизна мора да буде заврнута до краја. Иглица у карбуратору треба да је подешена у шиберу на први зарез од горе( тако да даје најмање горива). Тело дизне у коју улази иглица не сме да буде потрошено, ако је потрошено дими на лер гасу и гарави свећицу и на крају цркава свећица, пролази више горива а мање ваздуха. Ако је овај проблем обично на мало додавање гаса угуши мотор.
Видећу данас ма ком зарезу је иглица, мислим да је на другом од горе. Иначе сам њу и дизну у карбуратору мењао пре пар година, па нисам ни гледао да ли је потрошена.
Ипак је проблем био у запушеној лер дизни. Када сам је гледао, учинило ми се да је чиста, али је отвор превише мали да би се запушеност видела голим оком. Прочистио сам је лицнастом жицом и сада све ради како треба.
