francuz
Prijatelj Foruma
A sta mu je to "plivajuci hod"?
Kod mtz ima polozaj plivajuci hod kad je hidraulika oslobodjena , na rakovici to nema neko se pogresno izraziofrancuz je napisao(la):A sta mu je to "plivajuci hod"?![]()
A de molim te nauci me kako se kaci plug,eto ja sam pao s kruske...Zeljko Milic93 je napisao(la):moj deda ore sa Rakovicom 60 i leskovackim plugovima, i nikada mu se nije desilo da mu plug iskoci iz zemlje, ali mora se znati i zakaciti plug za Rakovicu
Rale ajde de kad is orac a ne vozac,pasto neverujes da taj plug nije iskocio,odnosno tog momenta kada predje preko krticnjaka,ili gomile zemlje sto naprave lisice,to vise nije oranje od 25cm kako je poceto neko ta 2-3 metra su od 10cm uzorana,pa sve dok se postepeno nevrati na 25 cm.Dok svaki imt ima da bude 25 pa 25cm ili ako ne pojede tu gomilu ugasice se!!!Rale 83 je napisao(la):Posto sam i ja bivsi vlasnik rakovice zelim da vidim kako to plug izlazi iz zemlje kad vozac prelazi preko krticnjaka ( taj je vozac ne orac ) (orac mora znati da podesi plug i traktor za oranje )Dolovac je napisao(la):Pa imam 558 a orao sam i sa r 60 i r65 i r76 znaci ako ores iza rakovice kad god ona predje preko krticnjaka plug samo iskoci iz zemlje...tu nepomaze ni tocak,ni majstor vozacsinisa1979 je napisao(la):Bato hvala na informaciji,ali mozes li biti malo konkretniji? ko ima i posto su? jos ako znas broj telefona... bilo kakav kontakt. unapred hvala! HEJ DOLOVAC! pa nemoj odmah tako bez ikakvih daljih komentara... pruzi sansu rakovici. pretpostavljam da imas 558... da slozicu se s tobom. rakovicom orati nije lako. i sami smo probali sa nasom... nije nam islo verovatno zato sto nismo imali kopirni tocak.imt je tu car! e ali zato okretnost,kocnice,podizna moc hidraulike sve su to prednosti zbog koje je volim. kakva ti iskustva imas sa rakovicom a kakva s 558?znaci za r 60 i 65 je majka r 76 je vec dosta jaci traktor. poredim samo oranje dok je rajka u manervisanju i kocnice zakon
@ iIMT 558 da su ti ostale fabricke 16-ice zadnje gume na 558 ne bi bila rajka brza![]()
Post je spojen: [time]1291658336[/time]_________________________________________________
NIkad bas nikad mi olug nije izasao iz zemlje, desavalose da potporni tocak poleti 2 cm iznad zemlje
po 2-3 metra al da izadje plugpa cak i kad se brazda vrati i ponovo predjes u sledecem krugu
traktor se trucne i zastenja al plug ne izlazi
Neko nece nikad da se navikne jer je jednostavno presao na boljeProka Azanja je napisao(la):Pozdrav svima.Kao sto vidite nov sam na forumu. Imam i volim Rakovicu,pa rekoh-da se prikljucim. Mozda je pod "plivajuci hod" mislio na balansnu oprugu.Ja imam Rakovicu 60 i orem sa dve i sa tri brazde bez potpornog tocka, mada mnogi koji imaju IMT plugove kazu da bolje idu sa tockom.Jednom sam orao sa IMT 755 bez tocka i lepo je isao.Rajka ore ko zmaj,kude je samo oni koji nisu navikli na nju.![]()
Kad spomenuh iskakanje mislim za drasticno menanje dubine od cak 10cm,a ne bukvalno iskakanje kao sto me neki razumeli i za to se izvinjavam,ali svi mi kazete moze da pregazi prepreku ,mogla bi bez tocka ali svi znate da je losija u oranju od naprimer IMT a vezao sam se za imt jer je i to domaci traktor kao IMRmmb je napisao(la):S`postovanjem Dolovac,svi mi ponesto znamo.Neko vise,neko manje...ali nisi u pravu za iskakanje pluga.Rakovica moze da pregazi dobru prepreku a da ne poremeti dubinu.
Radi njoj hidraulik dobro da joj ne treba ni pomocni tocak.
podeli snama tvoju inovacijusinisa1979 je napisao(la):Dukej okej. ti znas ti si trezan. a sto se tice fabrike i njenog razmisljanja o izradi svog proizvoda... to se vidi iz prilozenog. nikakva tehnicka dostignuca ni napredak 30 i vise godina! oprugu slobodno stavi slabiju,ja sam stavio nasoj i nosi je 3god bez problema. mozda je cak i izbacim skroz! i za kvacilo sam smislio inovaciju kako da traje duze. ako nekog zanima... inzenjeri su suvise tvrdoglavi.
U neravnomernoj zemlji joj treba tocak .mmb je napisao(la):S`postovanjem Dolovac,svi mi ponesto znamo.Neko vise,neko manje...ali nisi u pravu za iskakanje pluga.Rakovica moze da pregazi dobru prepreku a da ne poremeti dubinu.
a i treba da znas , i kako da zakacis i kako da preneses snagu na podlogu (vucna sila traktora , ima tema) .
Pa dobijemo isti efekat kao i kad bi pojacali oprugesinisa1979 je napisao(la):kod kvacila su problem izolatori koji su od metala.pri malo zahtevnijoj situaciji zna da zasmrdi lamela. kad par puta zasmrdi mozes da je menjas. da ne bi dolazilo do toga ubacuju se izolatori od propisanog materijala i resen problem! naravno i nove opruge obavezno. da budem jasniji izolatori su oni okrugli limovi kod opruga. ono sto vam ne mogu odati je koliko komada se stavlja i koje debljine. morat cete malo mozgati par puta sastaviti i rastaviti trak kao i ja dok nisam nadosao do pravog rezultata. zao mi je ali mnogi majstori vam ne bi ni ovo rekli.
Ima jedan proizvodjac koji ima znatno jace opruge i dobro se pokazao tj bolje a kvacilo i nije mnogo tvrdje.sinisa1979 je napisao(la):kod 76 nisam siguran kako izgleda kvacilo dali i tamo moze da se modifikuje. samo sam jednu rastavljao i to davno... ali mislim da sam i nju mod. tako da je i ona resiva! kako mislis u rikvercu pali lamelu? pa u rikvercu ne radis nista tesko da bi ti to radila... jeste da je brza u rikvercu ali to nije razlog. ili je to kvacilo pri kraju pa se zato oseca.
